  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
  • iahimCJ
  • Mesaje scrise: 118
  • Masina: Meriva 2009
  • Cont inregistrat: 21 Apr 2009
Stiti cumva ce model de bec pt faza scurta este pe meriva? Modelul meu este din 2009, am inteles ca difera fata de anii anteriori.
Daca aveti cumva si ceva indicatii legate de inlocuirea acestuia m-ar ajuta f mult. Este vorba de partea stanga si accesul este ingreunat de filtru de aer. Se poate schimba fara sa dau jos carcasa filtrului? Nu prea imi incape mana. Sau mai bine apelez la un service...
Merci!
  • alxgudea
  • Mesaje scrise: 479
  • Cont inregistrat: 14 Jun 2006
salut, nu ca as sti, dar nu cumva e ca la astra cu usita de vizitare din contraaripa?
adica virezi, si te uiti in fata deasupra rotii..poate ca e la fel...o usita de plastic care se desface...
  • colbert
  • Mesaje scrise: 314
  • Masina: Astra 2009 1.7 cdti Z 1.7 DTH
  • Cont inregistrat: 17 Mar 2009
www.lighting.philips...hting&lang=en.url
  • lucio85
  • Mesaje scrise: 4,964
  • Masina: Astra 2010 a17dtr
H7 e pe faza scurta si pentr inlocuire demonzeaza filtrul care e prins in 2 suruburi cu cap torx t30 parca
http://www.pal-guide.com/ph...il=&crit=1594
  • iahimCJ
lucio85 a scris:http://www.pal-guide.com/philips/search.php?lc=fr&tl=1&mq=29&md=2502&ver=1.4+16V+Twinport&mil=&crit=1594
Multumesc de raspuns. Am totusi 2 nelamuriri:
La "type de lampe" sunt doar 2 posibilitati: halogen & xenon. Xenon sigur nu am. Deci concluzia ar fi ca este cu halogen becul?
La link-ul de mai sus vad ca apar mai multe modele de H7:
"Choisissez le modèle de lampe dans notre gamme
Premium, EcoVision, VisionPlus, X-treme Power, NightGuide DoubleLife, BlueVision"
Nu mi-ar place sa am culori/intensitati diferite la lumina farurilor... As putea afla de care am (inainte sa scot lampa arsa)?
  • lucio85
@iahimCJ
mai mult ca sigur ai bec h7 bosch normal
iti da mai multe variante in functie de buget si cata lumina produc
ala e un site orientativ nu esti obligat sa iti ie philips
iar din cate stiu eu nu e obligatoriu dar e recomandat la inlocuirea unui bec ars sa il pui si pe celalat la fel
  • iahimCJ
Lampile originale cu care vine dotata masina sunt H7 Osram Genuine GM, sau cel putin acestea le comercializeaza dealerii. Am gasit intr-un manual pt Meriva urmatoarele indicatii:
Faza scurtã
1. Deschideþi capota motorului si fixaþi tija de susþinere.
2. Pentru a înlocui becul din partea stângã scoateti panoul de relee. Pentru a înlocui becul de pe partea dreaptã, îndepãrtati furtunul de la filtrul de aer.
3. Rotiti capacul spre stânga si scoateti-l.
4. Apãsati în jos becul în soclu.
5. Scoateti soclul becului, inclusiv conectorul din carcasa reflectorului.
6. Decuplati conectorul de soclul becului.
7. Montati conectorul la becul nou fãrã sã atingeti partea din sticlã.
8. Introduceþi becul împreunã cu conectorul astfel încât urechea de fixare sã intre în crestãtura carcasei reflectorului.
9. Reasezaþi capacul de protectie al farului si închideti-l.
10. Dupã înlocuirea becului introduceti panoul de relee în partea dreaptã. Dupã înlocuirea becurilor de pe partea dreaptã, atasati din nou furtunul de la filtrul de aer.
  • alexneb1
  • Mesaje scrise: 119
  • Cont inregistrat: 06 Nov 2011
salutare ,stie cineva de unde as putea sa cumpar lampa din portbagaj ? fostul proprietar a distrus-o si acum am doar 2 fire ce atarna ,si e urat tare noaptea fara lumina in portbagaj.
  • BlackT
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Mokka 2015
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2008
Salutare,
Sa nu deschid topic nou, ca in asta eu zic ca-s ontopic...Ma bate gandul sa inlocuiesc farurile care le am acuma nu xenoane. Fiind miop, am o puternica impresie ca lumina e prea slaba, pe faza scurta.
As vrea sa intreb ce implica o trecere pe xenoane? Si cam care ar fi costurile?
Multumesc!
  • dryw3r
  • Masina: Meriva 2006
  • Cont inregistrat: 28 Jul 2010
in legatura cu schimbatul becurilor,la meriva 1.3cdti,din 2006,cum se schimba becurile din bord?sau trebuie sa merg la specialist,ca am auzit ca tre sa dai jos bordul si e mult de lucru;va multumesc
  • alexneb1
schimba careva becurile din masina ? ceasuri cu plasma? sau sa schimb becurile de la aer conditionat ,cass si restul ,as vrea o lumina mai clara la ele
  • cont-sters-76855
  • Mesaje scrise: 13
  • Cont inregistrat: 29 Jul 2012
Salut! Am o Meriva din 2005. Nu se aprinde stopul de ceata. Am verificat siguranta,becul,mufa e ok dar tot nu se aprinde becul de ceata .Astept un raspuns.
  • bicu
  • Masina: Meriva 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2012
nu stiu daca ai rezolvat problema OPELMERIVA cu bec de lampa pt. ceata,dar totusi,iti sugerez sa efectuezi 2 verificari,si anume\;1.se verifica da exista tensiune in soclu bec. de ceata;2. este posibil in manunchiul de conductoare din partea stanga a haionului sa fie sectionat un conductor datorita multiplelor deschideri si inchideri ale haionului.SUCCES!
  • geo_tf_amb
  • Cont inregistrat: 09 Feb 2014
Imi poate raspunde cineva va rog,la opel meriva 2005 unde este pozitionat filtrul de ulei si cel de polen?
Va multumesc!
  • alexneb1
Filtrul de polen e sub ansamblul de la stergatoare ,filtrul de ulei e undeva sub motor.
  • teocolumb
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Meriva 2004 Z16XE
  • Cont inregistrat: 01 Aug 2014
cum se poate schimba becul de la frana de pe haion la Meriva 1.6 16v 2004? Mai am o intrebare ... la pozitii in spate trebuie sa se aprinda becuri si in stanga si in dreapta?
  2. Opel Meriva
  3. Meriva A
