  • Andrei WPX
  • Mesaje scrise: 468
  • Masina: Astra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 12 Dec 2009
Salutare tuturor...Va spun mai intai ca am inlocuit becurile de la plafoniere portbagaj si torpedo cu becuri tip led.Din instalatia plafonerei din fata (dar banuiesc ca firele se duc si la cele din spate) am alimentat 4 benzi a cate 3 leduri care sunt montate sub bord si in spate sub scaune.Am observat ca toate ledurile si cele de la plafoniere cat si cele de la picioare raman foarte slab aprinse in permanenta.N`am dat atentie acestui lucru pentru ca nu ma deranjeaza si multi de pe forum mi`au spus ca nu are cum sa afecteze bateria.Acum va spun pb intalnita si vreau sa ma ajutati daca e este o coincidenta sau o defectiune.De vreo 2 sapt nu tot timpul dar cel putin o data pe zi cand pornesc masina dupa ce se sting toti martorii se aprinde pt nici o secunda martorul abs.Aseara am lasat masina pe avarii 10 min cand am incercat s`o pornesc dupa ce s au stins martorii si am dat la automat s a auzit un tacanit in timp ce invartea motorul ,s au stins toti martorii si s au aprins dupa ce motorul a pornit dupa care s au stins si a ramas doar cel cu frana de mana.Am mers cu ea mi am facut treaba nici o pb. am lasat o toata noaptea asa dimineata mi a pornit perfect.Am mai lasat masina 15 min pe avarii si am patit acelasi lucru.In calculator nu am stocata nici o eroare.Bateria este a masinii originala de 40 sau 45 de ah nu mai stiu sigur si masina este din 2001."Ochiul magic" al bateriei este verde semn ca bateria ar fi buna.Va astept cu sfaturi ,pareri si rezolvari.Sarbatori fericite tuturor si multi km fara pb sa avem cu totii ...
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,791
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
eu zic ca bateria ta e aproape gata.astea sunt primele simptome.
totusi verifca sa nu o descarce altceva.scoate ledurile si vezi daca mai face asa.
cum invarte la prima cheie dimineata?
  • danielddd
  • Mesaje scrise: 527
  • Masina: Astra 2002 z16se
  • Cont inregistrat: 26 Nov 2010
Pune-i baterie noua,daca e cea originala,e clar ca nu mai tine curent in ea cat trebuie,nu te lua dupa ochiul ala.Aceeasi situatie asemantoare a patit un varisor si era de la baterie.Led-urile iti raman aprinse pentru ca ele consuma putin curent si faptul ca raman aprinse cand ar trebui sa fie stinse,nu e nimic de spaeriat,iti ramane curent pe instalatie,trebuie sa pui o rezistenta de nu stiu cati ohmi si se rezolva.
  • Andrei WPX
Invarte cam in reluare motorul dar il invarte.Si atunci cand dau la automat palpaie bordul ceea ce inainte nu facea sau nu mi am dat eu seama.Se poate sa nu mai incarce cum trebuie alternatorul ? si in mers cand pun frana se vede cum bordul pierde putina intensitate.Pe mine nu ma deranjeaza daca raman aprinse dar daca aia ar fi cauza descarcarii bateriei mele pun si rezistenta.Cu toate ca eu merg zilnic cu masina deci nu mi explic...sper sa fie bateria si nu alternatorul
  • Andrei WPX
Acum pe seara am lasat masina pe avarii 30 de min si cu casetofonul pornit si n a mai pornit deloc.I am dat curent,am oprit motorul dupa 1 min si i`am dat cheie.A pornit la sfert.Eu cred ca alternatorul isi face treaba si bateria e de vina.voi ce ziceti
  • Cipiotul
  • Mesaje scrise: 2,753
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
pai pana acum ce ti-au zis colegii ? nu sa schimbi bateria cumva ?
  • vl30tax
  • Mesaje scrise: 243
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 11 Jan 2008
prima data eu a-si incerca sa decuplez ledurile si daca ar face tot la fel a-si da vina pe baterie ,acum e alegerea ta ,bafta si sa ne auzim de bine
  • danielddd
Bateria e prea veche,nu mai tine curent in ea,am patit la multe masini.
  • mib
  • 94 mesaje
  • din 04 Jun 2006
  • Astra 2001 y20 DTH
  • Bucuresti
  • mib
  • Mesaje scrise: 94
  • Masina: Astra 2001 y20 DTH
Sunt curios daca azi a mai pornit, tinand cont ca afara au fost -5 grade. Laughing
1. bateria de 45 amperi este foarte mica (nici dacia 1300 nu avea de 45, avea de 55) indiferent de ce opel ai (nu ai specificat).
si 2. Bateria are 9 ani, cat vrei sa tina. Durata medie de viata cu un randament de 100% este de maxim 4 ani.
schimba bateria si vei vedea ca nu mai ai probleme.
  • marian_sro
tu esti din aia norocosi la care bateria a dat ceva semne.
pe frate-miu la astra g l-a lasat vara fara nici un semn.
  • Andrei WPX
Diseara ma duc sa`mi iau o baterie.Am gasit Varta de 52 de ah la 240 de lei
  • Andrei WPX
Problema a disparut odata cu schimbarea bateriei Smile multumesc tuturor pentru sfaturi.
