dan_mincu
- Mesaje scrise: 6
- Masina: Vectra 1996
- Cont inregistrat: 17 Dec 2010
xenon88- Suspendat
- 224 mesaje
- din 13 Nov 2009
- Vectra 2002 z18xe
- Caras-Severin
xenon88- Mesaje scrise: 224
- Masina: Vectra 2002 z18xe
- Cont inregistrat: 13 Nov 2009
dan_mincu
- Mesaje scrise: 6
- cristi pop
- 27 mesaje
- din 25 Jul 2008
- Astra 2002 y17dt
- Dambovita
cristi pop
- Mesaje scrise: 27
- Masina: Astra 2002 y17dt
- Cont inregistrat: 25 Jul 2008
dan_mincu
- Mesaje scrise: 6
dan_mincu
- Mesaje scrise: 6
Manuel23
- Mesaje scrise: 16
- Masina: Vectra 1996 1600cm
- Cont inregistrat: 21 Nov 2010
- albertyyyyy
- 83 mesaje
- din 21 Jan 2009
- Corsa 2001 1l
albertyyyyy
- Mesaje scrise: 83
- Masina: Corsa 2001 1l
- Cont inregistrat: 21 Jan 2009
Am fost fericitul posesor al unui motor care a cedat chiar acum de sarbatori pe 31-12-2010. Este vorba de un Opel corsa C 2001/ Z10XE.Am Check enginul aprins de vreun an de zile, asata nu m-a afectat decat ca nu se ridica mult in turatii.Problema mea incepe de aici: Temperatura la motor nu se ridica deloc, caldura in masina mai deloc.Imi da niste erori astfel incat imi pornesc toate ventilatoare la maxim si masina nu mai are putere sa se miste, uneori si Ac-ul nu mai cupleaza dupa aceste erori ( afara temperatura -5 * C ).Am dat multe reseturi cu bateria deconectata dar tot degeaba revin simtomele dupa 2 km maxim.Masina la relanti la pornire nu sta decat daca o tin in 2-3 de ture daca o las moare.Dupa ce moare de 5 -6 ori si o tin turata 1-2 min sta la relanti undeva sub 1000 ture dar merge cam sacadat motorul ( masina mereu are tendinta de "balbaire" si dupa care moare ).Si cea mai tare este ca in momentul cand imi pornesc ventilatoarele imi apare pe langa becul vesnic aprins Check E si un alt bec reprezentand o masina cu o cheita. Daca incerc sa merg cu ea da in nas cand schimb treapta si nu are putere deloc deloc, abia daca atinge 40-50 km la ora (parca ar merge un incepator cu ea si nu stie sa plece de pe loc asa se comporta in mers ).Am decuplat si debitmetrul si tot asa moare si in plus scoate si mult fum alb.Nu stiu in ce directie sa merg cu ea.Poate ma puteti ajuta cu un sfat ce sa fac. Va Multumesc frumos si va urez un an mai bun si fara probleme la masini !
- popilaumari
- 15 mesaje
- din 03 Jan 2010
- Vectra 1999 x18xe
popilaumari
- Mesaje scrise: 15
- Masina: Vectra 1999 x18xe
- Cont inregistrat: 03 Jan 2010
- albertyyyyy
- 83 mesaje
- din 21 Jan 2009
- Corsa 2001 1l
albertyyyyy
- Mesaje scrise: 83
Am fost acum 1 an cu masina pe tester si avea multe erori la senzorul de la axa cu came si de aceea am inteles ca avea apris becul Check Eng. Dar nu am gasit un senzor sa functioneze.Pana la urma ma poti lamuri te rog ce rol are acest senzor ? Si la tine dupa ce ai schimbat acest senzor nu se mai balbaia motoru' si nu mai murea la relanti ?
