- danyflorian
- 13 mesaje
- din 12 Sep 2010
- Astra 1997
danyflorian
- Mesaje scrise: 13
- Masina: Astra 1997
- Cont inregistrat: 12 Sep 2010
Zilele trecute am fost la un mecanic cu masina si am cerut sa-i faca compresia deoarece porneste greu la rece, a scos frumos injectoarele a montat aparatul de masurat am dat la demaror si surpriza la primul piston de langa baterie = 20 urmatorul la fel si al treilea 21 iar ultimul la fel [21].
Intrebarea si rugamintea mea este ; daca este recomandat sa fac o segmentare
va multumesc
in caul in care nu poste unde trebe mii de scue
- boby1510
- 164 mesaje
- din 22 Jun 2008
- Insignia 2012 a20dt
boby1510
- Mesaje scrise: 164
- Masina: Insignia 2012 a20dt
- Cont inregistrat: 22 Jun 2008
- danyflorian
- 13 mesaje
- din 12 Sep 2010
- Astra 1997
danyflorian
- Mesaje scrise: 13
- Sileticu
- 371 mesaje
- din 20 Jan 2009
- Astra 1996 x17DTL
- Buzau
Sileticu
- Mesaje scrise: 371
- Masina: Astra 1996 x17DTL
- Cont inregistrat: 20 Jan 2009
- radu1966
- 128 mesaje
- din 01 Mai 2010
- Vectra 1999 y20dth
radu1966
- Mesaje scrise: 128
- Masina: Vectra 1999 y20dth
- Cont inregistrat: 01 Mai 2010
- danyflorian
- 13 mesaje
- din 12 Sep 2010
- Astra 1997
danyflorian
- Mesaje scrise: 13
Am dat injectoarele jos si le-am dus la verificat sunt bune.
Pompa de injectie nu am pututo verifica pentru ca are electrovalva si a spus ca nu poate trebe sa merg cu ia la Sinaia.
Am observat ca dupa ce porneste din cand in cand intrerupe, si m-am uitat la toba si da cate un damf putin mai mare de fum ,dar dupa ce se incalzeste nu mai face nici intreruperi si nici danf de fum,merge bine si la drum.
Am buji noi ,bateria noua,filtre noi,ulei . Mar interesasa stiu care este compresia normala la acest tip de motor [x1.7DTL ] si daca la rece e normal sa dea intreruperi si din cand in cand danfuri de fum. Multumesc MULT
- boby1510
- 164 mesaje
- din 22 Jun 2008
boby1510
- ahappyuser
- 6,770 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- Mesaje scrise: 6,770
- Masina: Astra 2005 Z17DTH
- danyflorian
- 13 mesaje
- din 12 Sep 2010
- Astra 1997
danyflorian
- Mesaje scrise: 13
- ahappyuser
- 6,770 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
- danyflorian
- 13 mesaje
- din 12 Sep 2010
- Astra 1997
danyflorian
- Mesaje scrise: 13
Din cate mi-ai scris vad ca esti tare priceput si spui lucrurilor pe nume, eu sincer i -ti spun ca nu am mai avut diesel pana acuma si nu stiam prea multe despre motoare diesel .Am fost cu ia la mecanicul de pe str Tilisca nr 11 si a desfacut 3 injectoare pentru a verificaa compresia ,pe 2 pistoane 20 iar pe al 3 -lea 21 pe cel din partea cu distributia nu la mai desfacut deoarece a incercat a mers putin greu si a spus ca nu se risca sa nu cumva sa fie calamina si sa inebuneasca filetul , ok am inteles.
Apoi am un prieten care mi-a zis sa merg cu ia la el la atelier sa facem o proba la injectoare si el la fel pe ultimul nu la desfacut si rezultatul a fost ca injectoarele trebuie facute , dar eu am observaat ca pe fata lui nu era chiar precis de decizia luata ,tot el mi-a zis ca ar fi mai bine sa ma duc cu ele la Simona in Vestem ca are scula mai buna de injectoare si se poate decide mai precis, asa ca seara am dat o tura de oras cu ia sa fie motorul cald si m-am apucat eu de treaba , am desfacut toate injectoarele si dimineata direct la Vestem rezultatul ,sunt super bune ,pompa nu a pututo verifica a spus ca trebe sa merg cu ia la Sinaia deoarece are electrovalva . Cand am vrut sa plec un om mai in varsta ma oprit si m-ia spus {" dute si pana nu pui injectoarele la loc pune contactul si vesi daca bujiile se inrosesc in acelasi timp si vezi cat tine becul de bujii din bord si cum sunt de rosi bujiile."} am facut ce mi-a spus omul si la fix becul din bord cel de bujii se stinge dar bujiile nu sunt destul de rosi si am refacut testul si am numarat aproximativ 18 secunde trebe sa tin pe contact dupa ce becul din bord se stinge.
