  3. Vectra B
  • andyrizy
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Vectra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2008
pot pune bobina de inductie de pe motor de 1.8 pe motor de 1.6 ?
  • coategoale
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Tigra 1995
  • Cont inregistrat: 20 Jul 2008
Daca sunt identice ca forma si cod , da , se poate.
  • ovidiu86_h
  • Mesaje scrise: 162
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2010
andyrizy a scris:pot pune bobina de inductie de pe motor de 1.8 pe motor de 1.6 ?
depinde ce cod de motor ai ,la x18xe cu 16xel nu cred ca se potrivesc poate la z18xe cu z16xe .numai bine!
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,449
  • Masina: Astra 2016 B14XER
de la z18xe la z16xe, nu se potriveste.
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 459
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
Nu merge !
  • coategoale
  • Mesaje scrise: 60
Ce coduri au motorele mai exact si verificam.
  • catacata1981
  • Mesaje scrise: 13
  • Masina: Vectra 1998 x18xe
  • Cont inregistrat: 07 Mai 2012
Salutare
Am un Vectra B, X18XE. Si am o problema(cred). Am desfacut mufa care intra in bobina de inductie, si nu are decat 3 lamele. La al 4-lea locas nu are nimic, e gol. Bobina are bineinteles 4 pini. Asa ar tb sa fie?
  • ksper
  • Mesaje scrise: 1,708
  • Masina: Vectra 1997 x20xev
Da.
  • catacata1981
  • Mesaje scrise: 13
Buna
Multumesc de raspuns. Mai am o intrebare. Nu trage cum ar trebui cand e frig afara. Cand e cald trage bine. La fel cand e umezeala. Dar cand e frig afara, nu trage bine, indiferent daca motorul e cald sau rece. Are cineva vreo idee ce ar putea fi?. Am verificat debitmetru. Era obosit. L.am schimbat, dar tot asa face. Am curatat clapeta. Am schimbat si motorasu pas cu pas. Si bujiile si fisele. Degeaba. Pe tester nu da nici o eroare. X18XE Vectra B
  • ksper
Fa un test de compresie pe fiecare piston. La tipul tau de motor presiunea de compresie trebuie sa fie cuprinsa intre 12-15bar. Diferenta dintre fiecare piston in parte nu trebuie sa depaseasca 1bar.
  • catacata1981
  • Mesaje scrise: 13
Ar putea fi senzoru de aer admisie, cel de pe conducta de aer, intre filtru si debitmetru? Am inteles ca e un senzor de presiune si masoara densitatea aerului, care difera in functie de temperatura de afara.
  • valibg
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2009
salutare
am o vectra b an 1998 si am avut accident avariata partea stanga fata
o vand cu totul sau pe piese masina este inm in bg kit de ambreiaj nou (1000)km distributie noua cine este interesat sa ma contacteze
  • catacata1981
  • Mesaje scrise: 13
ce motor are?
  3. Vectra B
