  3. Motoare benzină
  • Bertone09LHJ
  • Masina: Astra 2001 X18XE
Detin un opel astra bertone 1.8 i 125 cp de aproximativ 2 luni,iar acum ca a venit frigul am dat drumul la caldura si surpriza nu merge!Primu defect vizibil care l-am observat ,in bord ceasul de la tempratura nu indica tot timpul temperatura apei!O data la 2 zile observ ca acul urca pana la 90/100 de grade baga caldura destul de bine,dar dupa 10 minute acul coboara jos si baga frig!
Radiatoarele au fost schimbate,apa/antigel are,care sa fie problema?
Si ca sa nu mai deschid inca o discutie,am motorasul aprins in bord,iar pe tester imi zice eroare "senzor temperatura aer admisie"
.Eroarea nu se poate sterge,i-am schimbat debitmetru ,ala vechi era defect ca mergea groaznic!Probleme numai la pornire are,zici ca se ineaca,iar cand o calc acceleratia are o intarziere de 1 secunda si dupa trage de rupe!
Intrebare,cum sterg eroarea?
  • crazy
  • Mesaje scrise: 64
  • Masina: Vectra 1998 x18xe
  • Cont inregistrat: 24 Jun 2010
Senzor aer admisie este:Debitmetrul de aer.Daca ai schimbat cu una second insemana ca si aia a fost defecta(mai schimbal odata),daca ai schimbat cu una noua dar neoriginala inseamna ca dupa un timp ti sa busit si aia sau nu a fost bun direct din fabrica(un prieten de al meu a schimbat 5 piese pe un Logan pina a gasit unul bun si toate erau noi).Eroarea nu o poti sterge pina nu remediezi defectul deoarece cum pui contactul cum iti revine in computerul masinii.
Sfatul meu ar fi sa-ti iei un debitmetru original nou deoarece la ala mai primesti si garantie,stiu ca e scump ca dracu dar nu ai ce face deoarece poate sa ti se agraveze si sa ti se opreasca in mers pe drum.Sau poti sa o incerci sa vezi daca ala e baiul sa iei de pe alta masina cu acelasi motorizare si sa vezi daca iti mai face(dara defectul este remediat eroarea se sterge din ecu) sau cel putin nu iti face ca inainte masina.
  3. Motoare benzină
