  3. Sistem electric
  • andrei_84
  • Mesaje scrise: 35
  • Masina: Astra 2001 z14xe
  • Cont inregistrat: 23 Dec 2010
Salut! Am un astra g si nu mai functioneaza stergatoarele la parbriz in fata.Pe pozitia unu si doi merge doar cand are chef, pe pozitia trei merge bine.La motorasul de la stergator se aude un trancanit ceva , dar si asta numai cand are toane , nu mereu.Cand merge stergatorul nu mai are viteza care ar trebui sa o aiba normal.Nu merge exagerat de incet dar ati dai seama ca nu merge cum trebuie.La ce sa ma uit prima data, la motoras sau la maneta care comanda stergatorul?cel din spate functioneaza cum trebuie. Imi cer scuze daca mai este un topic despre problema aceasta, dar functia cautare nu mi-a dat nici un raspuns. Un an nou cu bine si sanatate!
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,583
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Verifica mecanismul de actionare prima data.Ceva similar(pentru Vectra) s-a discutat la link-ul de mai jos:
https://www.clubopel.com/vie...highlight=#981383
  • slickest
  • Mesaje scrise: 379
  • Masina: Astra 2005 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 31 Mar 2008
Asa cum spune colegul de mai sus verifica acel mecanism, care daca este rupt, se poate suda, nu trebuie schimbat cu totul.
  • CapellaCt
Daca spune ca i se misca stergatoarele nu cred ca este rupt.
@andrei inainte de a demonta grila de plastic,mecanismul iti recomand sa verifici axul mecanismului,cel pe care intra bratul stergatorului.Bratul stergatorului se strange pe acel ax cu o piulita(vezi daca este stransa);axul respectiv are caneluri(vezi daca nu sunt tocite acele caneluri).
  • andrei_84
  • Mesaje scrise: 35
Sper sa am timp[ maine sa arunc un ochi la mecanism. Sunt foarte sigur ca nu este rupt ceva, pentru ca functioneaza bine in pozitia trei.Banuiesc ca ar fi ceva electric din cauza ca se aude un trancanit la motoras chiar si cu maneta pe oprit.Stie cineva cum functioneaza motorasul, adica cum primeste comanda sa porneasca?
  • Mesaje scrise: 16,464
Desfa motorasul la contactele circulare ca acolo e buba.
  • andrei_84
  • Mesaje scrise: 35
M-am uitat astazi la mecanism si nu are nici un defect vizibil(rupt, indoit, sarit)!La ce te referi cand zici contacte circulare, la carbuni cumva (daca are ca nu am desfacut niciodata asa ceva)?O sa il dau jos sa caut contacte imperfecte sau ce o mai fi pe acolo!Multumesc!
Cam asa ceva :
  • andrei_84
  • Mesaje scrise: 35
Multumesc pentru poza! Cum am timp dau jos motorul sa il inspectez! O seara buna!
  • andrei_84
  • Mesaje scrise: 35
Ati avut dreptate! Una dintre lamelele de la contact era impuscata. Am incercat sa o reper dar nu prea merge, plus ca si tablita unde face contact lamela este uzata rau. Singura sansa este sa inlocuiesc motorasul cu tot cu contacte. Va multumesc pentru ajutor!
  3. Sistem electric
