  3. Vectra B
  • gioabadanut
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 1997
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2011
salut
tocmai am luat o vectra b din 97 benzina 1.6 16 valve si am cateva probleme la ea
1am un bec ars in bord la faza scurta
2 nu prea imi merge inchiderea ( am telecomanda separata de cheie cred ca e originala) si cand merge merge de langa masina nu mai mult de 2 m inainte aveam o vectra cu inchidere pe cheie si mergea de la balcon de la etajul 3
3 am un senzor abs defect (dreapta spate) si i-am scos mufa si nu imi mai merge deloc ABS-ul.
astept sfaturi ce sa fac
Regulament pentru " Cum sa ..."
Bine ati venit pe forum,va pun la dispozitie cateva recomandari pentru evitarea neplacerilor,
CAUTA si vei gasi , Ce trebuie sa am in vedere pe acest forum ? si Regulament General
edit by StefanTolos
  • ioanv21
  • Mesaje scrise: 126
  • Masina: Vectra 1901 X17DT
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2010
pentru bec ars faza scurta trebuie demontat bordul ca sa poti schimba becul.
  • gioabadanut
  • Mesaje scrise: 14
asa ramane atunci:)))) am vazut ceva poze cum se demonteaza si e cam riscant. da temporizatorul la stergatoare de ce nu o merge?
  • stocariu
  • Mesaje scrise: 693
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2006
Si tot pt ca esti nou iti fac o recomandare. Sa nu pui contactul cu bordul scos!!!
Ca o sa iti dea o eroare la airbag si o scoti doar pe tester, adica cu bani.
  • kallyo
  • Mesaje scrise: 1,342
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2010
bordu nu se scoate greu...iar maneta depinde ce nu merge(cel mai simplu schimba maneta)
  • ovidiuvuia
  • Mesaje scrise: 213
  • Masina: Vectra 1998 X16XEL
  • Cont inregistrat: 21 Sep 2008
1 Vectra b nu are martor in bord pentru faza scurta.
2 Probabil bateria telecomenzii este slabita (inlocuire).
3 In ce sens nu mai merge ABS? (daca ai martor aprins in bord nu functioneaza)(cel mai probabil inlocuire senzor chiar si de la dezmembrari).
Numai bine.
  • ion bogdan
  • Mesaje scrise: 9
  • Cont inregistrat: 12 Jan 2011
gioabadanut a scris:salut
edit by StefanTolos
Ultima modificare făcută de ion bogdan la Mie 12 Jan, 2011 9:39 pm
  • ion bogdan
  • Mesaje scrise: 9
la opel nu exista in bord becul pt faza scurta,numai faza lunga proiectore,etc iar 2 este un lucru bun ca telecomanda iti merge asa.ea este setata asa sa nu iti fure cineva codul pe care il emite lelecomanda pe un laptop ca sa ti-o deschid in lipsa ta.se poate face asa ceva cu un laptop si un program special iti fura codul emis de telecomanda si apoi printr-o simpla apasare la laptop ti-o deschide.
  • gioabadanut
  • Mesaje scrise: 14
abs nu merge cred ca de la un senzor. e decuplat de la roata dr spate. daca ii pun mufa la loc la orice franare intra abs-ul.
  • gioabadanut
  • Mesaje scrise: 14
bateria la telecomanda e noua. inainte mergea de la vreo 2-3 m acum numai de langa masina si nu mereu din prima. am auzit ceva cum ca senzorul masinii s-ar putea sa fie dus
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,950
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
vezi ca e posibil chiar daca e noua sa fie descarcata...
nu stii pe unde si cat le tin astia...
am patit eu la o telecomanda de alarma, bateria era pe duca si am cumparat alta care era mai proasta decat originalul...
asa ca am pus originalul la loc si a mai mers inca vreun an...
  • kallyo
ovidiuvuia a scris:(daca ai martor aprins in bord nu functioneaza)(cel mai probabil inlocuire senzor chiar si de la dezmembrari).
Numai bine.
daca este martor in bord cel mai probabil indica o defectiune...daca 1 senzor nu merge atunci abs-ul pe partea aceea nu va mai merge:)...stiu ca asa am la masina mea spate dreapta nu imi merge deloc restu baraie ca draq
  • gioabadanut
  • Mesaje scrise: 14
martorul la abs se aprinde cand pun contactu apoi se stinge
  • stocariu
Daca cu mufa scoasa nu arata eroare si cu ea pusa intra abs-ul la orice franare deja e dubios. Miroase a cioranie facuta la masina, gen cum fac aia de "prostesc" calculatorul de airbag cu diode.
Daca cu abs-ul decuplat frana nu tine ik pe toate rotile mai poate fi o problema mecanica de franare. Dar in mod normal daca frana e ok dpv mecanic, ii cuplezi toate mufele la loc si ii faci diagnoza ca sa vezi cine anume este defect in circuitul de abs.
  • gioabadanut
  • Mesaje scrise: 14
masina franeaza bine nu imi dau seama daca toate rotile. o sa ii fac o dignoza cu mufa pusa cine stie ce o fi.
masina nu a fost lovita
  • gioabadanut
  • Mesaje scrise: 14
o noua problema s-a ivit de curand.......daca accelerez brusc incepe sa tremure masina ca si cum s-ar chinui sa ia demaraj si da in nas. am schimbat filtru de aer si de benzina dar tot la fel face. daca o duc incet la viteza nu imi face probleme la 160 merge lin. problema apare cand are nevoie de un volum mai mare de benzina la sprinturi pana ajunge pana pe la 2500 de ture. la relanti nu face probleme si nici nu se aprinde vre-un bec in bord cand face probleme. oare de la ce sa fie?
  • kallyo
curatat clapeta aceleratie EGR...verificat bujii fise ...in ultimu rand curatat injectoare verificat pompa de benzina
  • gioabadanut
  • Mesaje scrise: 14
ms daca imi puteti spune si cum as putea face toate astea ....
  • gioabadanut
  • Mesaje scrise: 14
de fapt era catalizatorul infundat, l-am spart si merge bine masina acum. dar nu imi mai merge ac si recircularea, am freon, nu cupleaza nici ventilatorul si nici compresorul, nici macar nu se aprinde butonul in masina. daca stie cineva ceva poate ma ajutati cu ceva informatii
  • ssergiiu
  • Mesaje scrise: 429
  • Masina: Vectra 1997 x18xe
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2011
Daca nu se aprinde nici becul de la buton nu intra curent la nintrerupator ai fir intrerupt.La mine se aprinde becul dar cand apas butonul dar nu porneste compresorul ca nu mai am freon.
Desfa butonul si verifica daca ai curent cu motorul pornit.
  3. Vectra B
