  3. Motoare benzină
  • PoseaCristian
  • Mesaje scrise: 106
  • Masina: Astra 1998 x16szr
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2009
am tot cautat pr forum dar nu am mai gasit o problema ca a mea, am o astra g din 98 1.6 benzina echipata cu motor x16szr, de la un timp, in special de cand a venit frigu am o problema cu ea. Mai exact dimineata cand e mai frig nu porneste.
Simtome:
- pun contactu, se aprind toate becurile, se sting, si ramane aprins cel care imi indica ca am o problema cu sistemul de racire si cel cu "chek engine", si simultan acul car imi indica temperatura lichidului de racire se ridica pana pe rosu, apoi coboara si ventilatoarele pornesc. in acel moment masina nu mai porneste ori cat as incerca sa dau la automat
- precizes ca electromotorul invarte dar nu mai da scantee
am fost la doua service-uri unul mi-a zis ca este sonda de apa si ca trebuie sa resoftez si calculatorul si altul mi-a spus ca nu stie ce are dar crede ca ar fi bobina sau calculatoru, primul service mi-a zis ca mufa de diagnosticare sau ceva din calculator nu functioneaza cum trebuie pt ca nu imi poate citi erorile.
problemele au inceput acum o luna si de atunci am tot auzit tot felu de pareri nu stiu ce sa-i mai fac, ultima solutie a ramas sa o duc la reprezentanta la opel victori sau radacini motors.
daca cine a ma avut asemenea probleme sau cunoaste vreo rezolvare il rog sa ma ajute
Multumesc.
  • kosoo_x
  • Mesaje scrise: 72
  • Masina: Astra 2002 y17dt
  • Cont inregistrat: 24 Dec 2008
si mie mi se aprinde din cand in cand beculetul din bord care indica radiatoru de apa ,, acum nu stiu ce este ..am verificat lichidul de racire si este la nivel ,nu stiu ce poate sa fie ?.
  • lucian17crw
  • Mesaje scrise: 142
  • Masina: Vectra 1994 x20xev
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2009
Cristi.bv. a scris:am tot cautat pr forum dar nu am mai gasit o problema ca a mea, am o astra g din 98 1.6 benzina echipata cu motor x16szr, de la un timp, in special de cand a venit frigu am o problema cu ea. Mai exact dimineata cand e mai frig nu porneste.
Simtome:
Multumesc.
salut verifica prima data sensorul de temperatura cred k iti da eroare si termocupla care iti comanda ventilatoarele
  • PoseaCristian
la senzorul de temperatura m-am gandit si eu dar mi s-a spus ca si daca as scoate senzorul masina tot ar trebui sa porneasca, masina este din 98, este posibil sa aibe vreun sistem ce impiedica pornirea motorului daca senzorul este defect?
  • kosoo_x
  • Mesaje scrise: 72
la mine nu se mai aprinde , cred ca mia intrat apa in mufa de la calculatoru racire apa si AC ,numa asa imi explic ,pentru ca a ploat zilele trecute si nu am scut de motor ,acum nu stiu ce sa zic asta e parerea mea ,urmeaza zilele astea sa ma bag sa verific mufa de la calculator si sa dau cu niste sprai WD 40
  • PoseaCristian
unde se afla pozitionat calculatorul asta? cum arata?
  • macheta
  • Mesaje scrise: 298
  • Masina: Vectra 1995 x16sz
Daca este defect senzorul de temperatura,n-o sa poti porni motorul pt ca calculatorul n-o sa-ti porneasca pompa de benzina si n-o sa ai nici aprindere.
Si n-are cum sa intre apa la calculator decat la inundatie 😃 ceea ce nu-i cazul la tine.Mai bine verifica legaturile senzorului.
  • kosoo_x
  • Mesaje scrise: 72
calculatoru se afla in partea stanga jos sub spoileru fata e pzitionat chiar langa carenaju aripei daca te apleci si te uiti in stanga si nu ai scut ai sa il vezi
deacea toata apa merge pe el nu stiu cum de la gandit sal puna tocmai acolo,
  • PoseaCristian
o sa ma uit sa vad daca il vad, am vazut ceva care seamana cu un calculator langa baterie are o carcasa de plastic si inautru este o cutie capsata sin care pleaca sau intra doua mufe mari cu vreo 20 de pini fiecare (daca ala nu e calculatorul e poate fi?)
  • kosoo_x
  • Mesaje scrise: 72
calculatoru de racire apa si AC este situat jos e cahiar in fata roti din partea stanga sub carenajul aripi. este pozitionat cam pe la jumatatea roti ,este foarte jos 😊
  • PoseaCristian
mda o sa caut sa vad daca gasesc ceva de genu, senzoru ala de temperatura stie careva pe unde e si cum arata?
  • PoseaCristian
se pare ca problema revine cam odata pe saptamana si pana acu nu am reusit sa gasesc nici o rezolvare
  • PoseaCristian
am rezolvat problema, de vina era calculatorul care era defec, l-am schimbat cu unul nou, costul 1800lei cu tot cu manopera
  • bobygol
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 1999 x16szr
  • Cont inregistrat: 07 Apr 2008
Cristi.bv. a scris:mda o sa caut sa vad daca gasesc ceva de genu, senzoru ala de temperatura stie careva pe unde e si cum arata?
ai gasit cumva unde se afla sonda de temperatura?
mie nu imi indica temperatura apei in bord
am cumparat sonda si nu stiu unde se afla ca sa o schimb
daca ai avea si niste imagini sau schite ar fi super.
  • PoseaCristian
imagini nu am dar se gaseste pe chiulasa undeva in spatele motorului, asta e la motorul meu, dar daca ai cumparat-o cauta ceva asemanator.
Nici la mine nu urca temp apei decat foarte rar dar este din cauza termostatului care e blocat pe deschis
  • bobygol
  • Mesaje scrise: 18
Cristi.bv. a scris:imagini nu am dar se gaseste pe chiulasa undeva in spatele motorului, asta e la motorul meu, dar daca ai cumparat-o cauta ceva asemanator.
ai cumva idee cum se schimba termostatul?
trebuie cumva data distributie jos ca sa poti sa desfaci suruburile care tin termostatul?
  • PoseaCristian
nu stiu ce motor ai, la al meu da tre sa dai distributia jos
  3. Motoare benzină
