  • bigman13
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2011
De cateva saptamani aud un zgomot ciudat venind din bordul masini (probabil de la motor sau de la ceva curea), se aude numai cand motorul este cald si o turez sau in timpul mersului in oricare viteza in timp ce acelerez, initial am crezut ca se aude de la ventilatie (era data la 2-3) dar daca pun la 0 tot se aude, (face tik-tik-tik si se accentueaza daca o acelerez, nu se aude foarte tare dar e enervant daca nu dau drumul la muzica 😊 ) de aceea cred ca vine de la motor, mi-e frica sa nu fie vreo curea care e pe cale sa se cedeze (mi e frica de curea de distributie care trebuie schimbata numai peste 5-10 mii de kilometri).
a mai patit cineva ceva asemanator, aveti ceva habar de unde poate sa vina sunetul ?
mersi!
  • wizard.time
  • Mesaje scrise: 577
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2010
Salut cu aceasta problema ma confrut si eu si inca nu am primit nici un raspuns.A mea se aude daca o accelerez peste 1500 rot/min si pare a fi un zgomot ritmic fier pe fier.
Daca tot ai deschis acest topic poate o sa primim si noi un raspuns concret.
Detin si eu aceeasi motorizare.
Eu am deschis capota si pare a se auzi pe undeva pe la clapeta de aceleratie sau pe la tacheti.Nu pot sa-mi dau seama de unde se aude.
  • bigman13
  • Mesaje scrise: 37
"zgomot ritmic fier pe fier."
da, zgomotul e ritmic dar din interiorul masini nu sun a fier/fier, zgomotul inca nu am auzito cu capota deschisa (numai din interiorul masinii), o sa il verific azi sa vad cum se aude cu capota deschisa stand langa motor si cineva turand motorul.
  • Kay
  • Mesaje scrise: 1,085
  • Masina: Astra 2003 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2008
si eu am avut un ciricait metalic care venea din chiar din fata volanului din compartimentul motor. tot z16xe am si s-a dovedit a fi de la EGR. in cele din urma s-a blocat pistonasul si nici cu curatare nu s-a rezolvat asa ca am schimbat-o.
  • mihaibbb
  • Mesaje scrise: 50
  • Cont inregistrat: 22 Oct 2009
zgomotul din bord vine de la grila de aer de la parbriz. este un defect de fabricatie la toate opel astra . Incearca sa ti apasat la mijlocul ei in timp ce mergi si vezi daca se mai aude ceva. Daca nu se mai aude nimic este clar ca este acea grila , o poti scote si sa ii pui banda dubla adeziva . La mine asta a fost problema.
  • evilbrain
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2007
Ca sa ne lamurim cum e sunetul cel mai bine ar fi sa faci o inregistrare cu telefonul mobil sau cu ce vrei tu si sa o uploadezi aici. In acest mod evitam raspunsurile la ghici 😊.
  • Nirolf1986
  • Mesaje scrise: 940
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2010
Am si eu un zgomot ciudat la Z16XE. Dupa ce pornesc de pe loc, la 2-3 secunde se aude timp de 1 secunde un sunet, de parca ar fi ceva hidraulic. Chestia ciudata e, parca stie cand plec la drum. Scot masina din garaj, o las pornita, inchid garajul si cand plec, se aude. Dar cand dau sa scot masina din garaj, nu se aude. Parca s-ar auzi doar dupa ce am cativa metri facuti cu masina. Nu se aude doar daca sta masina cel putin 1-2 ore.
  • bigman13
  • Mesaje scrise: 37
@ "mihaibbb" mersi de info, o sa testez in seara asta
@ "Nirolf1986" la mine se aude tot timpul cand am turatie mare
in weekendul asta a fost vreme mai faina si nu se auzea (drept ca nu am umblat mult, doar distante mici), dar azi dimineata o fost iarasi -2 grade si o inceput iarasi sa sune (cred ca nu ii place frigul 😊 )
daca e problema cu EGR nu ar trebui sa apare eroare la bord ?
  • bigman13
  • Mesaje scrise: 37
@ "mihaibbb" - nope, degaba apas, tot se aude, cred ca de la motor vine...
  • Kay
apare eroare atunci cand iti moare motorul din cauza lui, cel putin asa s-a intamplat la mine.
  • wizard.time
bigman13: In legatura cu acel zgomot de la motor pe care il am si eu am gasit care este problema.Se aude de la valva de purjare vapori de benzina si am inteles ca este normal sa se auda deoarece are niste piese metalice care intra in contact la accelarari si se aude mai accentuat la cald.
Acest raspuns l-am primit de la 2 service-uri auto si de la o reprezentanta.
Solutia ar fi schimbarea acelei valve cu una noua care si aceasta ar avea acest zgomot dar mai putin sesizabil iar pe viitor se va accentua iar.
Mi-au demonstrat baietii de la service ca aceasta valva este de vina.Acum ma simt in siguranta ca nu este ceva grav.
  • bigman13
  • Mesaje scrise: 37
meris wizard.time!
foarte interesant, s-ar putea sa am si eu acelas problema, o sa trec si eu pe la service sa vad ce imi zic.
si l amine se aude numai cand motorul e cald.
