  3. Astra F
  • Wally_m
  • Mesaje scrise: 10
  • Masina: Astra 1995 x16sz
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2010
Salutare oameni buni,
am si eu o mica nelamurire si sper sa ma ajutati si pe min ecu ceva sfaturi.
Astazi am curatat IAC-ul si EGR-ul si dupa ce le-am montat am mai sters furtunelele pe la motor si am dat sa o pornesc.In momentul in care am pornit-o acul de la temperatura apei s-a ridicat brusc sus de tot .Credeti ca am miscat ceva pe undeva.( vreo mufa , senzor ).ca nu mi-am putut da seama?( Mentionez ca motorul era rece , rece..)
In alta ordine de idei dupa curatarea EGR-ului ma asteptam sa porneasca la sfert de cheie dar tot asa ajutata de pedala porneste ..ce sa fac .
Multumesc.
  • PALLL
  • Mesaje scrise: 476
  • Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
Deconecteaza borna ( "-" ) de la baterie (asteapta cca. 1 minut) sa se reseteze calculatorul (mai bine zis sa-si faca un refres).
Dupa ce ai conectat la loc , tine contactul pus cca. 20 sec. si apoi porneste motorul fara sa te atingi de pedala de acceleratie.
  • Wally_m
  • Mesaje scrise: 10
Multumesc mult pt sfat ..maine dim asa am sa fac..
Si referitor la partea cu EGR...ce as putea sa fac, ca masina imi porneste ..doar ca se simte ca nu e modul normal...adica porneste un pic greu si nu sta mereu la relanti...fluctueaza..
  • Wally_m
  • Mesaje scrise: 10
PALLL a scris:Deconecteaza borna ( "-" ) de la baterie (asteapta cca. 1 minut) sa se reseteze calculatorul (mai bine zis sa-si faca un refres).
Am facut cum mi-ai spus si degeaba ..nu are nici un efect ..acelasi lucru cand purn contactul acul temperaturii apei urca sus de tot.
  • PALLL
Pasii parcursi cu deconectarea bornei n-are treaba cu acul de la temperatura , ci doar cu EGR.
  • Wally_m
  • Mesaje scrise: 10
PALLL a scris:Pasii parcursi cu deconectarea bornei n-are treaba cu acul de la temperatura , ci doar cu EGR.
Ok..am inteles..sper macar pt faza cu EGR-ul sa fie ok..nu am tesat-o foarte mult ca sa-mi dau seama..oricum in continuare dupa aceatas operatie problema cu acul temperaturii de la apa sta intotdeauna sus de tot cand pun pun contactul si pe tot timpul cat e pornita masina, iar in alta ordine de idei chiar si dupa curatarea EGR-ulu si a Iac-ului, cand o pornesc tot nu porneste la sfert de cheie cum pornea si tot sta pe la vreo 500-600 de ture la relanti.
Sper sa ma ajutati si pe mine in continuare cu idei..va rog!
  • CJ23GBY
  • Mesaje scrise: 21
  • Cont inregistrat: 03 Apr 2010
verifica daca nu tio iesit firul din bulb si atinge de masa
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
asta a fost si la mine. bulbul la mine e infipt in galeria de admisie. verifica
  • Wally_m
  • Mesaje scrise: 10
nonea a scris:asta a fost si la mine. bulbul la mine e infipt in galeria de admisie. verifica
Salutare,
sunt novice in ale macanicii , iar ce am facut pana acum pe la masinuta am facut tot datorita colegilor de fe forum, asa ca intrebarea mea e UNDE SI CE E ACEL BULB..POATE MA AJUTATI CU O POZA , VA ROG MULT !
  • CJ23GBY
  • Mesaje scrise: 21
uite poate te ajuta e un singur fir
  • Wally_m
  • Mesaje scrise: 10
CJ23GBY a scris:uite poate te ajuta e un singur fir
MUltam..dar nu inteleg exact din poza.Ce trebuie sa fac mai exact?
  • CJ23GBY
  • Mesaje scrise: 21
unde am incercuit trebe sa ai un bulb cu un singur fir verifica sa fie firu bagat in bulb
  • Wally_m
  • Mesaje scrise: 10
Ok..multam de informatii te anunt dupa ce sper sa gasesc bulbul minune..😊
  • vali.stop
  • Mesaje scrise: 62
  • Masina: Corsa 2003 Z10XE
  • Cont inregistrat: 04 Nov 2007
Acel "bulb" este o sonda de temperatura(termometru) pt. antigel ,si de ea tb. sa fie un fir de la instalatia electrica fixat de capul sondei printr-un papuc electric .Daca acest fir atinge cumva partea metalica(masa ) acul se duce pana la capat . Verifica daca acest fir nu mai are izolatie pe undeva sau a cazut de pe sonda si papucul atinge motorul(masa) .
  • Wally_m
  • Mesaje scrise: 10
Sa traiesti o mie de ani Vali..usor , usor cu ajutorul oamenilor de bine ca voi incep sa ma luminez si eu..😊
  3. Astra F
