CristiAM
- Mesaje scrise: 33
- Masina: Vectra 2003 Z18XE
- Cont inregistrat: 19 Nov 2010
M-am hotarat sa schimb termostatul pentru ca am tot citit pe forum ca nu e bine sa mergi cu el blocat pe deschis.
De ce zic blocat pe deschis?De ceva timp(2 saptamani) ma tot uit atent in bord la temperatura apei si nimic,pe ZERO mereu,asta dupa ce in prealabil in fiecare dimineata inainte sa plec la servici las masina cam 10 minute pornita pana dau zapada de pe ea,dupa care drumul pana la servici de aproximativ 4 km.
Cand ma uit in bord...temperatura la apa la minim.La inceput am zis ca e prea frig afara si se ridica greu dar dupa un "search" pe forum am vazut ca nu e normal deloc.
Aseara cand m-am intors spre casa am fortat-o putin mai tare,era si zapada erau si nervi,apoi am vazut ca temperatura la apa crescu-se la 80.
Am verificat si furtunul care iese din radiator(deasupra) si dupa un minut de relanti era caldut,din cate am inteles trebuie sa fie rece.
Acum marea mea intrebare sa iau un termostat nou,sa iau unul second-hand sau...sa incerc solutia colegului nostru Elegange https://www.clubopel.com/vie...28&highlight= ?
E bine daca inlocuiesc un termostat care deschide la 92 cu unlul care deschide la 72?
- valyd11
- 385 mesaje
- din 16 Dec 2009
- Corsa 2017 B14XER
valyd11
- Mesaje scrise: 385
- Masina: Corsa 2017 B14XER
- Cont inregistrat: 16 Dec 2009
razvannicusor- Suspendat
- 43 mesaje
- din 18 Sep 2010
- Vectra 2003 y20dth
- Giurgiu
razvannicusor- Mesaje scrise: 43
- Masina: Vectra 2003 y20dth
- Cont inregistrat: 18 Sep 2010
mai bine iei carcasa cu tot cu termostat. un coleg a incercat sa schimbe doar termostatul fara carcasa si pierdea antigel, nu era etans termostatul pe carcasa. si daca vrei sa iei nou sa incerci sa sufli pe el sa nu piarda aer. intelegi tu ce vreau sa zic. termostatul pe carcasa trebuie sa fie etans altfel nu ai facut nimic, chiar daca e nou
- pancu
- 272 mesaje
- din 12 Jul 2009
- Vectra 2003 Z18XE
- Dambovita
pancu
- Mesaje scrise: 272
- Cont inregistrat: 12 Jul 2009
CristiAM
- Mesaje scrise: 33
dinflo
- Mesaje scrise: 62
- Masina: Vectra 2007 Z19DT
- Cont inregistrat: 17 Mai 2010
- pancu
- 272 mesaje
- din 12 Jul 2009
- Vectra 2003 Z18XE
- Dambovita
pancu
sal....in mod normal, ar trebui sa deschisa in jur de 90 grade, nu stiu cum este la diesel....pornesti motorul si te uiti la acul indicator de la temp apei. ar trebui sa se ridice pana cam la 90 grade, apoi cum trece putin acul peste gradatia de 90, ar trebui sa plece ventilatorul si apoi sa scada acul intre 80 si 90 grade..asa este la mine...bafta
- krydoo
- 141 mesaje
- din 18 Oct 2007
- Vectra 2004 Z18XE
krydoo
- Mesaje scrise: 141
- Masina: Vectra 2004 Z18XE
- Cont inregistrat: 18 Oct 2007
sh3rkhan
- Mesaje scrise: 67
- Masina: Zafira 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 18 Dec 2008
- krydoo
- 141 mesaje
- din 18 Oct 2007
- Vectra 2004 Z18XE
krydoo
am schimbat 3 termostate(aftermarket) care vin cu senzor cu tot. apa nu fierbe, nu sunt erori in ecu. temperatura masurata cu un termometru special creste cu aprox 10-15 grade dupa ce opresc motorul. deci nu e problema de senzor sau ceasuri. in mers oscileaza intre 85 la drum si 98 in oras(valori reale, masurate cu op-com). prima treapta a ventilatorului porneste la 98 si se opreste pe la 95(valori op-com).
sh3rkhan
- Mesaje scrise: 67
- krydoo
- 141 mesaje
- din 18 Oct 2007
- Vectra 2004 Z18XE
krydoo
- jgyprime
- 9,953 mesaje
- din 22 Dec 2010
- Vectra 2005 Z19DT
jgyprime
- Mesaje scrise: 9,953
- Masina: Vectra 2005 Z19DT
- johnnyliv
- 596 mesaje
- din 24 Oct 2011
- Vectra 2002 Z18XE
johnnyliv
- Mesaje scrise: 596
- Masina: Vectra 2002 Z18XE
- Cont inregistrat: 24 Oct 2011
De cand mergeam cu Dacia din 1990, stiam ca nu se raceste motorul imediat ce ai oprit motorul, ci dimpotriva...cat masina are motorul fierbinte/incins e bine sa o lasi putin pornita pe liber !
Si mie mi se intampla sa se duca temperatura in sus dupa ce opresc masina, apoi intra ventilatorul daca incepe sa urce prea mult temperatura. Cand masina e pornita, circula lichidul prin termostat, iar in mers aerul aduce si el un aport de racire.
- krydoo
- 141 mesaje
- din 18 Oct 2007
- Vectra 2004 Z18XE
krydoo
orice motor are o inertie termica, adica se mai incalzeste cateva grade(2,3 grade) dupa oprire, dar la mine aceasta inertie este foarte mare, merge pana la aproape 15 grade. masurat. ma declar depasit de aceasta problema. am schimbat termostate, antigel, senzori de temp, ....dar nu inteleg de ce face asa.
- Myhay.Sorin
- 1 mesaje
- din 12 Dec 2015
- Vectra 2002 Y22DTR
- Arges
Myhay.Sorin
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 2002 Y22DTR
- Cont inregistrat: 12 Dec 2015
Buna seara voua! Detin un vectra c ,cod Motor y22dtr din 2002.am o mica sau mare nelamurire: temperatura apei din bord nu se ridica absolut deloc pe temperaturi joase.vara in schimb se duce la 90 de grade,dar pe drum intins scade.oare este termostatul?cum imi pot da seama si unde este localizat? (Daca ma puteti ajuta cu o poza sa ma ,,trezesc''mai bine).mentionez ca nu am casetofonul original si nu pot accesa BC si merg doar pe clima.Deci nu imi pot da seama daca baga caldura fara clima.multumesc anticipat!
