  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
  • Mike Seido
  • Masina: Zafira 2008
  • Cont inregistrat: 02 Jan 2011
Un an nou plin de bucurii si sanatate tuturor celor ce intra pe aici!
Am un Zafira 1,7 CDTI din 2008. Am luat-o acum un an si 4 luni, sh, de la un garaj al celor de la Radacini de pe Grivita. A fost masina de drive test sau in dotarea unui sef de pe la ei. Avea cca. 13.000, acum are 43.000 de km. Asadar, am ramas cu garantia la Radacini si nu am avut, evident, nici o problema cat a fost in garantie... Incepand din august anul trecut (2010 a trecut repede deja...) am avut patru manifestari aproape identice care s-au repetat in conditii de consum instantaneu intens de curent (prima, climatizare-aer rece intens si iluminat, iar urmatoarele trei, spre iarna, dezaburire-climatizare aer cald intens si iluminat). Practic, fara nici un semnal prealabil, scade intensitatea luminilor, inclusiv la bord, se opreste climatizarea, incepe sa se auda din portbagaj un clantanit de relee care au luat-o razna si motorul moare. Cand incerc sa repornesc, bateria e moarta, moarta, desi am inca lumina in habitaclu si la bord si radioul merge. Am mers la service, de doua ori pornind cu curent de imprumut si de doua ori adus cu platforma. Merg la Radacini pe Timisoara. Acolo oamenii sunt foarte draguti insa mereu imi spun ca, in urma testelor, masina mea e ok si ca simptomele sunt datorate infundarii filtrului de particule, remediul fiind sa merg mai des in afara orasului unde sa "forjez motorul". Eu nu ma pricep insa imi pare ca totul e de la instalatia electrica. Nu mi se aprinde nici un bec ori martor de bord care sa ma avertizeze si m-a costat vreo 6 milioane sa duc masina la service si sa platesc teste de motor degeaba. Ultima data electricianul de acolo mi-a spus foarte transant: "daca ti-ai luat-o sa te dai cu ea in oras ti-ai luat teapa...". Deh, mecanicii... Eu am facut totusi 30.000 intr-un an si cateva luni si nici nu cred in motoarele care nu-s facute sa mearga in oras. Oare regina iese cu Rolls-urile ei sa le forjeze in afara Londrei...?! Nu ca m-as crede regina, dar... 😊
Daca a mai patit cineva asa ceva sau stiti vreun electrician istet, va rog ajutati-ma... Multumesc!
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,912
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
Salut si bine ai venit pe clubopel.com 😉
Vad ca esti din Bucuresti. Iti recomand sa treci pe AICI. Succes.
  • MOFT
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Zafira 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2010
Buna seara.
Am o intrebare legata de display-ul de la navi70.
Dupa inchiderea aparatului si scoaterea cheii din contact,la cateva secunde se lumineaza lcd-ul (un flash),iar acest lucru se manifesta mereu.
Intrebarea este ,daca si la ceilalti detinatori de un astfel de aparat,apare acest fenomen?
Cred ,ca nu e chiar normal ce se intampla.
  • Edwin
Da, asa apare la toate 😉 Nu-ti face griji, totul e ok 😉
  • MOFT
  • Mesaje scrise: 57
Multumesc ,raspuns promt ca deobicei
Dar in seara asta am vazut ca e ars un bec de la nr de inmatriculare de pe haion.O sugestie ,un sfat rapid cum se inlocuieste..!
Si o parere despre becurile cu led,daca cineva foloseste.(ma refer la cele pt torpedou,si iluminat nr)
Au o la fel de mare putere de iluminare,....etc
  • Edwin
Cu multa placere 😉
Este foarte simplu de schimbat becul de la placuta de inmatriculare. Ai nevoie de o surubelnita mica. La unul din capete lampa are o clema de plastic: introduci capatul surubelnitei si impingi putin spre interior, in acelasi timp tragi in jos. Dupa ce ai scos lampa invarti de soclu 90 grade si tragi spre tine. Inlocuiesti becul ( w5w ), introduci soclul iar apoi si lampa. Prima oara introduci partea care e fara clema si pe urma partea cu clema: impingi pana ce auzi un click si gata.
Eu am montat becuri cul LED la numere ( 2 SMD-uri ). Lumina este mai alba...si puterea de iluminare este mai mare. Detalii gasesti in topicul de prezentare 😉
  • razvan1234
  • Mesaje scrise: 19
  • Masina: Astra 2006
  • Cont inregistrat: 04 Jan 2013
Salut am si eu o zafira din 2007 zafira b si o problema de 2 zile cu plafoniera nu se mai aprinde deloc ma-m uitat la toate sigurantele si sunt ok ce sa fie ? a mai avut cineva problema asta vreau si eu o rezolvare multumesc
  2. Opel Zafira
  3. Zafira B
