  • razvan ovidiu
  • Mesaje scrise: 158
  • Masina: Vectra 1996 x18xe
  • Cont inregistrat: 24 Sep 2007
cum se manifesta:
1.cand dau semnal(stanga/dreapta),acesta NU mai clipeste,sta aprins in continuu.Aceeasi treaba si cu avariile.
2.pe prima pozitie la stergatoare(cea cu temporizator) se aude un zgomot in zona sigurantelor din bord,fara ca stergatoarele sa faca o cursa "du'te-vino" si cand dau sa spele parbrizul,acestea fac decat o cursa,nu 3 cum faceau inainte.
3.cand apus butonul de dezaburire,sta aprins o secunda si dupa se stinge(si daca il tin apasat la fel face)
4.daca deschid portiera(oricare din ele) becul din plafoniera se aprinde o secunda,dupa care se stinge.Acelasi lucru se intampla cand sunt in masina ,cu toate usile inchise:trag de butonul de faruri,sta o secunda aprins si se stinge.In schimb,cand e motorul pornit sau cu contactul pus,tragand de buton de faruri,becul sta aprins cat trebuie.
5.sunetul care il scoate cand deschid usa la sofer,cu farurile aprinse si motorul oprit,s'a schimbat.
Voi ce parere aveti?
Numai bn!
  • xenon88
  • Mesaje scrise: 224
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2009
verifica sigurantele de la tabloul de bord, vezi poate ai vreuna arsa
  • victor tanasa
  • Mesaje scrise: 45
  • Masina: Vectra 2002 z16xe
  • Cont inregistrat: 02 Aug 2010
bateria moarta, ori vreun consumator in scurt, trebuie verificata instalatia. Cei care vand baterii au specialisti care verifica intai instalatia. Roaga pe cineva sa-ti dea putin bateria lui.
  • e_vasalos
  • Mesaje scrise: 60
  • Masina: Omega 1995 x25xe
  • Cont inregistrat: 21 Nov 2007
cand motorul e pornit toate aceste probleme dispar sau persista si cu motorul pornit?
  • D_M_G
  • Mesaje scrise: 2,270
Cred ca ar trebui sa-ti canalizezi atentia si pe acel modul electronic, multitimer , ce se afla intercalat in spatele tabloului de sigurante si in care se conecteaza 4-5 relee din acest tablou! Acest modul asigura timpii de comanda pentru plafoniera, semnalizare/avarii, alarma de pozitii/lumini/semnalizare active si alte dracovenii de functii... unele defecte ale acestui modul se manifesta chiar ciudat! 😊 Eu am trecut prin astfel de experiente...citeste si aici! https://www.clubopel.com/viewtopic.php?t=69382
  • razvan ovidiu
Am fost la un electrician..a verificat cam toate sigurantele..zicea ca ar fi o problema mai aprofundata sa zic asa si nu se baga...
Bateria are 3 ani si ceva(de cand e masina la mine) si da semne de oboseala..la cald invarte de 3,4 ori,la rece o ia mai repede.
Persista si cu motorul pornit(sau contactul pus),in afara de iluminatul interiorului,in sensul ca tragand de butonul de faruri,becul ramane aprins cum ar trebui,dar cu motorul oprit sta o secuda si se stinge.
Corect @D_M_G..asa zicea si electricianu..ca problema de acolo ar veni.Multumesc pt link!
Drumuri brici!
  • D_M_G
Daca scoti acel modul si te desparti o zi de el...poate reusesc sa ti-l repar! In caz afirmativ, poti sa-mi dai un PM....
