  • ionutz2008
  • Mesaje scrise: 209
  • Masina: Vectra OPC 2005 Z28NET
  • Cont inregistrat: 13 Mai 2006
In primul rand am schimbat furtunele de retur apoi am schimbat si bujiile incandescente dar aceeasi problema,porneste greu cu motorul rece iar dupa ce porneste da cu fum negru si se aprinde cheita pentru 1 min. .
Ce ar putea sa mai aiba?
Mentionez ca daca este motorul cald o ia la sfert sau chiar daca a fost pornita dimineata si seara vreau sa o pornesc tot la sfer o ia,problema o ridica doar dimineata atunci cand o pornesc prima oara.
Ultima modificare făcută de ionutz2008 la Dum 28 Aug, 2011 7:59 am
  • chiciuc
  • Mesaje scrise: 1,372
  • Masina: Vectra 1997 X20DTL
in primul rand citeste codul erorii...
verifica contactele si senzorii de temp... sunt in zona termostatului.
  • ionutz2008
Multumesc pentru promtitudine.
Am coborat jos in garaj,am scos mufa de la senzorul ce citeste temperatura apei si am pus contactul a inceput sa porneasca ventilatorul din fata condensatorului de la aer si sa aprins si becul cu bujiile incandescente,le-am lasat sa se stinga si a luat-o la sfert,am oprit si i-am pus mufa la loc dar acu nu sau mai aprins bujiile si a luat-o si greu .
Acu intrebarea este : sa fie oare defecta sonda sau asa trebuie sa faca ca la temperatura de afara arata ca sunt 13 grade.
Multumesc anticipat.
  • chiciuc
cica DTH, in zona de 10-18 grade (sau cam asa ceva pornesc mai greu). Verifica sonda, si daca e nevoie sa o schimbi. Cum ? aici
  • alexandrv_b
  • Mesaje scrise: 189
  • Masina: Zafira 2003 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 26 Sep 2006
@ionutz2008 e o bujie (ori mai multe) arsa ori releul de la bujii defect.
Parerea mea!
Bafta!!!
  • Mesaje scrise: 16,458
Curata EGR.
Rolul lui nu este numai ecologic. La pornire daca introduci gaze fierbinti creste temperatura amestecului si arde mai usor.
Vezi si bujii.
Verifica termostat sa fie inchis, sa nu scape.
  • ionutz2008
Nu stiu ce sa-i mai fac .
Concluzie daca sunt subt 13 grade imi deschide bujiile si pleaca bine in rest am mai spus am schimbat furtunele de retur am schimbat bujiile,am schimbat sonda de temperatura a apei pentru ecu,am curatat EGR
La care termostat sa ma uit sa fie inchis?
La tine EGR este vacumatic in fata este valva in care intra un furtun de la regulatorul de vacum care este pe laterala. Vezi daca lucreaza.
Termostatul este linga radiator pe furtun gros. Intr-o parte ai lichid cald dincolo de el trebuie sa fie rece pina se deschide.
Mai incearca la debitmetru. Ai acolo un termistor care masoara temperatura aerului aspirat. Vezi ca la Agila este scris despre el.
  • rycker
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2011
am aceeasi belea cu opelasu meu x16xel benzina porneste greu dimineata
cand plec cu ea la 12 ziua si e cald afara porneste repede cand e frig nu mai vrea
nu ma pricep deloc la motoare
va rog un sfat
va multumesc
