  3. Motoare diesel
  • GEnache428
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2018
Simptome: se aprinde martorul service si masina nu mai trage sub nici o forma. Dupa 40-50 km se stinge martorul si masina se comporta normal.. apoi iarasi se aprinde si tot asa... Mai scap de aceasta problema daca opresc si repornesc masina. Care ar putea fi cauza. Scuze ca am postat aici dar sunt nou pe site si nu stiu daca e topic deschis.
Cod(uri) eroare:
Model: astra g 1.7 dti
An fabricatie: 2001
Cod motor:
  • deleted-30842
  • Mesaje scrise: 1,416
Un cod de eroare ,in urma unei diagnoze ar fi bine venit si poate primesti si un raspuns....
  • GEnache428
  • Mesaje scrise: 7
In urma testului cu pedale au rezultat urmatoarele erori. 0370 , 0335 , 1125, 0400.
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction.
P1125 Throttle position sensor intermittent.
P0370 Timing Reference High Resolution Signal A Malfunction.
P0335 Crankshaft Position Sensor A Circuit Malfunction.
Ultima modificare făcută de GEnache428 la Dum 16 Dec, 2018 4:25 pm
  • GEnache428
  • Mesaje scrise: 7
P0400 Exhaust Gas Recirculation Flow Malfunction. P1125 Throttle position sensor intermittent.
  • deleted-30842
P0400 si P1125 ,verifica furtunasele de vaccum.
P0370 ,calculator ponpa injectie , posibil cod vechi rezolvat,daca nu dat jos si refacut lipiturile.
P0335 senzor vibrochen ,la fel probabil cod vechi ,daca nu schimba senzorul.
Pt.problema ta verifica furtunasele de vaccum prima data si teurile de plastic de la furtunase vaccum.Bafta.
Nu ar strica sa dai o cautare dupa codurile tale si sa citesti ,s-a discutat mult codurile astea.
  • GEnache428
  • Mesaje scrise: 7
Nu stii cumva ce diametru are furtunul de vacuum acela subtire care vine de undeva din spatele motorului pana in fata sub alternator? ptr ca al meu este distrus si vreau sa il inlocuiesc
  • deleted-30842
Nu stiu codul ,dar il gaseste vanzatorul la magazin dupa seria Vin.
  • GEnache428
  • Mesaje scrise: 7
In urma investigatiilor am descoperit aceasta mufa ca imi atarna pe sub masina in partea dreapta in zona electromotorului. O sa atasez o fotografie. Am inteles ca este un senzor MAP. stie cineva unde vine bagat? Ca undeva in spate are un stut de teava cu diametru mic pe aceasta mufa.
  • GEnache428
  • Mesaje scrise: 7
  • deleted-30842
La Y17DT senzorul Map este pus sus pe motor , in stanga cum te uiti din fata masinii , sub electrovalva Egr-ului si mai este unul la fel in spatele mot. jos sub pompa de injectie , in aer , care masoara pres. barometrica.
  • GEnache428
  • Mesaje scrise: 7
Aaaa deci alcela din spatele motorului asa trebuie sa fie? Nu vine mufat in nimic?
  • deleted-30842
Normal ca este in circuit , am spus masoara presiunea aerului , de afara , nimic altceva si este fixat pe motor in spate jos undeva sub pompa de injectie si dupa cate imi aduc aminte , este identic cu map-ul de pe admisie , au acelasi cod .
  3. Motoare diesel
