  • 23 mim
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2001
  • Cont inregistrat: 25 Jul 2009
Salut.Am o stra g 1.6 an 2001 si de 2 zile porneste mai greu dimineata.Sa fie bujiile nu leam schimbat niciodata si am masina de 2 ani (acumulatoru este nou) , benzina bag dela omv.
  • topgunrulz
  • Mesaje scrise: 32
  • Masina: Astra 2007 1.6 16V
  • Cont inregistrat: 17 Jan 2008
In primul rand de la frig,in al doilea rand de la baterie si in al treilea rand de la bujii.
  • nmtalex
  • Mesaje scrise: 7
  • Masina: Astra 2002
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2010
aceasi problema am patit si eu schimbai bujiile sunt in jur de 100lei GM originale si o sa iti mearga
  • criss07
  • Mesaje scrise: 176
  • Masina: Astra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2010
aceeasi problema si la mine cand e motorul rece,trebuie sa ii dau cheie mai lung ,am schimbat bateria dar trebuie schimbate si bujiile
  • Marius T.
  • Mesaje scrise: 612
  • Masina: Vectra 2001 Z 16 XE
  • Cont inregistrat: 28 Dec 2005
Asa porneste Z16XE cand e mai rece afara. Eu am schimbat acumulatorul recent si acum cateva zile bujiile. La mine tin cheia ~2-3 secunde pana porneste
  • Ady_cretzu
  • Mesaje scrise: 233
  • Masina: Astra 2006 Z19TD
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2008
Z16XE asa face la rece... schimbat baterie, bujii, ulei, alimentat benzina Efix
  • silviustudents
  • Mesaje scrise: 23
  • Cont inregistrat: 22 Jul 2009
Frtilor...aceeasi motorizare...acelasi lucru face si l mine!bateria o am noua..acum 1 luna..dar masina o am de 2 ni si nu am skimbat bujiile!..o sa le skimb..dar ziceti voi ca tot asa face?..ok..inca ceva..fum alb dimineata?de la ce?...si...ziua la cald..cateodata mai scde turati c si cum as lua gunoi in benzina..de la ce sa fie?se mai intrerupe...rar ce e drept dar..merge!de la ce oare?
  • wizard.time
  • Mesaje scrise: 577
  • Masina: Astra 2002 Z16XE
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2010
Fum alb dimineata e normal sa iese si de fapt ala este condens.
  • Nirolf1986
  • Mesaje scrise: 940
  • Masina: Astra 2001 Z16XE
  • Cont inregistrat: 13 Sep 2010
Cred ca la Z16XE pompa de benzina baga bezina doar cand dai sa pornesti motorul, nu cand pui contactul cum e la altele...
Cel putin la mine nu se aude nimic cand pun contactul dimineata la rece, doar ceva tiuit de sub capota timp de cateva secunde, dar nu-mi suna a pompa de benzina
  • florinianc
  • Mesaje scrise: 1,591
  • Masina: Astra 2006 Z16xep
Z16XE nu are nici o problema la pornire cand e rece, indiferent ce temperaturi or fi, daca toate sunt in regula pe el. Daca asa porneste el cand e rece afara, ce sa mai zicem de motoarele pe motorina? Eu nu am observat vreo modificare la modul de pornire indiferent ce vreme era afara.
  • ToXyC
  • Mesaje scrise: 221
  • Masina: Astra 2002 1.6 16v 101cp
  • Cont inregistrat: 21 Mai 2010
reinviu si eu putin topicul acesta. Aceeasi problema o am si eu la pornire de ceva vreme, si anume ca porneste dupa ce tin contactul cam 2-3 secunde si nu mai la sfert de cheie ca inainte 😢 (bateria e noua, benzina bag numai OMV MaxMotion 100 sau MOL Evo100) de la frig sigur nu e ca a trecut de ceva timp iarna ... Sa schimb bujiile?
