  • sauciuc
  • Mesaje scrise: 129
  • Masina: Astra 2001 z14xe
  • Cont inregistrat: 14 Dec 2010
salut. anul trecut mi-am cumparat s eu un opel astra g contrar parerilor tuturor prietenilor mei, dar d care sunt foarte foarte multumit(am facut vara asta in jur de 20mii km fara sa vrea macar um gram de apa in plus), doar ca singura lui problema e ca se aude un sunet ciudat la partea din fata(ca d planetara uzata). am fost la 'n' mecanici am fost service'uri cu renume, i-am facut vreo 4 diagnostice, nimic, toata lumea ami zice k masina nu are nimic, dar totodata cine o conduce nu asi poate explica sunetul. poate ma ajuta cineva, ami da o idee, poate s-a mai confruntat cineva cu problema asta. MULTUMESC ANTICIPAT. ami cer scuze, sunt nou pe forum am uitat s precizez ca are motor de 1,4 16valve
  • Bunicu
  • Mesaje scrise: 2,158
  • Masina: Astra 2003 Y20DTH
discutia se muta la Astra G. Acolo este locul ei.
  • NeamTuLe
  • Mesaje scrise: 358
  • Masina: Astra 2004 Y17DT
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2007
sa nu fie rulmetul care poate sa huruie in mers sau poate sa fie vreun plastic care face galagie gen aparatoare noroi ce mai e pe jos prinderea bara etc
  • cojocaru sorin
  • Mesaje scrise: 57
  • Masina: Astra 2000 Z16XE
  • Cont inregistrat: 28 Oct 2007
Verificã bieletele de direcþie, capãtã un joc în partea dinspre caseta de direcþie. ªi eu am o trãncãnealã pe faþã (parcã ar bate planetarele la Dacie) ºi nimeni nu-mi putea spune de unde este (ba flanºe la amortizore, ba bieletele antiruliu, .....) , pânã am dus-o la un test de amortizoare unde au o platformã ºi îþi miºcã fiecare roatã în toate direcþiile ºi am descoperit problema realã. Urcã maºina pe o rampã, pune un mecanic priceput sã þinã de bieleta de direcþie din stânga apoi de cea din dreapta ºi tu fã joc stânga-dreapta din volan, dar mai în lung ºi rapid ca sã se miºte angrenajele de direcþie ºi îþi vei da seama dacã de acolo trãncãne sau ai joc. Baftã.
  • Gabello
  • Mesaje scrise: 1,148
  • Masina: Astra 2001 y1,7dti
@ sauciuc ionut zgomotul se aude in mers sau cand masina sta pe loc? puterea zgomotului creste odata cu viteza masinii?
  • sauciuc
zgomotul incepe de pe la 50km/h s mai nou s opreste pe la 120km/h s se accentueaza in special pe viraje la viteze mai mari. (planetarele au fost date jos si verificate, caseta de directie la fel verificata, suportii motorului, bucsele, totul la sange). o sa urmez sfatul colegului de mai sus si verific si rulmentii.( am fost la diagnosticare, nu apar s problememe d genul asta acolo?)
  • popeye
  • Mesaje scrise: 153
  • Masina: Astra 2003 Y17DT
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2006
1. rulmentul poate sa faca zgomot si sa nu aiba joc. Deci nu prea ai cum sa ii verifici. Exista si situatii, cum am patit eu, cand facea galagie intr-un anumit interval de viteza si nu avea joc deloc. Zgomotul se accentua la virajele spre stanga si inceta la cele pe dreapta. Am dat rulmentul jos si oricine se uita la el nu putea spune ca e uzat (la invartirea cu mana nu facea zgomot).
2. uneori zgomotul poate veni de la niste cauciucuri zgomotoase. Eu am FULDA MONTERO 2 care te scot din minti. Masina face de parca ar fi toti rulmentii cu probleme.Cand franez am impresia ca musca din asfalt. Nu iti poti da seama daca e de la un cauciuc este zgomotos decat schimbandu-l.
  • gobelu
  • Mesaje scrise: 975
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 01 Jan 2009
Aproape 100% e rulmentul.Vezi ca zgomotul se transmite,nu te lasa pacalit de directia in care se aude zgomotul.Schimba-i pe amandoi.
  • sauciuc
si cauciucurile le-am schimbat, am pus bridgestone potenza, direct de la reprezentanta cica tre s ma tina 300 000km 😠
  • gobelu
Oricum,2 rulmenti o sa te coste mai putin decat anvelopele.Iar pe alea nu cred ca le-ai schimbat de noi,nu-i asa?Trebuiau si ele schimbate.Asa ca bucura-te ca ai siguranta cu anvelopele noi. 😉
  • Gabello
popeye a scris:1. rulmentul poate sa faca zgomot si sa nu aiba joc. Deci nu prea ai cum sa ii verifici.
+1
la fel am patit si eu. se auzea un zgomot un uruit ca de moara, la peste 40-50 km/h am mers cam 100 km , cu acest zgomot pana incepse sa se accentueze.
Am adt o fuga in service, si am urcat-o pe elevator si surpriza, nu avea niciun fel de joc.
A invartit mecnicul de roata si a zis ca nu e din rulment, s-au mai invartit un sfert de ora, dupa care mi-au zis sa o pornesc si sa o bag intr-a3-a si niciun zgomot, apoi am iesit cu mecanicul sa probam masina pe strada, si zgomotul a reaparut. Am schimbat rulmentul si am scapat sunet.
Joc nu avea absolut deloc, deci si la tine poate fi la fel. Bafta.
  • sauciuc
😊 un pic de vaselina daca ar fi avut......... 😳 multumesc mult, urmeaza shi inlocuirea lor in cel mai scurt timp. curios faptul ca a fost de 3 ori la 3 testere diferite(bine era daca descopereau astia s lipsa de vaselina la rulmenti)
  • popeye
sunt capsulati...Nu poti sa le bagi vaselina.
  • sauciuc
vaselina nu eu am pus-o ci un mecanic, iar din spusele lui, acolo, undeva p la rulmenti era o lipsa acuta de unguent, nu am specificat ca am pus vaselina in rulmenti
  • alex_arhire
  • Mesaje scrise: 988
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
sauciuc ionut a scris:vaselina nu eu am pus-o ci un mecanic, iar din spusele lui, acolo, undeva p la rulmenti era o lipsa acuta de unguent, nu am specificat ca am pus vaselina in rulmenti
Si eu am avut un rulment dus pe dreapta fata si l-am schimbat: ~ 400 RON rulmentul + 65 RON manopera (4 prezoane, cu senzor de ABS); crede-ma ca nu ai cum sa-i bagi vaselina. Este capsulat si se prinde de o flansa in 4 suruburi. Nu e ca la vechea Dacie unde se scotea la presa si sa baga la loc cu ciocanul.
La mine facea ca toti dracii; incepea la 30 km/h si de la 80 km/h in sus nu-ti mai auzeai nici gandurile.
Verificarea rulmentilor o poti face si tu: ridici masina pe cric si invarti roata respectiva: daca nu se aude nimic e ok, daca auzi bilele cum rontaie, rulmentul e varza.
  • sauciuc
ok, nu ma contrazic cu voi pt ca nu eram de fata cand zice el ca a pus vaselina. din ce am inteles el(mecanicul) zice ca a pus vaselina, si mi-a zis sa circul cateva zile iar daca nu se mai aude, inseamna ca rulmentii st de vina. incep sa cred ca dreptatea e de partea voastra....nush...
