  3. Motoare benzină
  • Laca11
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2000
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2013
Sautare , am o probelma , detin un opel vectra b 1.6 16v 1999 ( modelul 2000 ) si imi fierbe apa dar se si aude un sunet ciudat de la distributie . Distributia e noua , are pana in 10.000 de km . O parere va rog ce ar putea avea.
  • Mesaje scrise: 7,047
Pompa de apa e schimbata ?
  • Laca11
  • Mesaje scrise: 8
Sincer , nu stiu exact dar din care stiu eu ( e posibil sa ma insel ) daca nu merge pompa nu baga caldura , mie imi baga. Eu m-am gandit la cureaua de la alternator sa nu fie pusa bine ca se aude si un sunet ciudat....
  • swsp3ktu
  • Mesaje scrise: 56
  • Masina: Vectra 1996 X16XEL
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2012
Fi atent ca aceeste motoare daca nu ma insel ,temperatura in mediu este de 80 -95 ,cand porneste termocupla! Si problema ta sa fie doar pe la curele! Sper sa nu ma insel cu temperatura optima,dar spune si tu aicea la ce temperatura i-ti ajunge tie! Daca sare de valoarea maxima care am zis eu,nu mai porni motoru ca e problema grava si risti sa decalezi tot!
  • Laca11
  • Mesaje scrise: 8
La 95 a pornit termocupla , am fost la mecanic astazi , scartitul se aude de la capacul care vine pe role si cureaua de la distributie nu stiu dc , problema cu apa e ca nu imi indica bine , creste si sade temperatura . Mi'a spus mecanicul ca nu indica bine din cauza ca fostul proprietar a desfacut bordul si a schimbat lumina iar cu distributia sa o desfaca si sa o puna la punct iar. Nici TID nu mai merge cum trb , se stinge si se aprinde...
  • swsp3ktu
  • Mesaje scrise: 56
Ma bucur ca nu ai probleme cu racire! Asa face termostatu la 90 sau 95 i-ti deschide tie deci nu ai de ce sa te speri!
  3. Motoare benzină
