Mar 14 Dec, 2010 1:49 pm
sal
tipul motorului tau presupun ca este x18xe, problema ta este posibil sa vina de la senzorul axe came, incearca sa verifici urmatoarele ptr. a afla sigur:
1. verifica mufa senzorului, aceasta trebuie sa aiba trei fire - maro & verde ; gri & negru ; gri & rosu
2. verifica senzorul, pini senzorului sunt numerotati 1 2 3 - intre pinul 1 si 2 trebuie sa ai 10,7 - 14,7 ohm ; iar intre pini 1 si 3 trebuie sa fie 11,2 - 15,2 ohm ( astfel o sa afli daca senzorul este bun sau nu, ptr a masura ai nevoie de un aparat de masura ,acesta costa 10 ron )
3. verifica continuitatea firelor ( tot cu aparatul de masura ), acest lucru il poti face numai daca scoti mufa de la ecu ( ecu are pini numerotati de la 1 - 55, pini senzorului sunt 32, 13, 31
dupa ce le verifici atunci vei sti sigur daca este de la senzorul axe came sau nu. daca nu ai inteles ceva intreaba
bafta multa.
