  • pauldincu
  • Masina: Vectra 2003
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2011
Am un Opel Vectra C ,an fabricatie 2003 ,cu 145000 Km.
Daca nu pornesc masina mai mult de 5-6 zile ,am probleme la pornire :la prima cheie da senzatia ca porneste doar1-2 secunde dupa care se opreste .Pentru a o pornii sunt necesare cam 7-8 chei , iar atunci cand porneste scoate mult fum .In timpul zilei,sau de pe o zii la alta porneste la prima cheie ,fara sa scoata fum .Am schimbat :Suportul cu filtrele de motorina ,am pus supape de sens pe tur si retur,am facut si testul de compresie (am introdus aer la nu stiu cate atm.pe instalatie), am verificat si furtunasele de pe retur si nimic .!Am observat ca dupa cca.5000Km dupa efectuarea schimbului de ulei (5W40Mobil ),trebuie sa competez cu cca.1 l de ulei, ceea ce mi se pare cam mult .!In rest masina merge foarte bine .
  • virgil grigoras
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra y20dth
  • Cont inregistrat: 26 Jan 2010
cu bujiile incandescente cum stai, sunt toate bune?
pai atunci verifica tot ce tine de dezamorsare, cauta si vezi ce se spune ca trebuie schimbat si ia-o inlocuind tot ce tine de treaba asta si trebuie sa-i dai de cap
bafta!
Ultima modificare făcută de virgil grigoras la Mar 11 Jan, 2011 4:31 pm
  • pauldincu
DA . Sunt controlate si sunt OK
  • DANYEL777
  • Cont inregistrat: 19 Jan 2011
cred ca sint oringurile sau semeringurile de la injectoare ciupite si iti baga uleiul pe returul de motorina
  • virgil grigoras
paul, nu ne spui si noua cum ai rezolvat problema, daca-i rezolvat-o
