  3. Vectra B
  • cipy_roscovanu2000
  • Mesaje scrise: 562
  • Masina: Vectra 1998 x20dtl
  • Cont inregistrat: 23 Sep 2008
va salut. in primul rand este vorba de un opel vectra b motor 2000 diesel. ieri dimineata am pornit-o (foarte greu la a opta cheie a pornit) am lasat-o s-a incalzit si cand dau sa plec ................ nimic. intra in viteze dar nu pleaca dupa loc. s-a incalzit si afara si tot degeaba ca eu am crezut ca a inghetat ceva pe la cutie. poate sa imi spuna si mie cineva ce sa ii fac a mai auzit asa ceva.?
  • ovidiu86_h
  • Mesaje scrise: 162
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2010
sa nu fi crepat placa de presiune (de la frig),oricum cred ca e ceva legat de ambreiaj .numai bine !
  • zapp_cosmarul
  • Mesaje scrise: 126
  • Masina: Vectra 1998 X25XEI
  • Cont inregistrat: 31 Jan 2008
daca intra in citeze nu are nimik de la ambreiaj.
daca te-ai dat cu ea pe zapada vezi sa nu cumva sa iti fi scapat vre-o planetara din cutie.
Ai pata de ulei jos de cutie (rosiatic)
Daca ai pe dreapta planetara intermediara vezi sa nu fi iesit de pe dreapta .
Cand bagi in viteze banuiesc ca ai motoru pornit(NU?) nu caraie nimik cand iei picioru de pe ambreiaj?
Daca a pornit greu probabil e dezamorsata, ai umblat pe la filtru de motorina zilele astea? DACA nu incearca sa o pornesti pe fortele ei proprii sau trasa, nu da cu spray de pornire ca daca se supratureaza faci praf turbina!
Problemele de dezamorsare se rezolva in SERVICE nu pe strada!
Te asteptam aici https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=60462 pt o constatare! O zi buna
  • campary
  • Mesaje scrise: 133
  • Masina: Vectra 1993 c18nz
  • Cont inregistrat: 17 Feb 2008
Nu sunt sigur, dar cred ca varianta asta de motorizare are ambreiaj hidraulic (cu lichid de frana). E posibil sa nu mai revina pistonasul din cilindrul de ambreiaj (pompa defecta, pistonas cilindru ambreiaj gripat sau inghetat, furtun presiune exfoliat pe interior). Incearca sa pornesti si sa bagi in viteza 1, apoi iei piciorul de pe ambreiaj si astepti sa vezi ce se intampla (stai in masina, poate dura unu, doua minute pana ce aceasta da sa plece).
Pentru pornire, incearca sa schimbi filtrul de motorina si verifica bujiile incadescente. Bafta !
in primul rand va multumesc pt sfaturi. 1 masina porneste acum la prima cheie.2 motorul pornit bag in viteza iau piciorul de pe ambreiaj si nu se aude si nu face absolut nimic. 3 am incercat si altfel motorul oprit am bagat in viteza am pornit-o fara sa tin piciorul pe ambreiaj iar nimic. v-am spus am venit cu ea seara de la servici am parcat-o in curte si a doua zi dimineata nu a mai mers a pornit greu dar fara spray sau altceva si cand sa plec nu mai vroia
  • zapp_cosmarul
ai grija cu bujiile fiindca la 80% din motoarele astea se rup si atunci vei avea alte probleme... Totusi tind sa cred ca nu e de la ambreiaj dar poti sa verifici usor. Cu ea pornita fi foarte atent daca se schimba vre-unpic zgomotul cand debreiezi sau ambreiezi. Bafta
zapp_cosmarul a scris:ai grija cu bujiile fiindca la 80% din motoarele astea se rup si atunci vei avea alte probleme... Totusi tind sa cred ca nu e de la ambreiaj dar poti sa verifici usor. Cu ea pornita fi foarte atent daca se schimba vre-unpic zgomotul cand debreiezi sau ambreiezi. Bafta
nu se aude nici un zgomot nimic.atunci cand e pornita si bag in viteza si incep sa calc ambreiajul parca se aude dar foarte incet.planetarele le-am verificat nu a iesit nici una.cu ea pornita fara ambreiaj calcat pot sa o bag in orice viteza si nu face nimic .oricum cred ca trebuie data cutia jos
  • zapp_cosmarul
o cutie sparta in general face mult mult zgomot, daca totusi se aude ceva cand calci ambreiaju atunci inseamna ca el este actionat, lichid ai in vasul de lichid de frana banuiesc nu? ramat totusi la ideea cu planetara(am patit asta)
PS incearca cu motoru pornit intr-o viteza sa rotesti usor de volanvezi daca se aude ceva (dinti de planetara sau ceva)
  • ovidiu86_h
Inceraca sa dai la automat cu schimbatorul bagat in viteza (scurt) sa vezi daca misca masina ? salutare.