Multumesc frumos,
- popilaumari
- 15 mesaje
- din 03 Jan 2010
- Vectra 1999 x18xe
popilaumari
- Mesaje scrise: 15
dan_mincu
- Mesaje scrise: 6
- albertyyyyy
- 83 mesaje
- din 21 Jan 2009
- Corsa 2001 1l
albertyyyyy
- Mesaje scrise: 83
Azi am fost la mecanic si mi-a bibilit masina.Mi-a curatat acel dispozitiv numit "pas cu pas" era foarte imbacsit, mi-a schimbat bujiile >erau negre si nu mai dadeau scantei. Am curatat si debitmetrul cu un sprai si am fost cu ea si pe tester avea vreo 8 erori stocate dupa stergere au ramas doar 3 cu acest cod : P0340 la senzorul ax cu came. Mi-am amintit ca in urma cu aproximativ 2 ani domnul dancuciureanu m-a ajutat sa gasesc un capac de distributie SHV deoarece eu aveam un Pierburg crapat.Decat ca la acest capac nu am luat si senzorul de la ax cu came si l-am pastart pe cel dupa Pierburg.Poate ma poate ajuta cineva sa gasesc un senzor de la axa cu came care sa functioneze pentru capacul meu SHV(senzorul de pe Pierburg e un pic mai ingust si e pus cu putin silicon ca mereu se scurge pe langa el ulei din motor, banuiesc ca zenzorul de care am eu nevoie este putin mai lat). Am reusit si am rezolvat si problema cu temperatura si am schimbat termostatul care la mine era blocat pe deschis.Acum am super caldura in masina si motorul merge mai rotund.Daca as gasi un senzor sh sa mearga cred ca as scapa si de eroarea check engine, care dupa teste am observat cand ma lasa sa duc turometrul la 6500-6600 cand ma blocheaza la max 4800.
Multumesc,
- albertyyyyy
- 83 mesaje
- din 21 Jan 2009
- Corsa 2001 1l
albertyyyyy
- Mesaje scrise: 83
Are ceva daca am pus bujii cu 4 electrozi in loc de 2, cum era inainte ?
Multumesc,
- robert..RBY
- 2 mesaje
- din 03 Jan 2011
- Vectra 2001 z16xe
- Valcea
robert..RBY
- Mesaje scrise: 2
- Masina: Vectra 2001 z16xe
- Cont inregistrat: 03 Jan 2011
- Cristina10
- 2 mesaje
- din 23 Mai 2009
- Arad
Cristina10
- Mesaje scrise: 2
- Cont inregistrat: 23 Mai 2009
am si eu un Corsa C din 2001 motor de 1000 care de o saptamana face acelasi lucru adica mi-a murit motorul la 80 KM/h, la fel moare si la relantiu cand stau la semafor. Am fost la mecanic si mi-a spus ca eroare de la calculator este la senzorul cu came pe care l-am schimbat si bineanteles ca face la fel.
Cand moare motorul se aprinde becul de la baterie dupa care cheita. cand o pornesc din nou cheita ramane aprinsa daca o las cateva ore oprita si o pornesc din nou iar nu se mai aprinde cheita. Motorul nu merge rotund.
Va rog dati-mi si mie o parere. Multumesc.
- Alex001
- 233 mesaje
- din 04 Dec 2011
- Astra 2000 Y20DTH
- Bistrita-Nasaud
Alex001
- Mesaje scrise: 233
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 04 Dec 2011
ajutati-ma va rog....este vorba de un vectra b2 1.6 benzina 101 cai an 2001....
problema este urmatoarea :...motorul functioneaza perfect normal....dar cand pornesc AC-ul moare motorul(in mers...)
mi-a murit prima data in oras motorul iar dupa 5 min a pornit si am mers cu el vreo 30 km fara AC dar dupa ce am pornit din nou AC-ul dupa vreo 2-3 km mi-a murit iar motorul....ce ziceti? care ar fii problema?
mersi.
vytal
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Vectra 2000
- Cont inregistrat: 16 Nov 2009
mafyotu87
- Mesaje scrise: 3
- Masina: Corsa 1993 c14nz
- Cont inregistrat: 06 Feb 2013
- iulian1971
- 7,053 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,053
