  3. Vectra C/Signum
  • GTS-MAN
  • Mesaje scrise: 305
  • Masina: Vectra 2004 2.2 DTI
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2009
Salut.M-ar interesa si pe mine un centru/atelier unde imi pot pune niste ...nu stiu exact cum se numesc :cleme,lamele-antifurt la oglinzi pentru a nu mai ramane fara ele.Am incercat si cu gravarea numarului de inmatriculare pe oglinzi ,dar am ajuns de unde am plecat.
Si daca tot am deschis discutia aceasta (nu am gasit pe site un subiect asemanator) poate cineva a mai avut problema mea si ma poate ajuta si cu a doua chestie si anume cand accelerez ,apas frana sau rotesc volanul intensitatea farurilor scade sau se mareste . Am verificat alternatorul si intr-adevar era cureaua prea uzata,am schimbat-o si problema farurilor tot nu s-a remediat.Trebuie sa mai mentionez ca acum aproximativ o luna am schimbat si bateria ,insa si inainte tot avea aceasta problema.Practic si cand pornesc lumina ecranului computerului de bord scade in intensitate. Daca are cineva rabdare sa citeasca ce am scris si eventual sa imi raspunda eu ii multumesc !
In legatura cu oglinzile stie cineva in Bucuresti un centru/service unde imi pot pune acele lamele pe oglinzi pentru a nu mai ramane fara ele? Eu mai am si un BMW 525 D 2005 si mai mult pentru el as fi interesat in primul rand.
Ultima modificare făcută de GTS-MAN la Vin 07 Jan, 2011 1:54 pm, modificat de 3 ori în total
  • kaiser
  • Mesaje scrise: 271
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 17 Oct 2007
in primul rand tre' sa spui si tu ce opel conduci sa poti primi ceva informatii sau sfaturi legate de problema ta. eu am o vectra c, dar pana acum, din fericire, nu am fost lasat fara oglinzi.
hai spor
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,701
Dupa ID si descrierea masinii colegul are o Vectra-C GTS.
In legatura cu intensitatea luminilor, daca tragi de volan, intra servo in functiune, cel putin becurile din plafoniera TREBUIE sa pulsese un pic pentru ca intra in functiune un mare consumator. Pentru becuri de faza scurta, lunga nu e normal sa pulseze. Pentru linistea ta trebuie sa mergi la un service specializat (recomand maiandrei) si sa faci niste teste / masuratori.
CristianTM.
  • deleted-4518
  • Mesaje scrise: 181
  • Cont inregistrat: 15 Jan 2007
Nu mai stiu pe unde am citit, dar problema e cunoscuta la OPEL si ramasa fara rezolvare. Ceva de gen consumatori prea mari pentru alternator.
L.E. Si eu am aceeasi masina, si la mine ca si la alte vreo 5 vectre pe care le stiu, problema se prezinta la fel. De 3 ani (de cand am luat-o) face la fel fara sa afecteze in vreun fel functionarea masinii.
Initial imi faceam si eu griji, dar m-am linistit.
  • GTS-MAN
@kaiser - daca te uiti atent se vede si in ID ce masina detin (vb lui Cristian TM) si nu cred ca mai e nevoie de o prezentare a masinii pentru ca nu sunt nou in club. 😃
@CristianTM - Multam pentru raspuns , cred ca o sa ajung la maiandrei pana la urma ca sa ma linistesc si sa lamuresc problema.
@Rookie - Ok, iti multumesc pentru raspuns.As vrea si eu sa ma linistesc ca si tine dar ma gandesc ca totusi nu este Dacie(la aia aveam probleme dastea) si problema o am de cand am luat masina de doi ani.Tu ,din punctul tau de vedere crezi ca nu este nimic grav sau care sa afecteze masina pe termen lung ?
Te rog sa nu mai postezi succesiv,foloseste ²modifica²
Editat de Capella!
  • deleted-4518
Pai, din punctul meu de vedere problema nu este grava, de moment ce OPEL a luat la cunostinta si nu a propus nimic pentru remedierea ei. Ma rog, nu asta e ceea ce m-a convins, ci faptul ca am vazut-o la mai multe vectre. Initial, am mers si eu cu masina pe la service, au masurat baietii atat tensiunea cat si curentul la bornele bateriei in momentele in care se intampla caderile astea de tensiune, au concluzionat ca alternatorul e in parametri. Inainte de asta, am "prasit" si eu destul de mult, si gandul mi-a zburat la diode arse, carbuni uzati, etc. Ca si contraargument la ceea ce cred eu, si ca sa fiu cinstit, un coleg de forum, la o intalnire mai de ceva vreme in urma a spus ca el a demontat un alternator de pe o vectra cu aceleasi simptome, l-a reparat (probabil diode arse, carbuni sau mai stiu eu ce) si problema in cauza a disparut.
Oricum, eu am ales sa nu ma mai preocup de problema in cauza.
