  3. Vectra B
  • Nelko
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2011
Salutare,
Am si eu o ,,mica'' problema.Am un Opel Vectra B din 96 1.7 si nu prea baga caldura.Aerul se schimba cand comut pe cald dar foarte putin.Aerul devine mai caldut,nu cald.Ce as putea face? Temperatura apei atinge maxim 80 grade.ca sa atinga 90 grade trebuie sa conduc foarte sportiv.
Poate mai este deschis alt topic dar nu am gasit:)
  • Steffano
  • Mesaje scrise: 1,181
  • Masina: Vectra 2001 Z18XE
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2010
verifica nivelul anitgelului
  • Nelko
  • Mesaje scrise: 14
Am verificat.este in regula:| La relanti apa creste pana la 90 grade-caldura baga satisfacator,dar in mers nu creste mai mult de 80 de grade iar caldura baga foarte putin.
  • Steffano
s-ar putea sa fie un termostat..
  • Nelko
  • Mesaje scrise: 14
l-am schimbat si ala de 2 saptamani.Nu stii exista vreun robinet sau ceva pentru caldura sub bord sau pe undeva care sa nu fie deschis de tot?
  • Steffano
asta nu stiu
dar poti sa dai fata bordului jos(unde este casetofonul, butoanele de la climatizare etc) si se vad conductele in spate...si atunci vezi exact
din cate stiu eu nu este nici un robinet
s-ar putea sa nu-ti mearga comutatorul intre cald si rece
  • Nelko
  • Mesaje scrise: 14
Steffano a scris:asta nu stiu
se simte o diferenta si chiar se si aude cand comut de la rece la cald.Cat de greu este sa dau fata bordului jos?am incercat si am asat-o balta pentru ca nu am reusit.
  • Steffano
eu cand am dat-o stiu ca am inceput de la "panourile" de jos de langa scrumiera
apoi scrumiera
apoi iese tot blocul ala de mahon...plastic etc...sau mai simplu poti scote castefonul si panoul de care vorbesc e prin in niste cleme...alea se scot relativ usor
pai tocmai de asta s-ar putea sa se auda cand comuti...porbabil incearca sa comute dar nu reuseste
  • Nelko
  • Mesaje scrise: 14
Steffano a scris:eu cand am dat-o stiu ca am inceput de la "panourile" de jos de langa scrumiera
apoi scrumiera
ms.O sa incerc si iti spun ce am ,,reusit'' sa fac.
  • Steffano
chiar sunt curios
  • Nelko
  • Mesaje scrise: 14
Am dat jos si m-am uitat.pare ca comutatorul functoneaza. Prea multe nu erau de verificat pe acolo...
  • Steffano
ziceai ca temp apei iti atinge 80 de grade
nu e asta problema...eu am benzina si mi se incalzeste greu pe frigurile astea...dar caldura baga imediat
ai incercat sa mergi la un service?
  • mariano
  • Mesaje scrise: 926
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
problema la tine este destul de clara...... ai caloriferul de caldura - cel din habitaclu plin de mizerie- este colmatat cu mal- depuneri. Lasa-l asa sau daca ai garaj - poti sa te incumeti sa il dai jos si sa il cureti.
Ca si solutie iti recomand curatirea individuala - nicidecum curatarea intregului sistem cu diverse solutii minune....
  • Nelko
  • Mesaje scrise: 14
mariano a scris:problema la tine este destul de clara...... ai caloriferul de caldura - cel din habitaclu plin de mizerie- este colmatat cu mal- depuneri. Lasa-l asa sau daca ai garaj - poti sa te incumeti sa il dai jos si sa il cureti.
O sa incerc.MS
  • Steffano
daca ar fi caloriferul de caldura nu ti-ar baga nici cand stai pe loc 😛
  • Nelko
  • Mesaje scrise: 14
inca nu am avut timp sa fac nimic.pai da cand stau pe loc ajunge apa la 90 si atunci se simte destul de cald aerul.dar in mers nu este rece aerul,dar nici cald:)
  • Steffano
eu tot cred ca nu ai antigel destul
  • UNHleaSHD
  • Mesaje scrise: 1,356
  • Masina: Astra 2002 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 06 Jun 2010
Nu are sirocou?
  • Nelko
  • Mesaje scrise: 14
astazi sau maine schimb antigelul sa vad nici asa nu da rezultate. Nu are sirocou.
  • Geo89
  • Mesaje scrise: 611
  • Cont inregistrat: 30 Sep 2009
Ce ai m-ai rezolvat cu caldura?Ai schimbat termosatul cu tot cu carcasa sau doar termostatul simplu?Sigur nu lucreaza trmostatul daca apa iti oscileaza.Termostatul are rolul de a tine o temperatura prestabilita,constanta:iar daca in cazul tau si-ar face treaba,ar trebui sa ai o temp a apei constanta de 90 grade sau cel putin 87.
  3. Vectra B
