calecs
- Mesaje scrise: 5
- Masina: Corsa 1998
- Cont inregistrat: 24 Nov 2010
Am un opel corsa din 98, motor 973 pe benzina.
Problema mea este ca atunci cand merg, dupa o distanta de 20 km (aproximativ) daca scot pe liber (din viteza) imi scade turatia la masina pana la 200-300 de turatii dupa care mi se aprinde in bord becul de la baterie, ulei si cel cu trasnet si imi moare motorul cu totul (in acest moment se aude un clinchet).
Am pus masina pe tester si nu a gasit nimica. Am pus un alt motor care regleaza turatia motorului (cica e motor pas cu pas) dar aceleeasi probleme am.
Daca nu scot masina din viteza si merg cu ea la 3000 de turatii mi se aprinde in bord acel mic trasnet si scade puterea motorului, iar daca iau piciorul de pe acceleratie se stinge acel mic trasnet si masina merge normal (problema intalnita mai des cand urc).
Va rog sa ma ajutati .
Specific ca am schimbat filtrul de benzina (Bosh).
- deleted-38151
- 745 mesaje
- din 16 Aug 2009
deleted-38151
- Mesaje scrise: 745
- Cont inregistrat: 16 Aug 2009
- victor_gl
- 1,038 mesaje
- din 22 Mar 2009
- Astra 2005 z 1,7 dtl
victor_gl
- Mesaje scrise: 1,038
- Masina: Astra 2005 z 1,7 dtl
- Cont inregistrat: 22 Mar 2009
calecs
- Mesaje scrise: 5
La test nu am de ce sa merg pentru ca nu imi depisteaza nimica.
astept in continuare opinii.
Du-te cu masina la un tester .
Pe viitor foloseste functia cautare .
- deleted-38151
- 745 mesaje
- din 16 Aug 2009
deleted-38151
- victor_gl
- 1,038 mesaje
- din 22 Mar 2009
victor_gl
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9123
Si aici:
https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=9280
Daca citesti si faci ce scrie acolo ai sa rezolvi problema ta cu siguranta .
calecs
- Mesaje scrise: 5
calecs
- Mesaje scrise: 5
- BuBuFaM
- 970 mesaje
- din 20 Jun 2008
- Corsa 2001 Z10XE
- Timis
BuBuFaM
- Mesaje scrise: 970
- Masina: Corsa 2001 Z10XE
- Cont inregistrat: 20 Jun 2008
- departe
- 792 mesaje
- din 23 Dec 2007
- Corsa 2002 Z12XE
departe
- Mesaje scrise: 792
- Masina: Corsa 2002 Z12XE
- Cont inregistrat: 23 Dec 2007
calecs
- Mesaje scrise: 5
Am rezolvat problema.Am curatat acea "clapeta" si acuma motorul trage bine.Era foarte frig afara si am curatat cat am putut.Turatia acuma este buna numai ca in mers daca o scot din viteza turatia imi ajunge la 1800 rpm sta cam 3-4 secunde dupa care imi scade la 1100-1000 rpm.Am sa o las asa pana la primavara dupa care am sa curat din nou totul bine.
In schimb am alta problema: nu imi mai inregistreaza kilometri.Imi puteti da un sfat? pe unde ar trebuii ca sa umblu?
Va multumesc inca o data!
Sarbatori cu bine mai ales la toti corsarii! 😛
