  3. Vectra B
  • Emyl91
  • Mesaje scrise: 323
  • Masina: Vectra 1999 x20dth
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2010
Salutare! Sunt nou aici pentru ca astazi mi-am cumparat prima masina si deja am avut prima problema despre care am citit ceva pe acest forum dar nimic concludent.Masina este o vectra b din 1999 motor de 2.0 diesel y20dth. Astazi mersei aproximativ 100 de km si de cam 3 ori se manifesta astfel:cand o acceleram mai serios in treapta 1 sau a 2-a, imediat dupa ,se aprindea check engine si masina ramanea turata pe la 1100 rpm .acceleratia nu raspundea de nici-un fel.dupa ce opream si o porneam nu mai aveam probleme.Pe seara dupa ce ma acomodai cu ea si nu o mai bruscai cu acceleratia(fiind invatat cu benzina) nu mi se mai intampla niciodata chestia,sau poate era si motorul cald.Poate asa se manifesta fenomenul surge sau are probleme masina ,nu stiu ce sa zic!Astept pareri de la dumneavoastra,eu nu ma pricep ,e prima mea masina,sunt elev:D bafta
  • Emyl91
nimeni nici-o parere?
  • pam
  • Mesaje scrise: 437
  • Masina: Vectra 2001 y22dtr
  • Cont inregistrat: 19 Oct 2006
Ca si prima parere(si cea mai ieftina ) verifica-ti furtunasele de la instalatia de vacuum. Sa nu prezinte fisuri,crapaturi,etc.
  • keopsss
  • Mesaje scrise: 1,491
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2007
Deci am avut si eu o problema ca a ta ...verifica vacumul de langa turbo in partea stanga...s-ar putea sa fie plesnit vreun furtunas....Mi sa intamplat si mie....ceva de genul....Aveam furtunasul spart si pierdea aer....
Sanatate!
  • Emyl91
Salutare! Astazi am mers aproximativ 100 de km prin oras si nu a mai facut niciodata asa.Ieri ce-i drept am bagat piciorul in ea imediat dupa ce am plecat,astazi mersei vre-o 10 minute frumos cu ea pana se incalzi motorul bine.
  • Emyl91
Alte opinii?
  • radu1966
  • Mesaje scrise: 128
  • Masina: Vectra 1999 y20dth
  • Cont inregistrat: 01 Mai 2010
ai rezolvat ce ti-au scris colegi pe aici (vaccum,furtunase) nu ai specificat nimic
  • Emyl91
Inca nu am verificat nimic pentru ca nu a mai facut asa de cand am cumparat-o.Mai astept opinii si apoi imi "bag nasu' " si ma uit la vacuum si la celelalte furtunase.Astazi sau maine ma duc la service sa fac schimbul de ulei si sa schimb filtrele.Daca va mai face vre-odata dupa schimb o voi duce la service
  • jgyprime
  • Mesaje scrise: 9,951
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
sfatul meu e sa schimbi si distributia...
indiferent ce zice ala dinainte ca a schimbat-o nu te baza pe asta...
  • Emyl91
Este pe lant distributia
  • valix
  • Mesaje scrise: 214
  • Masina: Astra 2012 A16XER
  • Cont inregistrat: 06 Aug 2009
salut emil si bun venit pe forum!
problema exact ca a ta nu am avut, insa am avut si eu problema cu un furtunas spart pe calea de vacum. la mine insa se tura cat de cat, insa neintrand turbo (din cauza ca nu facea vacum) tragea greu la acceleratie. chiar si fara turbo, ma gandesc ca motorul trebuie sa se tureze, ca doar masina nu are 5 tone sa nu poata sa traga, chiar si fara turbo. si la mine cand o forjam (chiar si cu motorul cald) mi se aprindea becul check engine (banuiesc din cauza gazelor nearse).
am fost insa la maiandrei la service si m-a rezolvat rapid si elegant.
PS. daca ai avea un furtunas spart pe calea de vacum nu ti-ar mai intra deloc turbo (ar trage f greu), chiar si daca nu o forjezi, si din ce am citit in postul tau, la tine merge normal.
  • Emyl91
Salut! Acum am venit de la service ,i-am schimbat uleiul si toate filtrele inafara de polen.Avea aproximativ 15k uleiul,fapt spus de vechiul proprietar si confirmat de mecanic.Cu ocazia asta m-am uitat si pe vacuum dar nu se vede nici-o fisura sau oboseala a furtunului.Sper sa nu mai faca acele probleme! Daca totusi face ,ce ar putea fi? Voi posta de indata ce va mai face acele probleme.
  • Mesaje scrise: 7,053
Daca tot ai fost la service nu ai facut si o diagnoza ?
  • Emyl91
Din pacate nu am facut,astept sa vad cum se comporta,si daca vor mai aparea probleme ma voi duce la service.
  • URAGAN
  • Mesaje scrise: 2,811
  • Masina: Vectra 2001 Y20DTH
Citeste ce am gasit la mine acum aproape 3 ani... https://www.clubopel.com/vie...sc&start=1240
E bine sa faci un tester-diagnoza. Vezi si 2-3 postari anterioare ale mele, topicului ce ti l-am pus mai sus.
  • leulucian
  • Mesaje scrise: 35
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2009
eu am avut mansonul de la furtunul de vacuum de pe furtunul de turbo si nu mi s-a aprins nici-un bec in bord. Dupa ce l-am schimbat tragea o idee mai bine masina si era mai silentioasa. Becul cu motoras s-a aprins cand o forjasem de A1 in jur de 140-150 km/h dar sa stins dupa apoximativ 30 de sec. Ori sesizase un senor ca am depasit noxele ori egr-ul avuse un "rateu". Eu il curatam cam la 3-4000 de km dar atunci din lene il amanasem cu curatarea cam cu vreo 2000 de km.
  • mester20
  • Mesaje scrise: 36
  • Masina: Astra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 27 Mar 2011
am si eu un astra y20dth ,si mie se aprinde ''check engine'' iar apoi nu se tureaza cum nar intra turbo, daca opresc masina si o pornesc iara e posibil sa numi apara toata ziua ,si merege bine .dar nu inteleg dc se aprinde in bort ca nar trebui sa se aprinde deloc 😢(( ce sa fie baiu?
  • toi_rapid
  • Mesaje scrise: 117
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2008
pt toti cu astfel de probleme ..........cautati la furtunasele de vacuum , acum am gasit unul taiat jos pe langa baterie..........
  • radu1966
toi_rapid a scris:pt toti cu astfel de probleme ..........cautati la furtunasele de vacuum , acum am gasit unul taiat jos pe langa baterie..........
problema asta cu beculetul o au multe masini dar nu toate au acelasi defect trebuie luate gidilate si verificate din ce am citit principala ar fi circuitul de vaccum ,pompa ,furtunase sau electrovalve
  3. Vectra B
