  • maryush
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 2001 z16xe
va rog sa ma ajutati.imi puteti spune unde se afla releul(releele)de aer conditionat la un opel astra caravan 16 benzina din 2001.la tester mi s a spus ca e defect releul si de asta nu merge ac.
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,591
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
AC nu merge daca afara e pre frig.
  • maryush
  • Mesaje scrise: 38
nu a mers nici cand era cald afara.e ceva de la releu
  • florinianc
Atunci verifica daca ai freon, daca compresorul nu e gripat, apoi acolo sub bord ai releul de sigurante, si vezi releul de la clima daca e ok.
  • maryush
  • Mesaje scrise: 38
nu e din cauza freonului sau a compresorului .am citit undeva ca ar fi un releu prin bord langa filtru de polen.stiti ceva despre el?releul din blocul de sigurante care este ca sunt mai multe?
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,081
La modelul tau, releul nu e pe plansa cu sigurante, ci in compartimentul motor in cutia cu relee. Ce spun eu este valabil la motorizarea de 1,6 benzina fara modul HACM. Vezi ca a pus cineva o captura de pe Autodata pe forum.
  • maryush
  • Mesaje scrise: 38
in cutia cu relee din comp motor sunt 3 relee:doua de culoare mov si unul alb mai mare.unul dintre ele e de la pompa de benzina.celelalte doua?
  • t-daniel
  • Mesaje scrise: 51
  • Masina: Astra 2003 z16xe
  • Cont inregistrat: 17 Jun 2007
Unul din cele doua mov este main relay si se simte cum aclanseaza cand pui contactul.
Celalalt mov este pentru pompa de benzina si aclanseaza numai cand actionezi electromotorul.
La mine al treilea este unul mai mic(cam pe jumatatea primelor doua), negru si ala este pe AC.
Cele scrise mai sus sunt valabile pentru motorizarea z16xe fara HACM.
  • vali_fcs
  • Mesaje scrise: 10
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2009
Ajutor
Am un Opel Astra H din noiembrie 2005 si nu se mai invarte compresorul de aer conditionat nu stiu unde este situata siguranta si releul sa le verific.
Am verificat compresorul pe direc cu un cablu legat de la baterie si functioneaza si am si freon ca se raseste teava de tur.
Multumesc anticipat celo ce ma vor ajuta pentru ca am fost la 4 electricieni inclusiv la opel si toti mi-au zis sa cumpar compresor.
id de messenger si mail vali_fcs@yahoo.com
Pe forum nu scri cu majuscule, cu bold sau color! Citeste Regulamentul de postare! LDivora
  • c0st3
  • Mesaje scrise: 135
  • Masina: Vectra 2001 Z18xe XE
  • Cont inregistrat: 26 Dec 2009
eu totusi cred ca omul vrea sa zica termostat! care se afla langa filtru de polen
  • LDivora
Eu cred ca nu sti ce vorbesti! Sau mai bine zis: Nu sti, dar vorbesti!
  • noname01m
  • Masina: Corsa 2007 z13dtj
  • Cont inregistrat: 26 Mai 2011
La corsa d 1.3 cdti z13dtj 2007 75 cp comanda compresorului se face printr-un releu sau are modul de racire HCM + releu ? Mentionez ca masina are freon pus acum trei luni conducte si radiator de ac nou, iar compresorul cupleaza daca il pun pe direct, porneste si ventilatorul si chiar baga aer rece. Din ce am observat nu primeste tensiune pe borna + la compresor si acolo am alimentat de la + baterie si a plecat normal, sigurantele sunt bune dar nu stiu unde are releul sau releele de ac pozitionate. Are cineva o schema electrica pt ac pt aceasta masina? multumesc
  • Crissti1984
  • Mesaje scrise: 19
  • Cont inregistrat: 24 Mai 2011
Salut ..Am si eu o problema cu un Opel astra g ..an 2003 ,Z16XE cu CLIMATRONIC...de vara trecuta nu mai merge aeru conditionat se aud ventilatoarele dar nu baga rece ...am fost cu ea la un baiat sa-i bage freon si nu a putut ca nu ar pornii compresoru.....unde sa caut acel releu de la compresor?...sigurantele le-am incercat si sunt bune.
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,163
bobina de la ambreiajul compresorului a verificat-o cineva? Am un feeling ca acolo ar fi problema. Se remediaza repede.
Vezi ca in fulia compresorului intra doua fire. Scoate mufa acelor fire si masoara continuitatea dintre ele cu un ohmmetru. Daca ai continuitate, bobina ambreiajului de la compresor e buna iar defectul se cauta mai deparae. DAca nu este continuitate acolo e hiba. Se rezolva .
  • Crissti1984
  • Mesaje scrise: 19
k ..am sa incerc compresoru sa vad daca are continuitate si revin.
  • Crissti1984
  • Mesaje scrise: 19
am masurat compresoru nu da niciun semn ce e de facut?
  • Bunicu
siguranta fuzibila din interiorul bobinei ambreiajului de pe fulia compresorului este arsa. Este incastrata in rasina care protejeaza sarma. Se poate inlocui cu rabdare si putina pricepere. De-aia nu iti porneste compresorul.
  • Crissti1984
  • Mesaje scrise: 19
se poate cumpara siguranta asta fuzibila?cam ce pret ar avea una?trebuie desfacut compresoru de pe masina banuiesc?
  • Bunicu
trebuie desfacuta doar fulia. compresorul ramane pe masina si astfel freonul ramane in instalatie. siguranta se cumpara dar pentru a evita viitoare probleme in acea zona (destul de greutz accesibila) recomand ca in locul acela sa pui fir de cupru cositorit si apoi izolat la loc cu rasina iar siguranta sa o pui pe fir ceva mai departe de compresor astfel incat sa fie mai usor de umblat la ea pe viitor. S-a mai discutat pe aici cum se repara, nu am timp sa caut acum, cauta tu te rog si vei vedea exact procedura de remediere a problemei.
uite, l-am gasit eu:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=16493
edit: siguranta ar putea costa intre 1 si 3 lei.
  • Crissti1984
  • Mesaje scrise: 19
multumesc mult pt ajutor ...si scuze pt deranj am sa vad ce pot face:))