Acuma daca fac asa porneste mai bine dar totusi dau de 2-3 ori si am observat ca daca o pun pe bujie de 2 ori o ia mai bine.
Daca ar fi sa iau un motor SH care ar fi pretul si unde gasesc si te rog zimi cum stiu eu ce cumpar ca poate iau unu tot cu compresie mica .
Masina sta destul de bine la partea de tabla si sincer mie imi place ca e spatioasa, are putina rugina la haion dar aia o rezolv intr-ozi la fratele meu [ Tinichigiu + vopsitor auto }. Multumesc din suflet
- ahappyuser
- 6,770 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Daca ai timp poti veni sa verificam si la tine cum stai cu distantele dintre pastile si arborele cotit, am toate sculele necesare pentru operatiune si daca nici dupa asta nu-ti porneste va trebui sa-ti iei alt motor.
Pentru o schimbare de motor, te duci la vanzator cu un kit de luat compresia, iei compresia la rece cu o baterie buna scotand pe rand fiecare injector si daca toti cilindrii au compresie buna atunci il cumperi, daca insa nu poti face toate astea la intelegere cu vanzatorul atunci va trebui sa mai cauti pana gasesti un proprietar care sa fie de acord sa poti verifica in acest mod motorul pe care-l cumperi. Altfel s-ar putea sa iei tot un motor uzat si nu merita.
th0mas0
- Mesaje scrise: 7
- Masina: Vectra 1997
- Cont inregistrat: 01 Aug 2007
PS>Legat de schimbarea motorului, eu zic sa te interesezi foarte bine, exact cum a scris mai sus colegul. Eu l-am schimbat pe-al meu si mi-am cam luat teapa, dupa cum se vede. Acum vreau sa-l repar pe cel vechi (pornea din prima iarna), ii fac o segmentare (standard- nu are grad de uzura pe cilindrii, ii pun cuzineti standard - am gasit SH un arbore cotit pt. ca al meu s-a degradat rau). Astept un info de la colegul nostru sa vad daca se merita. MS mult.
- danyflorian
- 13 mesaje
- din 12 Sep 2010
- Astra 1997
danyflorian
- Mesaje scrise: 13
Da compresia a fost luata cu motorul chiar bine incalzit si mai mult de atata a desfacut toate injectoarele deodata ( cele 3 de care ti-am spus inainte ), despre baterie e noua de 70ah ,bujiile sunt de asemenea noi de la unix toate 4 luate de mine si montate tot de mine ,dar cele care erau pe masina nu aveau nimica ca le-am verificat la baterie pe fiecare im parte si se aprind foarte bine sunt de la BERU.
Legat de pompa e BOSH si are electrovalva dar vreau sa spun ca mi-a zis cei de la Vestem ca daca era din pompa trebuia sa faca figuri si in timpul mersului.Presiunea nu cred ca scapa din pompa ca am pus si o supapa unisens pe furtunul de tur.Eu as vrea sa verificam pastilele dar problema e ca trebe un garaj ca acuma ne ingheata mainile pe chei.Daca fac rost sa putem intra intru-n garaj o sa te anunt .
Multumec din suflet
- boby1510
- 164 mesaje
- din 22 Jun 2008
boby1510
- danyflorian
- 13 mesaje
- din 12 Sep 2010
- Astra 1997
danyflorian
- Mesaje scrise: 13
- boby1510
- 164 mesaje
- din 22 Jun 2008
boby1510
- ahappyuser
- 6,770 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Daca pui un manometru pe una din iesirile pompei de injectie si dai la automat o sa-ti iasa ca e buna pompa, asta pentru ca din cate stiu eu turatia de electromotor a masinii este mai mare decat cea de pe banc, aproximativ dubla. Am facut si eu chestia asta la Renault si mi-a scos 500 de bari montata pe masina, dar cand dadea de frig deja la -10 grade C nu mai puteam porni motorul. Am mai avut o pompa de injectie BOSCH de rezerva care ulterior la turatie de banc a scos 670 bari, chiar foarte bine pentru o pompa fabricata in 1987. Ulterior am montat-o pe masina si am pornit si la -23 grade iarna trecuta, a pornit cu greu... dar a luat-o. O pompa de injectie BOSCH scoate undeva la 750-800 bari cand este noua. In plus pe banc iti masoara si debitul (cantitatea injectata de pompa pe fiecare iesire) care apoi se masoara daca este corect. Daca nu, se fac adjustari iar la final iti regleaza pe banc si relantiul pompei pentru mersul in gol.