  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,682
Dupa simptome si eu zic ca nu e o planetara la locul ei.
  • BAC
  • Mesaje scrise: 255
  • Masina: Vectra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2005
Daca ambreiajul nu are nimic s-ar putea sa fie de la pistonul care actioneaza ambreiajul. Poate a inghetat sau a ramas blocat. Ar trebuie sa-si ridice masina, amandoua rotile fata sa vada daca se invart.
  • robbygh
  • Mesaje scrise: 40
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2010
o problema asemenatoare am si eu.acu cateva zile am pornit masina, am plecat din parcare (ce-i drept fara sa astept sa se incalzeasca motorul) si dupa nici macar 1 km a inceput sa se tureze si sa piarda din viteza.am schimbat treapta si nu a mai dat nici un semn.tras pe dreapta si moarta a fost.nu reactioneaza in nici un fel cand bag in viteza si ridic piciorul de pe ambreiaj.planetare iesite din cutie sau rupte nu am, lichidul de frana e la nivel, tind sa cred ca e ceva la ambreiaj.am luat in calcul si defect la cutia de viteze, dar intra foarte usor in toate treptele.
intrebarea mea este:poate cadea ambreiajul fara sa dea vre-un semn?
p.s. masina mea este o vectra b x16xel
numai bine
  • kynio
  • Mesaje scrise: 71
  • Masina: Vectra 1997 X16XEL
  • Cont inregistrat: 16 Mai 2009
poate fi ferodoul de pe discul de ambreiaj uzat excesiv si din acesta cauza sa patineze ambreiajul.
salutare la toata lumea. problema s-a rezolvat ,majoritatea dintre voi ati avut dreptate. PLANETARA NU MAI ERA LA LOCUL EI. dar cand nu te pricepi asta e. a venit mecanicul in 10 min a rezolvat ce eu credeam ca va fi vai si amar de mn. va multumesc tuturor pt ajutor
  • zapp_cosmarul
eram sigur, si mai era o varianta incearca fara sa apesi pe poedala de ambreiaj sa bagi marsarier, daca caraie ai planetara iesita 100%
Apropo o planetara iesita nu inseamna ca a cazutpe pamant pur si simplu nu mai sta fix acolo unde trebuie
  • robbygh
  • Mesaje scrise: 40
revin si eu cu noutati.
astazi mi-am scos masina din service.am rasuflat usurat cand am auzit ca nu era defect ambreiajul.din ce am inteles eu era vorba despre o siguranta la cutia de viteze...cica se mai intampla pe timp de iarna.
sunt convis ca a fost ceva banal, dar daca nu ai nici timp nici loc adecvat sa umbli la masina, platesti.
numai bine tuturor
  • campary
zapp_cosmarul a scris:eram sigur, si mai era o varianta incearca fara sa apesi pe poedala de ambreiaj sa bagi marsarier, daca caraie ai planetara iesita 100%
Eu refuz sa cred ca o planetara iese asa de capul ei dupa ce a bagat masina in curte si nu produce nici un zgomot la incercarea de a pleca de pe loc.
fiecare crede ce vrea eu am spus exact cum facea masina si unde s-a intamplat ,adica atunci cand am bagat-o in curte. iar ca zgomot nu se auzea absolut nimic cand era in viteza.
  • Pyter
  • Mesaje scrise: 82
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 18 Apr 2006
Salut.Am patit ceva asemanator ca cel care a pornit topicul la un Astra G 2.0 DTI din 2003.Dupa o plimbare pana la Piatra Arsa in Bucegi am parcat masina.Dimineata dupa ce am pornit masina am apasat ambreiajul am bagat in viteza si la debraiere masina nu s-a miscat din loc.Am incercat si cu mansalierul si nimic,se aude un huruit nu foarte puternic pe partea soferului la motor cand debraiez cu ea in viteza.
  • epsilllon
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 07 Jun 2010
Salure.am si eu o corsa C din 2004 motor Z13DT SI AM O NELAMURIRE SI EU.IN PRIMUL RAND IMI INTRA GREU IN TREAPTA A INTAIA SI DOUA SI CATEODATA IMI RAMANE BLOCATA PLUS K MASALIERUL IMI CARAIE MAI MEREU.CANDA SCHIMB DIN TREAPTA A INTAIA INTRA DOUA SI DAU DRUMUL LA AMBRAIAJ SE AUDE UN ZGOMOT (CLANC,CLANC) SI NU AM IDEE DE LA CE ESTE.DE LA TREAPTA A TREIA IN SUS NU SE MAI AUDE ASA.DOARA LA PLECAREA DE PE LOC SE AUDE MAI TARE.VA MULTUMESC .
  3. Vectra B
