  3. Vectra A
  • axxelBV
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 1993 c16nz
  • Cont inregistrat: 03 Dec 2010
Am si eu probleme cu o Vectra '93 1.6i. Am relanti instabil si cateodata nu trage de-nici-o-culoare. Problema cu demarajul e k mi se intampla doar cateodata indiferent k e race sau cald motorul. Am schimbat capac delcou, fise si filtru de benzina si degeaba. Mi-a zis un amic ca pompa de bezina mai are un filtru chiar inainte de sorb si sa o scot din rezervor si sa ii schimb filtrul acela. Voi ce parere aveti? pls help! Multumesc anticipat!
  • tery
  • Mesaje scrise: 97
  • Masina: Vectra 1992 c16nz
  • Cont inregistrat: 24 Jan 2010
Intradevar pompa de benzina are o sita fina la sorb. Eu am demontat-o dar nu avea mizerii acolo.Totusi incearca.Vectra mea nu tragea de ceva timp mai ales cind era incarcata . Ma gindeam sa-i schimb filtru de benzina ,bujii insa pina sa fac asta am schimbat benzina petrom cu lukoil ,sa schimbat simtitor mersul.
  • axxelBV
  • Mesaje scrise: 11
Am bagat si de la Lukoil si Petrom. Acelasi lucru, multi zic k Pertom are mai buna benzina dekt Lukoil, eu unul, nu vad diferenta. Am vorbit cu fostul proprietar si zicea k el nu a umblat la pompa niciodata si a avut-o timp de 3 ani + ink 2 de cand o am eu, deci sunt mai bine de 5 ani de cand nu a fost umblat acolo, cine stie ce o avea. o sa desfac sa vad cat pot de repede. Merci mult de raspuns!
  • moshu1
  • Mesaje scrise: 979
  • Cont inregistrat: 21 Jun 2009
eu iti recomand verificarea bujiilor, inlocuirea filtrului de aer si a celui de benzina si alimentarea cu benzina de la RomPetrol,pt k acea benzina contine un aditiv special pt curatarea injectoarelor. In legatura cu pompa de benzina, uita-te pe link-ul din semnatura mea.
Bafta !
  • .ro123
  • Mesaje scrise: 24
  • Masina: Vectra 1992 z22se
  • Cont inregistrat: 27 Feb 2011
salut cunosc pe cineva la lukoil si mi a zis ca benzina e foarte buna ca au calculatoarele de la pompe si vede daca are apa s au ceva cel mai bine cand bagi benzina de undeva cu o pilnie su cu o perdea deasupra si ai sa vezi diferentza de la o benzinarie la alta si la masina mea tot asa e ba cand trage ba nu trage dar o sa mi bag benzina 99+ s au carrea 100 pt curatarea injectorului si eu i am schimbat multe si tre sa i mai schimb filtru aer etc
  • axxelBV
  • Mesaje scrise: 11
Merci mult pt sfaturi. am rezolvat problema aia. era de la pipa aia din delcou, am curatat contactul si acum tragea de rupea pana acum 2 zile knd a apaut alta problema: porneste super la rece, merge de rupe pana se incalzeste, apoi imi da de doua ori in nas si se opreste motorul si nu mai porneste pana nu se raceste. am facut testul agrafa si imi dadea eroare 35(motoras pas cu pas) l-am schimbat cu al unui prieten si tot degeaba, la fel face, am schimbat si injectorul si filtrul de benzina. De 2 zile ma tot uit pe forum sa gesesc o problema similarsa dar nu prea au fost de ajutor. Daca aveti vreo idee, dati un raspuns! multumesc anticipat!!!
  • RAMsys
  • Mesaje scrise: 124
  • Masina: Vectra 1993 c16nz2
  • Cont inregistrat: 10 Jun 2009
salut... incearca sa cureti totate piese de la injector in jos...clapeta , iac, camera de amestec...vezi sa nu fie neagra sa aiba depuneri.... incearca asta....
daca e cald cum zici tu si o impingi, porneste?
  • axxelBV
  • Mesaje scrise: 11
RAMsys a scris:salut... incearca sa cureti totate piese de la injector in jos...clapeta , iac, camera de amestec...vezi sa nu fie neagra sa aiba depuneri.... incearca asta....
merci de sfat! Am curatat toate piesele de la injectie, erau extrem de murdare mai ales motorasul pas-cu-pas. Tot nu am rezolvat nimic si m-am suparat si am dus-o la un service. Mecanicul mi-a zis k e din cauza delcoului si k o sa incerce sa il repare sau sa imi iau altul in caz k nu reuseste. Problema e k nu imi mai raspunde la telefon si incerc de o saptamana sa dau de el:(. in fine.... stii cumva cam cat m-ar costa un delcou la mana a 2-a??
  • RAMsys
axxelBV a scris:
... incearca sa schimbi delcoul sau piesa din el .... am patit la vechea vectra ..... incearca sa inlocuiesti , sa faci o proba ...
bafta la reparat
  • axxelBV
  • Mesaje scrise: 11
Multumesc tuturor pt sfaturi. Am vb cu mecanicul si zicea k nu poate sa repare delcoul si imi trebuie altul. problema e k am auzit k sunt scumpe si la mana a 2-a dar nimeni nu zice un pret concret. am gasit pe net cateva variante dar nu e modelul care imi trebuie. mecanicul deja m-i la comandat de la un dezmembrari si zice k nu stie cat costa. spar sa nu ma "umfle" prea tare :-S
  • RAMsys
axxelBV a scris:Multumesc tuturor pt sfaturi. Am vb cu mecanicul si zicea k nu poate sa repare delcoul si imi trebuie altul. problema e k am auzit k sunt scumpe si la mana a 2-a dar nimeni nu zice un pret concret. am gasit pe net cateva variante dar nu e modelul care imi trebuie. mecanicul deja m-i la comandat de la un dezmembrari si zice k nu stie cat costa. spar sa nu ma "umfle" prea tare :-S
asta e piesa ce trebuie schimbata ... te ajunge cat un delcou second si te tine mai mult ...
http://www.bizoo.ro/img/Sis...71_1277212456.jpg
acuma faci cum vrei .. dar intai incearca cum ti-am zis ....
sa verifici si fisele si bujiile ..
  • axxelBV
  • Mesaje scrise: 11
Repet, fise si bujii noi. piesa aia e modulul de aprindere?
  • RAMsys
axxelBV a scris:Repet, fise si bujii noi. piesa aia e modulul de aprindere?
e din delcou piesa .... el dirijeaza scanteia la fisa spre bujii.... asta daca ai delcou mai lung ... k la modelul celalalt nu stiu daca se desfac... cel scurt cu fisele pe lateral...
  • axxelBV
  • Mesaje scrise: 11
am modelul lung. Si nu e doar piesa aia, are si bobina ceva din cate am inteles. nu am gasit nicaieri in jud. brasov si imi aduce cineva din ungaria prin intermediul mecanicului meu, un delcou exact k al meu cu 65 de euro, putin mai mult dekt ma asteptam dar asta e. La un shop d-asta de dezmembrari, mi-a zis un baiat de acolo k are un client care tot vine de 6 luni si intreaba de delcou 😶 , eu nu pot sta atat fara opalashu meu 😂
  3. Vectra A