  • Nirolf1986
ToXyC a scris:reinviu si eu putin topicul acesta. Aceeasi problema o am si eu la pornire de ceva vreme, si anume ca porneste dupa ce tin contactul cam 2-3 secunde si nu mai la sfert de cheie ca inainte 😢 (bateria e noua, benzina bag numai OMV MaxMotion 100 sau MOL Evo100) de la frig sigur nu e ca a trecut de ceva timp iarna ... Sa schimb bujiile?
la fel cu motorul cald sau rece?
  • ToXyC
cald
  • Nirolf1986
Pornire usoara la rece si grea la cald e un semn de EGR blocat...
  • Mesaje scrise: 16,464
Gasesti pe forum cauzele, cautare pe :
canistra vapori
gaurica infundata throttle
carbune pe furtun
supapa masurare presiune
etc.
Da link ca le voi uni, nu am timp sa le caut.
  • ToXyC
am vrut sa`mi fac o idee in mare, n`o sa ma pun eu sa o repar/remediez. O sa ma duc sa fac schimbul de ulei/filtre+bujii peste 2 sapt, numa bine le zic si de "buba" asta la mecanici (poate le "propun" sa`mi curete si EGR)
multumesc de ajutor si de info 😊
ToXyC de regula forumul nu este sa citesti tu si sa inveti mecanicul ce sa faca. El te taxeaza, colegii nu.
  • kissfm2011
  • Mesaje scrise: 81
  • Cont inregistrat: 20 Mai 2011
Z16XE am avut aproape 2 ani de zile,si la rece si cand era cald la fel pornea..in primul rand bujiile originale...GM...sunteti sigur ca sunt originale?,eu nu am incredere in ele deloc,precum nu am nici in uleiul original GM ! am bagat original GM 5W40 la Z18XE si la 2000km parcursi ziceai ca bate motorul ! am dat uleiul afara,am pus castrol tot 5W40 si merge brici ! am 3 schimburi facute cu cu acest ulei si sunt foarte multumit ! eu folosesc doar NGK care mi le aduc personal din Anglia sau Germania din acelea NGK Iridium IX si vreau sa spun ca sunt foarte multumit.cu cele actuale de pe masina am aprox 54mii km si nu am nici o problema,momentan am trecut la Z18XE .am folosit acelasi tip si pe z16xe la fel aprox 48-50mii km apoi le-am skimbat cu altele noi ,acelasi tip..de retinut la mine z16xe mergea mereu turat,adica o alergam de iesea draci din ea si consuma aprox 9-10% mereu.la mers frumos 100-120 tineam un 6.5%,iar la cox maxim afara 9-10% vara cu AC pornit. in traficul mirific din bucuresti 9%.
  • katto
  • Mesaje scrise: 44
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 05 Mai 2011
Salutare ,
Am patit si eu , cam de o saptamana sa porneasca mai greu la rece , dar si mai greu la cald ,
bateria ii foarte buna , 12,61 V dimineata inainte de pornire , incarcare ok , azi o sa verific EGR-ul , presiunea in rampa , bujii , throtlle , daca nu rezolv nimic ma voi duce la tester , revin cu explicatii dupa remediere .
PS: Am mai vazut ca altii au raspuns cu "asa porneste motorul la rece " , baieti vorbim totusi de o generatie noua de motoare , si o dacie cu carburator porneste la sfert , da incolo doar ii benzina . 😊
  • katto
  • Mesaje scrise: 44
Salutare , am revenit cu informatii .
Am rezolvat problema in felul urmator :
-am verificat supapa EGR (alimentare 12 V la pinii 1 si 5 ) supapa se deschide , am mai curatat-o cu wd40 desii nu era foarte imbicsita .
- am curatat clapeta de acceleratie , curatare si sub clapeta , am scos furtunul de la orificiul de sub clapeta, curatat cu wd 40 , si curatat si bujii .
Problema ar fi fost sub clapeta de acceleratie , acolo am avut depuneri , m-am uitat cu o lanterna in galerie , si ar trebuii curatat si acolo ,dar poate alta data , deocamdata am rezolvat problema pornirii .
Porneste la sfert de cheie si la cald si la rece .
