BOBO
- Mesaje scrise: 13
- Cont inregistrat: 29 Jan 2005
Salut
AM SI EU O PROBLEMA SI ASI VREA SA MA LAMUREASCA CINEVA DACA SE POATE. DAR SA VA SPUN DESPRE CE ESTE VORBA.
SAPTAMINA TRECUTA SE AUZEAU NISTE SUNETE CIUDATE DE LA MOTOR, AM FOST LA UN MECANIC SI MI-A SPUS CA ESTE DE LA RULMENTII ALTERNATORULUI. AM SCHIMBAT RULMENTI ALTERNATORULUI CARE INTRADEVAR UN RULMENT AVEA COLIVIA SPARTA SI SCIRTIA, AM SCHIMBAT ROLA INTINZATOARE SI CUREAUA.
ZGOMOTUL CARE MI-SA AUZIT NU SE MAI AUDE DAR ACUM SE AUDE UN "SUIERIT" DE LA MOTOR. CUREAUA ESTE STRINSA BIN.
STIE CAREVA CE AR PUTE FII ?
ACUM AR POTE FI DE LA CUREAU DE DISTRIBUTIE ?
MASINA ESTE OPEL ASTRA G 1999 MOTOR X16SZR
- balog
- 198 mesaje
- din 24 Jul 2005
balog
- Mesaje scrise: 198
- Cont inregistrat: 24 Jul 2005
Pai pot fi mai multe cauze. Iti recomand sa nu repari masina dupa ureche sau la orice mecanic.
E importanta stringerea curele de distributie, nici prea mult nici prea putin.
Suieritul poate fi de la pompa de apa.
Mai asculta inca o data motorul si vezi din ce zona vine suieratul.
Poate chiar alternatorul suiera din nou poate de la celalalt rulment...
Daca nu te pricepi, dute la un service specializat, sau roaga pe un mecanic sa isi dea cu parerea de unde suiera.
BOBO
- Mesaje scrise: 13
- balog
- 198 mesaje
- din 24 Jul 2005
balog
Pai desfaci capacul care acopera distributia si vezi daca sub pompa exista ceva scurgeri de lichid, se obseva datorita depunerilor de antigel uscat. Se observa usor, nu trebuie sa te uiti cu 'lupa',
Incearca sa misti de rola pompei de apa sa vezi daca se poate misca(tine cont si de intinderea curelei de distributie)
BOBO
- Mesaje scrise: 13
Azi am dat jos cureaua de la alternator si am pornit motorul fara ia si nu se mai auzea zgomotu ala.
La fulia de la pompa de apa nu prea am cum sa ma uit pentru ca se da cam greu capacu ala de jos, pe cel de sus l-am desfacut si nu prea se vede mare lucru, dear cred ca este tot de la alternatur.
Poate sa fie de la rulmenti pe care mi-a pus ? :x :?: sau de la alta componenta a laternatorului ? :?:
- balog
- 198 mesaje
- din 24 Jul 2005
balog
Pai atunci sigur este de la alternator.
Invirte alternatorul cu mina(trebuie sa se invirta usor) si vezi cum suna, poate ceva freaca in interior- vezi ca si periile pot hirii pe colectoare.
Unge din nou rulmentii, poate a intrat mizerie in ei, foloseste WD40 daca ai daca nu ulei de masina.
Verifica sa nu aiba vreo dioda defecta sau altceva in scurt, asta in caz ca ai probleme cu incarcatul bateriei.
BOBO
- Mesaje scrise: 13
- balog
- 198 mesaje
- din 24 Jul 2005
balog
Iti urez succes. Oricum nu cred ca electricianul din urma a fost prost. Eu cred ca a descoperit o problema si ti-a rezolvat-o fara sa stie ca poate ai si alta.
Eu zic ca ai putea apela tot la primul.
Sau poate esti prea pretentios cu zgomotul, iar acela suna normal.
Vezi sa nu cumva sa fie de la rola intinzatoare a curelei de accesorii, poate scirtiie rulmentul acesteia, iar in momentul cind ai decuplat alternatorul dind jos cureaua ai decuplat defapt si rola de intindere a curelei, sau alt accesoriu cum ar fi pompa hidraulica pentru directie sau aer conditionat, desi tu zici ca se aude inspre partea din spre alternator.