- ahappyuser
- 6,770 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Jocurile cu motorul X17DT ISUZU la rece (conform manualului) sunt 0,15mm pentru supapele de admisie si 0,25mm pentru supapele de evacuare. La motorul meu X17DT (care cam suna ca un benzinar, i-a prostit pe multi care m-au intrebat daca e pe benzina masina ?) am gasit doua supape la distante de valori f. mari respectiv 0.93mm si 0,75mm (una era de admisie si una de evacuare parca, nu mai stiu exact) iar din manual am aflat ca nici nu exista posibilitatea sa comand o pastila asa groasa cu care sa o inlocuiesc sa vina in parametri. Asa ca m-am dus si am luat o pastila de Renault (tot pastile INNA sunt) care are pastile mai groase, dar si jocuri mai mari 0,20mm si 0,40mm si am mai rectificat din ea pana am adus-o la distanta din manual. Am crezut ca nu o sa mearga in sensul ca mi-era teama ca o sa-mi sara afara din pahar pastila la trecerea arborelui peste ea (ganditi-va ca acolo sunt pana la 4.400 rotatii pe minut) deoarece am constatat ca in paharul unde sta asezata pastila este cam 40% din grosimea ei asezata in pahar iar 60% din grosimea ei sta inafara paharului. Ei, uite ca am facut 10.000 km si este ok cu pastila respectiva, bag ulei MOTOREX 5W40 care e excelent ca sa fiu linistit ca are ungere f. buna. Daca vreodata imi sare afara pastila din pahar motorul isi schimba imediat sunetul si-l opresc, am patit asta cu Renault-ul cand ma intorceam la Sibiu din Bucuresti la intrarea pe autostrada si am ajuns totusi cu motorul asa pana acasa fara sa-mi sparga paharul pastilei (l-am schimbat ulterior), in cel mai rau caz arborele cotit va sparge paharul de pe supapa respectiva si atat. E o poveste intreaga ce am patit atunci si cum am reusit sa ajung acasa. La Opel, ca si amanunt - din 8 pastile ale motorului 5 au trebuit rectificate si 1 pastila a trebuit schimbata cu alta mult mai groasa, motorul avea 170.000km reali deoarece toate curelele de pe motor (4 de toate) erau cele originale si la fel pompa de apa a fost si ea cea originala de pe acest tip de motor (posibil insa ca chiuloasa de pe motor sa fi fost schimbata candva, altfel nu-mi explic ce e cu distantele alea mari de mai sus). Pastilele se uzeaza mai mult daca mergi cu ulei de motor de proasta calitate, sau ca si marca de ulei inafara celui recomandat de fabricant, sau nu schimbi uleiul si filtrul de ulei+aer la timp. O chestie buna este ca poti combina pastilele intre ele si poate scapi sa cumperi pastile noi. Inginerul care avea masina de rectificat plan mi-a masurat si el inainte de operatiune grosimea pastilelor cu micrometrul din dotare si abia apoi s-a apucat de treaba. Dupa rectificare pastilele le pui sus fiecare la locul ei si motorul iti merge rotund fara intreruperi si suna a diesel bine reglat. Apropo, nu trebuie demontat arborele sau distributia motorului, se pot scoate pastilele imediat dupa ce se demonteaza capacul de la culbutori daca stii ce ai de facut si ai scule.
Ultima modificare făcută de ahappyuser la Mar 25 Jan, 2011 1:49 am
- ahappyuser
- 6,770 mesaje
- din 05 Apr 2010
- Astra 2005 Z17DTH
ahappyuser
Era bine daca duceai masina la mecanic seara si luai compresia la rece dimineata urmatoare, eu asa am procedat la momentul respectiv. Ti-a scos toate cele 3 injectoare (le-ar fi scos pe toate cred) pentru ca probabil i-a fost teama ca nu te tine bateria pana iti ia compresia pe rand la fiecare piston motorul avand celelalte 3 injectoare montate si opunandu-se mai puternic din compresie la invartire. Dupa demontarea celor 3 injectoare motorul in acel moment face compresie doar pe cilindrul pe care este montat compresiometrul, restul de 3 cilindrii are o compresie redusa care se pierde prin orificiile pe unde se face injectia de motorina si poti sa ai si o baterie mai slaba ca tot te tine pana la terminarea testului.
