  3. Astra F
  • stefiul
  • Masina: Astra 1992
  • Cont inregistrat: 21 Jan 2009
Am un Opel Astra Hatchback din '92.
NU POT CONDUCE DE ATATA ABUR! Cum dau drumul al caldura mi se aburesc toate geamurile, numai dand cu racleta pot vedea ceva. In cateva minute se aburesc iar toate geamurile la loc. Am crezut ca este de la filtrul de polen- nu era, ca nici nu-l avea. L-am cumparat si l-am instalat. Butonul de recirculare nu mai este luminat, deci nu stiu cand si daca este pe recirculare. Am folosit ambele variante, dar tot se aburesc geamurile. Nici cand stationeaza nu devin clare. Cum trebuie sa fie acel buton, apasat sau la nivel? Ce are trebui sa fac, ce sa verific?
  • almarian
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 31 Oct 2008
Cand recicularea e pornita, butonul trebuie sa fie apasat.
  • stefiul
Eu inseamna ca am tinut-o cum trebuie, cat sa vina aer de afara... Atunci de ce se abureste asa? Ce ar trebuie sa verific?
  • niladam2002
  • Mesaje scrise: 198
  • Masina: Astra 1997 X18XE
  • Cont inregistrat: 09 Jul 2008
Posibile cauze:
-clapeta recirculare blocata pe deschis;
-calorifer caldura fisurat, pierzi lichid;
-filtru imbacsit(vezi sa nu fie si gaurile de scurgere a apei infundate)
Poate mai sunt si altele dar astea sunt principalele Wink
Succes!
  • stefiul
Multumesc
  • almarian
  • Mesaje scrise: 31
[quote="niladam2002"]Posibile cauze:
Problema asta o am si eu. Daca apas butonul de recirculare, aceasta ramane blocata chiar daca o dezactivez. Pentru a o dezactica, trebuie sa bag mana pe sub bord in partea pasagerului si sa caut acolo o supapa din care scot un furtun cateva secunde si apoi il conectez inapoi si abia atunci mi se dezactiveaza recircularea.
De aceea eu tin recircularea mereu oprita si merg doar pe aerul de afara.
  • moldovan_nicu74
  • Mesaje scrise: 172
  • Masina: Astra 1992 C14NZ
  • Cont inregistrat: 06 Mar 2008
Verifica si filtrul de polen sa nu fie ud.Daca nu etanseaza bine garnitura de la baza parbrizului apa scursa de pe acesta ajunge exact pe filtrul de polen.
  • moldovan_nicu74
Almarian aceeasi problema o am si eu cu recircularea si din pacate nu i-am dat de capat.Daca ai vreo solutie anunta-ma si pe mine Smile Smile
  • almarian
  • Mesaje scrise: 31
Sincer sa fiu banuiesc ca fiind defect "intrerupatorul" acela din spatele butonului de recirculare, dar ca sa ajung acolo trebuie sa demontez ceva mai mult si pe vremea asta asa urata si rece...nu prea imi vine...dar promit ca daca apare soarele si se incalzeste putin il desfac sa vad ce se intampla pe acolo si o sa va anunt.
  • bushy
  • Mesaje scrise: 217
  • Masina: Astra 1995 c14nz
La mine imi aburea geamurile si era de la filtru de polen ud.
  • gry_kata
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Astra 1996 x16szr
  • Cont inregistrat: 14 Jan 2011
salut,eu am patit sa-mi intre toata apa din motor in partea stanga jos la mocheta fata,si se auzea cand o acceleram cum trece apa prin tevi.ciudat,am fost la service si mi-a luat 450 de lei numai ca sa de-a bordul jos.cica a schimbat caloriferul ...ce sa vezi,am aceeasi problema.cred ca din cauza asta nu-mi mai merge ventilatia deloc.pe nici o treapta
  • nonea
  • Mesaje scrise: 1,098
  • Masina: Astra 1992 c14nz
Pt cei cu geamurlie aburite. verificati existenta vacuumului care actioneaza clapeta, de la servofrana pleaca un furtun negru cu diam 3-5 mm spre habitaclu. Bafta!
  • big san
  • Masina: Astra 1994 17DR
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2011
posibile cauze:
-daca clapeta este blocata pe inchis atunci se aburesc geamurile(butonul apasat)
-daca caloriferul este spart
atentie ca acest model are doua clapete si sant actionate de vacuum din servo si este una in stg si una in dr, iar daca una ramane blocata se poate intampla acest fenomen
  • big san
si butonul nu se mai aprinde ca nu mai este bun becul(scoti butonul afara si are un bec cu doi pini in el si se schimba)eu am patit aceasta problema si asa am rezolvat-o cum am mentionat mai sus
  • oli78
  • Mesaje scrise: 55
gry_kata a scris:salut,eu am patit sa-mi intre toata apa din motor in partea stanga jos la mocheta fata,si se auzea cand o acceleram cum trece apa prin tevi.ciudat,am fost la service si mi-a luat 450 de lei numai ca sa de-a bordul jos.cica a schimbat caloriferul ...ce sa vezi,am aceeasi problema.cred ca din cauza asta nu-mi mai merge ventilatia deloc.pe nici o treapta
Salut.
La fel se aude la masina tatalui meu-curge apa prin nu stiu ce tevi (Astra f c14nz) insa nu am vazut sa fie apa sub pres.
Aburul a disparut in primele 2 luni dupa ce am schimbat filtrul apoi se mai aburea doar partea din spate. E posibil sa se fi udat intre timp?
  • gry_kata
  • Mesaje scrise: 8
poti sa te uiti si tu sa vezi daca e ud,e foarte simplu.
  • Driver74
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2011
O seara buna nu stiu daca e observatia mea e buna dar si eu am incercat multe. Ce vad ca toate tipurile de turisme care au portbagajul impreuna cu salonul se aburesc geamurile.Nu numai la astra caravan si la golf si la citroen. Crying or Very sad
  • kng91
  • Mesaje scrise: 241
  • Masina: Astra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 06 Mai 2011
eu nu am aceasta problema numai daca uit recirculare deschisa se aburesc geamurile,am caravan din 92.
  • is_33_ion
  • Mesaje scrise: 123
  • Masina: Astra 1993 C16NZ
  • Cont inregistrat: 30 Nov 2011
Salut si LA MULTI ANI! Vesnica problema cu aburirea apare si la mine. Am astra F sedan '93. Filtru de polen schimbat acu vreo 4 luni (de fapt toate filtrele au fost schimbate atunci). Recircularea oprita. Se aburesc cel mai tare lateralele spate. Si la alea din fata fac figura cu ventilatia laterala catre ele ca sa pot vedea in oglinzi, dar alea din spate sunt enervante la un moment dat. Ce pot face sa scap o data pentru totdeauna de chestia asta? Confused
  • kng91
salut, cu caldura cum stai la masina ?daca nu ajunge aer proaspat in masina bine de asta se aburesc geamurile.
  3. Astra F
