  3. Vectra C/Signum
  • BABUT ZOLTAN GAVRIL
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Insignia 2010
  • Cont inregistrat: 27 Dec 2010
An primul rand toti fanilor de opel vectra va doresc sarbatori fericite si un calduros LA MULTI ANI.Sunt nou pe site dar fan vechi de vectra ,am trecut prin toata gama de vectra - :a, b si an prezent de 2 sapt. c/ referitor la prb.mea la rece porneste greu si apoi tremura masina de s-ar rupe an doua iar cate o data la turatia de peste 2500 nu mai trage ,o opresc apoi merge de manca pamantul,mentionez faptul ca nu se aprinde nici un bec cand apare prb..Masina este 2.0 dti din 2004.Daca ma poate ajuta cineva cu un sfat as fii recunoscator,va multumesc anticipat
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,561
In primul rand bine ai venit pe forum.
In al 2-lea rand daca vrei sa vezi ce probleme are masina du-o la tester.
In al 3-lea rand AN se scria IN. 😃
da, multumesc ptr.raspuns si scuze ptr. greseala
  • BAC
  • Mesaje scrise: 255
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2005
Verifica furtunele de retur de la fiecare injector, toate se unesc intr-unul singur care intre in pompa, sa nu fie fisurate sa intre aer acolo. E problema generica la acest motor, din cauza lor se deamorseaza pompa. Curata si supapa egr.
multumesc pentru sfaturi si LA MULTI ANI
  • Logofetescu
  • Mesaje scrise: 29
  • Masina: Vectra 2004 Z 18 XE
  • Cont inregistrat: 08 Dec 2010
Salut ! Am si eu cam aceleasi prbleme, dar cu un benzinar Z 18 XE( Vectra C, 2004, 1.8, 122 CP). Imi porneste usor( dimineata la rece vb), dupa care se opreste, o repornesc si oscileaza mult turatia le relanti. Am pus-o pe tester si imi da
P0170 - Fuel Trim System Rich
Stie cineva ce inseamna? Va multumesc.
  • chircu_bogdan
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 01 Feb 2010
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=7913 s-ar putea sa fie de la debitmetru. incearca sa ii faci o curatare cu alcool izopropilic. se tureaza peste 3000 rpm?
salut tuturor ,am rezolvat prb. de neturare a motorului peste 2500 de ture simplu ,am dat jos debitmetrul si am curatat-o cu spray de contact, din acel moment puterea motorului a revenit dar mai am prb. cu pornirea la rece pe tester nu am avut nici o eroare
  • Logofetescu
  • Mesaje scrise: 29
chircu_bogdan a scris:https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=7913 s-ar putea sa fie de la debitmetru. incearca sa ii faci o curatare cu alcool izopropilic. se tureaza peste 3000 rpm?
Da, se tureaza peste 3000. Debitmetru cred k funct in parametrii( da ceva 9 kg/ h paraca), la fel si acceleratia. Merci mult!
  3. Vectra C/Signum
