  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
  • chitoiu_mihai
  • Masina: Corsa 2003
  • Cont inregistrat: 09 Dec 2010
Salut, sunt nou in forumul asta asa ca nu stiu daca s-a mai discutat problema asta, am un opel corsa 2003 benzinar si problema apare cand la contact nu mi se aprind toti martorii. Daca ii pun contactul si se aprind toti martorii nu am nici o problema, porneste la cheie, insa daca se aprind doar doua beculete (o eroare de airbag si noxele) si restul raman stinse pot sa ii dau cate chei vreau nu mai porneste nici cu slujbe. Dupa o perioada de timp isi revine iar. La service nu au gasit nici o problema, au pus tester, au verificat senzori, au verificat sigurantele, nu au gasit nici o problema. Ba chiar motorul da sa porneasca la prima cheie in situatia asta dar nu pot sa accelerez motorul si se stinge usor dupa 3 secunde. Help pls
  • chitoiu_mihai
Mda, dupa ce a, fost la 3 service-uri si toti au dat din umeri, la ultimul mi-a zis chiar ca lui in 4 zile nu i-a facut problema semnalata, cand sa ma sui in masina culmea nu a pornit. S-a suit omul in masina, a incercat sa porneasca de mai multe ori, nimic. A pornit de 2 ori datorita benzinei ramase in motor, dar dupa murea. Scoate cheia, inchide masina de la butonul cheii, o deschide iar, baga cheia in contact si culmea culmilor totul si-a revenit, toti martorii au luminat si dupa a pornit la cheie. Daca mai are cineva problema asta nenorocita, incercati varianta mea, oricum revin cu raspunsul final daca l-oi gasi
  • Mesaje scrise: 16,465
La tine nu se alimenteaza ECU cand face faza cu doar noxe si airbag. Vezi pe ECU este un surub cu papuc de masa, au mai fost cazuri de oxidare crunta acolo.
Verifica si daca nu e asta iti mai spun.
  • mihai_b18
  • Mesaje scrise: 440
  • Masina: Corsa 2004 Z13DT
  • Cont inregistrat: 07 Oct 2009
firul de masa de sub ECU s-a slabit la mine la z12xe si se manifesta exact cum spui tu!
  • negociator
  • Mesaje scrise: 300
  • Masina: Corsa 2006 Z12 XEP
  • Cont inregistrat: 09 Sep 2008
Nu vreau sa deschid un subiect nou, pentru ca problema mea e asemanatoare. Am Corsa C, fabricatie 2006, motor benzina Z12 XEP, circa 55.000 de kilometri. Revizia si ITP le-am facut anul acesta, in vara, iar ulterior am inlocuit bujiile si acumulatorul. Deci am acumulator si bujii noi. Problema este urmatoarea. Asta seara, dupa ce masina a stat in parcare vreo 24 de ore, am vrut s-o pornesc, dar n-am reusit. Cand invart cheia, se aprind toate becurile din bord, se aude zgomotul electromotorului, dar motorul nu porneste. Am incercat de mai multe ori, dar inutil. Mi-e si teama sa mai incerc, ca sa nu-mi descarc si acumulatorul. Benzina am pus acum cateva zile si am rezervorul la jumatate. Aveti idee cum rezolv problema asta ?
  • BuBuFaM
  • Mesaje scrise: 970
  • Masina: Corsa 2001 Z10XE
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2008
Erorile le-ai citit cu metoda cu pedale ("pseudo-agrafa") ?
  • negociator
N-am mai apucat sa fac testul pseudo-agrafa, pentru ca a doua zi masina a reusit sa porneasca. Deci dupa o noapte in care nu stiam ce sa-i fac, m-am dus la ea dimineata, am invartit de cheie de mai nulte ori, prima oara nimic (se rotea doar electromotorul), a doua oara parca se chinuia sa porneasca, a treia oara la fel... cam a patra sau a cincea oara a pornit motorul.
  2. Opel Corsa
  3. Corsa C/Combo C