Am gasit ceva ceva sa te mai linisteasca, imi pare rau dar nu stiu de ce nu mai am acces la sectiunea
"Common Problems known to Vx - List of known common problems, the symptoms and the remedy." Acolo vedeai exact problema si parerea celor de la OPEL despre ea.
Dar uite un citat dintr-un post asemanator:
"Hello and a Happy New Year to everyone.
I have just purchased my first Vectra so i am new to this forum.
I must say that the amount of knowledge on here will be invaluble to any Vectra C owners.
Now, i have driven to Scotland for the new year and must agree that the standard headlights are ****. But i also notice that they flicker when i turn the steering wheel. Has anybody had this?
The car is 2007 1.8vvti Exclusive
Yes and it's normal. It's due to the huge power drain from the steering pump. It should only do it at low revs.
SAU:
Flickering Lights
has anybody actually found a fix to the flickering lights that happen when the power steering is used when turning the wheel :S
ive scoured the forums and cannot find a definitive answer
Raspuns1
Its normal.. the powersteering pulls 80 amps, out of what your car can produce, you cant do anything about it.
Raspuns2
I went from a 55amp to a 70amp battery and that hasn't helped with mine, although it is less noticeable than it was.
Raspuns3
I'm pretty sure someone on here said that the battery required to operate a Vectra needed 66amps although the standard ones seem to be 55? Mine flicker too mate so did my last Astra as well pretty sure its related to the PAS as previously stated.
thanks for all the comments... its crazy that whats obvioulsy such a common fault has no real solution, you would think vauxhall would have jumped on it...
Raspuns4
Well it's not a fault really. It's no different from when you switch the kettle on and a lamp in the same ring may dim.
Raspuns5
It only happens at low speed/stopped. It's a massive electrical drain from the EPAS. Voltage drops are only to be expected.
Raspuns6
Some here in Denmark claims that it helps if you tell the UEC that your cars have Xenon.
dont know if its tru, as i havnt tried it.
  • GTS-MAN
@rookie - multumesc frumos pentru mesaj si acum chiar m-am linistit fiindca ai dreptate daca si cei de la Opel au lasat-o asa inseamna ca nu e nimic care sa ne ingrijoreze.Despre antifurt metalic la oglinzi stii ceva ?Eu sint din Bucuresti si m-ar interesa un centru aici.
  • cangri
  • Mesaje scrise: 5,405
daca vi s-au furat oglinzile avem o solutie:
  • daniel_aoe
  • Mesaje scrise: 648
  • Masina: Vectra 2007 Z18XER
  • Cont inregistrat: 17 Sep 2008
GTS-MAN a scris:@rookie - multumesc frumos pentru mesaj si acum chiar m-am linistit fiindca ai dreptate daca si cei de la Opel au lasat-o asa inseamna ca nu e nimic care sa ne ingrijoreze.Despre antifurt metalic la oglinzi stii ceva ?Eu sint din Bucuresti si m-ar interesa un centru aici.
Eu nu as pune asa ceva din urmatoarele motive:
- arata ca dracu, am vazut asa ceva si chiar sunt naspa, la modificarile facute pe masina chiar nu-si au rostul
- drogatul de obicei le fura noaptea in viteza a cince-a, o sa-ti sparga gemul de la oglinda pana sa-si dea seama ca ai antifurt metalic sau mai rau iti deterioreaza/smulge tot ansamblul
- daca geamurile sunt electrice, s-ar putea sa incomodeze la reglare.
  • GTS-MAN
daniel_aoe a scris:
am rezolvat pana la urma ,dar nu la vectra mea ci la masina lu' tata, un bmw seria 5 exista o solutie destul de subtila si costul total al operatiunii e undeva la maxim 100 ron/2 oglinzi.inca nu am poze dar o sa pun.e confortabil acum cand nu mai stai mereu sa rabatezi oglinzile (asta era "antifurtul" inainte 😊 ).
  • chelu adrian
  • Mesaje scrise: 974
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2007
Ideea e urmatoarea: daca nu reuseste sa le detaseze de masina, le rupe de nervi asa ca pana la urma, orice ai face la oglinda aia, daca vrea omul sa-ti faca rau, iti face.
  • daniel_aoe
Acelasi lucru l-am spus cu 2 postrui mai sus.
Off topic: Nu pentru asta iti raspund ci pentru.....................BINE AI REVENIT 😃 😃 😃
  • chelu adrian
Multumesc 😊...imi cer scuze, nu am fost atent la ce ai postat mai sus dar ca idee, am intarit ce ai spus tu. Oricum, decat sa mutilezi masina cu tot felul de inventii si sa vezi ca omul rau tot trage de oglinda ta, mai bine o lasi cum a venit din fabrica.
  • Gabello
  • Mesaje scrise: 1,148
  • Masina: Astra 2001 y1,7dti
o metoda clasic romaneasca ar fii sarma de cupru, flesibila si rezistenta. 😃
Am mai vazut si alte personaje cu nituri belciuge etc.
  3. Vectra C/Signum
