  3. Vectra B
  • duduxxl
  • Mesaje scrise: 9
  • Masina: Vectra 1996
  • Cont inregistrat: 13 Dec 2010
sal va rog help sunt nou intrat in club si am o problema. imi ramane aprins un senzor in bord tot timpul si imi taie vlaga la 4500 rpm Question Question
  • sandu_race
  • Mesaje scrise: 459
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 02 Mar 2008
Senzorul de la axele cu came . Dai capacul jos de la distributie si il vezi intre pinioanele de la axele cu came , incearca sa verifici mufa care de obicei oxideaza sau fire intrerupte . Sper sa fie asta problema . Stima !
  • duduxxl
  • Mesaje scrise: 9
ms am sa vad. ar mai putea fii ceva
  • danox
  • Mesaje scrise: 33
  • Masina: Vectra 1996 X18XE
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2008
sal
tipul motorului tau presupun ca este x18xe, problema ta este posibil sa vina de la senzorul axe came, incearca sa verifici urmatoarele ptr. a afla sigur:
1. verifica mufa senzorului, aceasta trebuie sa aiba trei fire - maro & verde ; gri & negru ; gri & rosu
2. verifica senzorul, pini senzorului sunt numerotati 1 2 3 - intre pinul 1 si 2 trebuie sa ai 10,7 - 14,7 ohm ; iar intre pini 1 si 3 trebuie sa fie 11,2 - 15,2 ohm ( astfel o sa afli daca senzorul este bun sau nu, ptr a masura ai nevoie de un aparat de masura ,acesta costa 10 ron )
3. verifica continuitatea firelor ( tot cu aparatul de masura ), acest lucru il poti face numai daca scoti mufa de la ecu ( ecu are pini numerotati de la 1 - 55, pini senzorului sunt 32, 13, 31
dupa ce le verifici atunci vei sti sigur daca este de la senzorul axe came sau nu. daca nu ai inteles ceva intreaba
bafta multa.
  • duduxxl
  • Mesaje scrise: 9
ms frumos da yo sunt incepator cu opelu, am avut un logan vreo 3 ani. cum pot da jos capacul la distributie?
  • danox
  • Mesaje scrise: 33
duduxxl a scris:ma ajuta cineva?
nu trebuie sa dai capacul de la distributie jos ptr a verifica ce am scris eu mai sus
incearca sa verifici ce am scris eu si vezi daca sunt asa cum am zis, asa iti vei da seama daca este de la senzorul axe came
am avut aceeasi problema si eu . stima
Ultima modificare făcută de danox la Mar 14 Dec, 2010 2:50 pm
  • duduxxl
  • Mesaje scrise: 9
la tester nu se poate rezolva nimic? pls help
  • danox
  • Mesaje scrise: 33
danox a scris:
duduxxl tu ai citit ce am scris mai sus?
  • CapellaCt
  • Mesaje scrise: 1,582
  • Masina: Vectra 2004 Z18XE
Dudule in 30 ore ai deschis 3 discutii pentru aceeasi problema.
Te grabesti?Fugi la service.
Asteapta pana te va ajuta cineva,pana vei primi sfaturile necesare.Din cate vad ai primit ceva sfaturi,dar te faci ca nu le vezi.
Ca sa intelegi la ce ma refer acceseaza adresele de mai jos si retine ce scrie acolo:
Regulament general
Regulament Vectra
  • duduxxl
  • Mesaje scrise: 9
multumesc celor ce mi-au raspuns pentru am rezolva problema, care era senzor ax came defect. am luat unu siemens oare o fii bun ca si asa e un amar de bani. multumesc.........in special lui capellact care vad ca are ceva cu mn.
  3. Vectra B