- 8IMISTIQ
- 270 mesaje
- din 16 Apr 2004
- Astra 2001 Z16XE
8IMISTIQ
- Mesaje scrise: 270
- Masina: Astra 2001 Z16XE
- Cont inregistrat: 16 Apr 2004
BOBO
- Mesaje scrise: 13
- 8IMISTIQ
- 270 mesaje
- din 16 Apr 2004
- Astra 2001 Z16XE
8IMISTIQ
BOBO
- Mesaje scrise: 13
Azi misa intimplat ceva ciudat nu sa mai auzit "suieiritu" dar mi-sa aprins becu de la baterie si sarvo directia mergea cam greu cred ca nu mai baga curent cit trebuie si daia servo directi mergea mai greu pentru ca este electrohidraulica si nu mai avea suficient curent pt. a functiona in parametri.
Cind am ajuns acasa am pus aparatul de masura pe baterie ( cu motoru pornit ) si im arata 12.38 V si scadea cu cit pornem cite un comsumator mai mare, stiu ca normal trebuia sa fie 14,4 - 14,6 V.
Cred ca alternatoru nu mai baga curent si mergeam pe baterie !!
- balog
- 198 mesaje
- din 24 Jul 2005
balog
Pai intinzatorul este cu arc si nu poate fi reglat.
De la curea motorul huruie nu suiera, insa poate suiera daca o dioda de la alternator este in scurt la masa..
Deci concluzia pe care ai tras-o si tu, sunt probleme in zona alternatorului. Acuma a patit ceva si din acest motiv nu mai suiera.
Iti recomand sa te duci la un electrician-electronist sa verifice cauza.
Poate fi atit de la alternator cit si de la vreun cablu cu atingere la masa...
- 8IMISTIQ
- 270 mesaje
- din 16 Apr 2004
- Astra 2001 Z16XE
8IMISTIQ
- balog
- 198 mesaje
- din 24 Jul 2005
balog
Pai aicea vorbim de cureaua de accesorii nu de distributie.
Oricum nu ai citit ce scrie mai sus.
Problema sa rezolvat nu mai scirtiie ca s-a defectat alternatorul sau o anexa a acestuia.Acesta scirtiia pentru ca era defect.Cred ca are o dioda in scurt.
O curea de distibutie supraintinsa si folosita o perioada de timp( o ora doua) nu mai poate fi folosita prin destindere, trebuieste schimbata.(este o recomandare de siguranta)
BOBO
- Mesaje scrise: 13
Azi am rezolvat problema am fost la un electrician foarte bun care mi-a pus alternatorul pe un banc de probe si a constatat ca doua rinduri de diode erau arse si dijuctorul. In 15 minute mi-a schimbat puntea de diode si dijunctorul si acum totul este bine nu se mai aude nimic baga si curent.
Va multumesc pentru sfaturile date.
- warranty_4_cars
- 24 mesaje
- din 23 Mai 2005
warranty_4_cars
- Mesaje scrise: 24
- Cont inregistrat: 23 Mai 2005
3qmark
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Astra 2006 Z16XEP
- Cont inregistrat: 19 Jun 2006
Sunt fericitul posesor al unei Astra Classic II de 1.6 si de cateva zile
in momentul in care o accelerez se aude un suierat ciudat la motor (ca un scartait), nu stiu daca e normal .
Avand in vedere ca masina a fost in service pentru schimbarea unei usi ma tem ca aia sa nu fi schimbat ceva pe la motor desi lucrarea nu implica nimic in zona motorului.
Ma poate lamuri cineva cu acel zgomot , de la ce ar putea fi ?
Merci .
Merci .
- b82bog
- 400 mesaje
- din 19 Sep 2005
- Astra Y17DT
b82bog
- Mesaje scrise: 400
- Masina: Astra Y17DT
- Cont inregistrat: 19 Sep 2005
palisman
- Mesaje scrise: 12
- Masina: Astra 2000 Y20DTH
- Cont inregistrat: 12 Jul 2006