  • MihailO
  • Mesaje scrise: 34
  • Masina: Astra 1999 X16XEL
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2006
Salut.
Si la mine se aude un zgomot ciudat doar cand accelerez (face tic de 3-4 ori pe secunda, cand accelerez lent, frecventa crescand odata cu cresterea turatiei motorului). La relanti nu se aude. Am mai avut zgomotul asta, mai demult, acum vreo 2 ani, inainte de a schimba distributia, dar apoi a disparut (nu mai tin minte sa se mai fi auzit atunci). Din toamna a reaparut. Sa fie de la distributie cumva?
  • wizard.time
Nu cred sa fie de la distributie ,ca eu am schimbat distributia si tot se auzea pana am gasit valva de purjare vapori de benzina.De la ea venea acest zgomot.
  • giks25
  • Mesaje scrise: 165
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2010
Sall'tare. La schimbarea distributiei a-ti inclus si pompa de apa, la acest motor Z16XE pompa e antrenata de curea de distributie. Va spun din proprie experienta. Inainte de schimbare se auzea un suntet ciudat de la motor : rontait de fier pe fier, de afara la relanti, care venea de la pompa de apa. In interior se auzea din ce in ce mai tare in turatii mari (de la 3000 in sus). In momentul in care am aschimbat pompa de apa, am vrut s-o invart cu mana si huruia ca un rulmnet pe duca. Deci la turatii mari zgomotul suna exact cu ce auzeam eu. Binenteles ca totul s-a rezolvat cu schimbarea distributiei si pompei de apa.
  • wizard.time
Da am schimbat si pompa de apa.
  • iulianis
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2011
Am si eu o problema asemanatoare pe aceeasi motorizare. Singura diferenta e ca la mine ticaitul e dependent doar de viteza.
Un ticait de 3 ori pe secunda se aude dupa circa 5-10km facuti cu ea. Se aude doar din interiorul masinii, si bineinteles ca am oprit si casetofon, am apasat si grila de sub parbriz (care are altfel de ticait). Ciudatenia e ca la mine ticaitul apare doar in timp ce masina merge si de la 25 Km/h in sus. Cu masina stationata si motorul pornit nu se aude nimic, cum merg de la 25 km/h in sus se aude cu exact aceeasi frecventa indiferent de viteza si de turatia motorului. Nu stiu daca e zgomot metalica, ca la fel de bine suna ca si un zgomot de plastic al unei palete de la un ventilatilator care atinge parca intr-o margine.
Deci nu imi pot da seama, e independent de ventilatorul de racire de la radiator, e independent parca de orice , si numai peste 25 km/h incep sa il aud. Si doar in interiorul masinii. Am mers cu cineva cu geamurile deschise si cu capul scos afara incerca sa auda, dar de afara nu se auzea nimic.
  • bigman13
  • Mesaje scrise: 37
iulianis a scris:Un ticait de 3 ori pe secunda se aude dupa circa 5-10km facuti cu ea. Se aude doar din interiorul masinii, si bineinteles ca am oprit si casetofon, am apasat si grila de sub parbriz (care are altfel de ticait). Ciudatenia e ca la mine ticaitul apare doar in timp ce masina merge si de la 25 Km/h in sus. Cu masina stationata si motorul pornit nu se aude nimic, cum merg de la 25 km/h in sus se aude cu exact aceeasi frecventa indiferent de viteza si de turatia motorului. Nu stiu daca e zgomot metalica, ca la fel de bine suna ca si un zgomot de plastic al unei palete de la un ventilatilator care atinge parca intr-o margine.
e perfect descris, lafel si la mine, peste cam 20 km si se aude mai tare la turatie parca.
  • Andrey0027
  • Mesaje scrise: 39
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2010
bigman13 a scris:
exact aceeasi problema o am si eu, tot z16xe, dar se aude din consola centrala si uneori in grila de dezaburire sau stalpul din stanga. daca apas pe consola sunetul inceteaza.
  • m1sh
  • Mesaje scrise: 764
  • Masina: Signum 2003 Z20NET
  • Cont inregistrat: 10 Mai 2008
Nirolf1986 a scris:Am si eu un zgomot ciudat la Z16XE. Dupa ce pornesc de pe loc, la 2-3 secunde se aude timp de 1 secunde un sunet, de parca ar fi ceva hidraulic. Chestia ciudata e, parca stie cand plec la drum. Scot masina din garaj, o las pornita, inchid garajul si cand plec, se aude. Dar cand dau sa scot masina din garaj, nu se aude. Parca s-ar auzi doar dupa ce am cativa metri facuti cu masina. Nu se aude doar daca sta masina cel putin 1-2 ore.
MihailO a scris:Salut.
iulianis a scris:Am si eu o problema asemanatoare pe aceeasi motorizare. Singura diferenta e ca la mine ticaitul e dependent doar de viteza.
Am avut Z16XE. Va spun ca, mai mult ca sigur, este de le Throttle Body, "Fluturasul" acela care permite intrarea aerului in motor, Clapeta de admisie, sau cum vreti voi sa-i spuneti. S-ar putea spune ca "bate avansul". Este ceva normal, isi ajusteaza singur pozitia (foarte repede), de acolo si zgomotul (putin cam indecis, nu? 😊) ). Nu prea aveti cum sa scapati de el.
