  • gigi123456
  • Mesaje scrise: 37
  • Cont inregistrat: 30 Mar 2010
Buna ziua , am un zgomot in volan ( astra h 1.7) la rotirea pe loc , nu este acel zgomot de arc . Este un zgomot usor plastic-metalic "CARRRT" , apare de mai multe ori la rotirea volanului dintr-un capat in celalalt.
Intrebare ..am schimbat volanul sa aiba legatura cu surubul de strangere al volanului
Sau cu geometria ...
Bucsele au fost schimbate . Astept o posibila rezolvare
Multumesc anticipat
  • gigi123456
  • Mesaje scrise: 37
Nu a avut nimeni acest sunet in partea de sus a volanului? "Crrrt"
  • siirm
  • Mesaje scrise: 322
  • Masina: Vectra 2007 3.0 CDTi
Verifica flansele si rulmentii la amortizor.
Sunt sanse foarte mari sa fie rulmentii gripati si in acest caz "sufera" arcurile si de aici acel "carrrrt"
Explicatie: se transmit vibratiile arcului in volan.
Stima
  • gigi123456
  • Mesaje scrise: 37
Am inteles este posibil ...si am sa verific
Am schimbat bieletele deoarece am avut un drum de vreo 50 km cu gropi din abundenta si troncanea cea din stanga.
Cred ca au fost afectate atunci " flansele si rulmentii la amortizor"
Multumesc pentru raspuns .
  • gigi123456
  • Mesaje scrise: 37
Dap cica ar fi bune flansele si rulmentii ...zogomotul se aude exact in volan la rotirea pe loc...?
  • gigi123456
  • Mesaje scrise: 37
In zona plasticelor de dupa volan..
  • alre
  • Mesaje scrise: 1,654
Sa nu fie de la maneta de semnalizare...sistemul care permite revenirea manetei in pozitia Off la rotirea volanului.
E o ipoteza.
  • nostress
  • Masina: Astra 2007
  • Cont inregistrat: 25 Dec 2010
buna ziua
am si eu aceeasi problema: se aude un zgomot ca de arc din spatele volanului in diferite situatii (si la rotire mare, si la rotire mica - uneori chiar atunci cand decuplez climatronicul -nu stiu ce legatura poate sa aiba) - ce paote sa fie? este cumva caseta de directie, sau este altceva?
daca stie cineva care poate fi problema, as aprecia daca ma luminati.
multumesc.
  • gigi123456
  • Mesaje scrise: 37
Zgomotul de arc la rotrire este dat de o bucata metalica ce culiseaza intru-un locas al volanului ...acest arc se lasa si in consecinta mai scapa..rezolvarea este aplicarea unui abtipild pt a nu mai scoate rezonanta aia.. intinderea lui am incercat-o insa se lasa din nou..
sper ca iti este de folos.
  • bugscata
  • Mesaje scrise: 59
  • Cont inregistrat: 10 Jan 2011
siirm a scris:Verifica flansele si rulmentii la amortizor.
Stima
La mine cred ca arcurile de la roti se aud asa, are ceva daca merg in continuare cu masina?
Multumesc,//Catalin
  • siirm
Tocmai din cauza rulmentilor gripati se exercita forte asupra arcului rezultand zgomotele care le auzi tu.
  • bugscata
  • Mesaje scrise: 59
Multumesc pt raspuns, risca sa stric ceva daca mai merg asa cu ea?
  • siirm
Flansa si rulmentul din capatul amortizorului arte rol de pivot superior.
Eu iti recomand, pentru linistea si siguranta ta, sa faci o verificare la masina cat mai repede si sa nu mergi asa cu masina.
  • marianflorin11
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Vectra 1996 X17DT
  • Cont inregistrat: 08 Jun 2011
Si eu am un scartait care se aude in zona volanului jos la imbinarea cu caseta de directie. Scartaitul se aude de cand am schimbat caseta de directie si sunetul este mai pronuntat dupa ce circul un pic mai mult cu masina.Are cineva idee de la ce e scartaitul asta? Sa fie din caseta? E grav?
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2011
Am si eu o problema ce ma ingrijoreaza! Cand virez pe loc sau in mers, aud mici pocnituri ce vin spatele volanului, nu din afara masinii! Aceste pocnituri se aud si daca am motorul oprit si incerc sa virez. De asemenea la relanti, resimt vibratii in volan. Pareri?
  • dediKATO
  • Mesaje scrise: 41
  • Masina: Astra 2008 Z19DT
  • Cont inregistrat: 08 Mai 2012
Eu am bataie in caseta de directie, se aude la drum prost sau pe piatra cubica.S-a uitat un mecanic si mi-a dat verdictu:caseta. Intrebarea mea ar fi daca se rectifica (am auzit sau am citit undeva) si daca este recomandata rectificarea sau alta noua.
Motorul este 1.9 DT, 88kw/120CP.
Multumesc!
  • pocris
  • Mesaje scrise: 261
  • Masina: Astra 2005 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 14 Oct 2010
@dediKATO - cel mai bine pune o intrebare/da un telefon aici: https://www.clubopel.com/vie...r=asc&start=0
Eu am schimbat-o la ei cu alta reconditionata de pe alta masina ca sa nu stau sa astept sa o reconditioneze pe a mea! 😃
  • seftaka
Cum vi se manifesta acele batai? Ati avut si problema mea cumva, adica niste pocnituri la viraje? Ma ingrijoreaza si pe mine ca e caseta, ce costa destul cred
  • dediKATO
  • Mesaje scrise: 41
La mine se aude pe drum prost, un sunet infundat, cum dai intr-o toba (instrument musical).Nu situ cum sa explic mai bine, nu ma pricep la mecanica.Zgomotul la mine a fost mascat si de alte problem, la bilete si bucsile de la bscula,numai ca le-am inlocuit si tot se aude si acum se aude numai caseta.Pe piatra cubica, parca imi bate in creier. Am gasit caseta noua dar nu rectificata ci nou-nouta,fara sa imi ceara la schimb p-asta, la pret de 2.200 RON si vine si cu biletele de directive (fara capatu de bara) ,care eu le am schimbate de 2 saptamani (+capete de bara) iar rectificatu,aici pe forum, am vazut ca este 750 RON, fara tva si fara bilete desigur. Sutn in "stand by",sa zic asa.
  • bostanosu
  • Mesaje scrise: 31
  • Masina: Astra 2004 Z17DTH
  • Cont inregistrat: 17 Mai 2015
A rezolvat cineva aceste probleme? Am un opel astra h și când iau virajul pe loc sau viteza mica se aude ca un sunet de motor electric, sa fie de la serv pompa ? E normal sa îl aud în mașinã iar când iau de volan maxim stânga sau dreapta se aude ca și Cum ar încãlecat prost doua pinioane și nu mã lasã sã țin acolo volanul, mil da înapoi cât sa nu mai fie la maxim
