  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • carly
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Tigra 1997
  • Cont inregistrat: 20 Sep 2008
Am si eu o problema .. acum 2 saptamani cand am pornit masina nu mi-a mai mers acul de la Vitezometru si coincidenta cu asta cand eram in mers si puneam frana si turatia scadea la 1000 de ture imi murea instant motorul .. am fost la mecanic .. a pus testerul pe tester imi da eroarea senzor viteza defect. Bum .. am mers la dezmembrari .. mi-am luat un senzor .. face lafel 😢 . Mi-a facut ceva smecherie mecanicul nu am inteles exact si nu-mi mai moare motorul ... dar acul tot nu merge si imi consuma mai mult masina .. el zicea ca nu-si mai face consumul si deaia .. dar ca a verificat fire tot ... si tot e bun si ca s-ar putea sa fie problema din bord sau si senzorul de la dezmembrari sa fie defect si ca singura solutie ar fi cel mai bine daca cunosc pe cineva cu un tigra ca sa testez senzorul meu pe masina aia ca nu ar dura decat 15 minute sa faca schimbul . Ma poate ajuta cineva sau macar cu ceva sfaturi ... pt ca din pacate nu cunosc pe nimeni din cluj cu tigra .
  • alinmuresan
  • Mesaje scrise: 226
  • Cont inregistrat: 24 Nov 2008
s-ar putea sa fie de la ceasuri. dar acum cine stie ce improvizatie ti-a facut mecanicul
  • daniel30
  • Mesaje scrise: 255
  • Masina: Tigra 1999 x14xe
  • Cont inregistrat: 13 Feb 2008
ai cablul de kilometraj rupt
  • alinmuresan
are bord electronic din cate am inteles. e tigra din 97
  • carly
  • Mesaje scrise: 17
ma nu am bord electronic .. adik are chilometraj cu roti deci am cablu .. si cablu e verificat deja am scris mai sus nu e rupt
  • daniel30
de la cit iti porneste kilometrajul? de la 0 sau de la 20km? iti spun de cablu rupt pentru ca e o eroare frecventa la tigra
  • alinmuresan
pe alt topic ai zis: pe tester imi da senzor viteza defect ... am schimbat senzorul
ce senzor ai schimbat de fapt? senzorul de viteza este in spatele ceasurilor, pe folia aia cu circuitele. p-ala l-ai schimbat?
daca zici ca ai cablu si sigur nu e rupt, atunci e de la ceasuri
  • carly
  • Mesaje scrise: 17
decei .... kilometraju nu merge deloc .... senzorul care l-am schimbat e pe undeva pe la cutia de viteze ... e o chestie din plastic cu 3 pini parca si pe cealalta parte porneste un cablu si dupaia inca o mufa .... cablul de la kilometraj e bun ...... bordul nu este electric ci e cu rotite .... este ceva senzor in spate la bord ?>?
- de la cat imi incepe km? .. adik de la cat scrie pe ceas daca incepe cu 0 sau cu 20 ? ... ca nu-mi merge deloc acul de viteza
= da nu ai zis ca e pe cutie ? ... parca tot tu ai zis 😃
  • alinmuresan
daca ai senzor pe cutie cu 3 picioruse inseamna ca nu ai cablu de kilometraj. daca gradatia incepe de la 0km/h inseamna ca e bord electronic (chiar daca are rotite) si daca incepe cu 20km/h inseamna ca ai cablu de kilometraj, dar nu ai senzor electronic pe cutie. nu poti avea si una si alta
  • carly
  • Mesaje scrise: 17
bun deci kilometrajul incepe de la zero ..... deci sa inteleg ca am kilometraj electronic si singurul senzor e ala de pe cutie cu trei picioruse ?
daca pe ala l-am schimbat e din bord problema ?
  • daniel30
Voi faceti comfuzie , pe cutie senzorul care spuneti este defapt contactul pentru marsarier{becurile}. kilometrajul este pe cablu la amindoua modele de tigra ,senzorul VSS (vehicle speed sensor) se afla printre instumentele din bord{ m-as mira sa fie de acolo problema}
  • carly
  • Mesaje scrise: 17
bun dar pana la urma eu tot nu am inteles .... daca pe tester imi da EROARE SENZOR VITEZA .... ce senzor sa schimb ?
  • alinmuresan
daniel30 gresesti, e cum zic eu
  • daniel30
Se pare ca ai dreptate, a mea nu are, este din 99 dar se pare ca au fost citeva modele de la sfirsitul lui 96 inceputul lui 97 care montau senzorul asta cu trei fire.
  • remus1984
  • Mesaje scrise: 23
  • Masina: Tigra 1995 x14xe
  • Cont inregistrat: 03 Mar 2010
naspa
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
