sicutz
- Mesaje scrise: 1
- Masina: Vectra 2007 1.9cdti
- Cont inregistrat: 22 Apr 2010
In ultimul timp de cand au mai scazut temperaturile porneste mai greu se chinue la prima cheie, uneori fiind necesara a 2'a, pot sa zic ca are toane cand vrea porneste la sfert. Am fost la tester cu ea nu am nici o eroare dar comresia o arata d 30%.
Care ar putea fi cauzele?
Va multumesc!
fofolino
- Mesaje scrise: 34
- Masina: Vectra 1998 X20DTL
- Cont inregistrat: 07 Oct 2010
ma confrunt de ceva vreme cu o problema la masina mea (vectra b, motor x20DTL).
Dimineata porneste greoi (nu foarte greu) dar da senzatia k ii este greu 😢 si in plus nu se aprinde filamentul care indica bujiile...sincer nu l-am vazut niciodata de cand o am. iar atunci cand opresc motorul parca smuceste...in rest motorul se comporta bine, trage foarte bine, numai relantiul sta cam jos.
care sa fie problema? ce sa verific?
xenon88- Suspendat
- 224 mesaje
- din 13 Nov 2009
- Vectra 2002 z18xe
- Caras-Severin
xenon88- Mesaje scrise: 224
- Masina: Vectra 2002 z18xe
- Cont inregistrat: 13 Nov 2009
fofolino
- Mesaje scrise: 34
filtru schimbat acumt maxim 1 luna, sa fi mers cu el maxim 1000km, cat despre bujii nush ce sa zic 😕 motorul merge destul de rotund, insa relantiul sta pe undeva pe la 600 😢
ms de raspuns 😛
kynio
- Mesaje scrise: 71
- Masina: Vectra 1997 X16XEL
- Cont inregistrat: 16 Mai 2009
fofolino
- Mesaje scrise: 34
dany_eu10
- Mesaje scrise: 4
- Masina: Vectra 2001
- Cont inregistrat: 15 Nov 2010
- iulian1971
- 7,053 mesaje
- din 21 Dec 2006
- Ilfov
iulian1971
- Mesaje scrise: 7,053
dany_eu10
- Mesaje scrise: 4
palipal
- Mesaje scrise: 18
- Masina: Vectra 2000 x20dth
- Cont inregistrat: 22 Nov 2010
Stiu cã reszistenta de încãlzire pornerneste numai dacã este temperatura sub. 10 grade , nu stiu dacã este sub 0 cât arde , pentru cã la bord afiseazã numai 2 secunde care se pare foarte scurt timp. Am verificat rezistentele si am constatat cã sunt bune si le-am si curãtat si asa le-am pus înapoi. Eu am tras fir de la rezistentã ca sã pot aseza cu mâna contantul + la baterie si tân cu mâna pânã se încãlzeste circa 20 de secunde, asa îl ia la cheie în 15 secunde. Înrtebarea este dacã si la alti vectra tot asa de greu porneste? Si tot asa de scurt timp apare rezistenta de pornire pe bord? Si mai am încã o întrebare ce este diferenta între motoarele x20dth si y20dth. ? Stiu cã x-ul este dupã cum mi-au fãcut R:A:R- ul sa decis cã este EURO 2, doar din exterior este identic cu cel y20dth. De ce se numeste x20dth Euro2 ?
chelu adrian- Suspendat
- 974 mesaje
- din 08 Mai 2007
- Vectra 2006 Z19DT
chelu adrian- Mesaje scrise: 974
- Masina: Vectra 2006 Z19DT
- Cont inregistrat: 08 Mai 2007
palipal
- Mesaje scrise: 18
nedbear28
- Mesaje scrise: 57
- Masina: Vectra 1996 X16SZR
- Cont inregistrat: 07 Nov 2008
De cand s-a racit afara am observat ca la pornire, pe langa faptul ca imi invarte motorul de vreo 3 ori, toate luminile din bord palpaie in tandem cu electromotorul....foarte enervant.
Am schimbat bateria...originala era una Opel de 44Ah cu 210 DIN iar acum am un bosch tot de 44Ah cu 440 DIN..si tot la fel face.
Oare ce o fi?
Cu respect....va multumesc.
- opelgts2
- 159 mesaje
- din 17 Mar 2009
- Vectra 2005 Z1.9DT
- Neamt
opelgts2
- Mesaje scrise: 159
- Masina: Vectra 2005 Z1.9DT
- Cont inregistrat: 17 Mar 2009
verifica nitel firele de masa minusul ( - ),ce face legatura intre baterie si motor,borna de masa sa nu aiba calamina ,curatata bine,eu am patit.o zilele astea pe un Megane 2,firul de masa ce facea legatura intre sasiu si motor se mai tinea in cateva fire,cauza am depistat.o ca fiind naspa amplasata si batea apa si mizeria de la roata
,am schimbat acea legatura si acum nu mai face probleme,
asta sa intimplat la mine dupa ce am schimbat 2 baterii ambele baterii fiind noi,pornea greu si.mi pilpiiau luminile in bord,
dupa ce am schimbat legatura intre sasiu si motor nu mai am treaba,
motorul isi ia o oarecare masa de pe sasiu prin suruburile de prindere ,dar nu isi lua masa ( - ) cum trebe
vezi poate asa o fi si la tine
bafta multa
draye79
- Mesaje scrise: 8
- Masina: Vectra 1998 x20dth
- Cont inregistrat: 02 Apr 2010
adi22bh
- Mesaje scrise: 5
- Cont inregistrat: 29 Nov 2010
am si eu o problema cu masinutza si cer pareri....
am o vectra gts 2007 (facelift) 150CP tdci opc line....si de un timp imi scoate fum albastru la pornire.... indiferent daca e vara sau iarna
Aici apar 2 situatii:
a). daca opresc motorul si il repornesc, lasand mai mult timp contactul pus, atunci nu mai apare acel fum
b). daca o las asa si merg mai departe atunci sunt ca o locomotiva....scoate fum de "colorez toata strada"
nu mai spun de mirosul pe care il lasa in urma... si imaginea...
Am fost in reprezentanta si nu prea stiu baietii clar care e problema, dar cica ar tb sa desfaca motorul sa curete injectoarele ca de acolo cred ei ca e baiul... motorina pe care o folosesc e de la omv si petrom. parca si consumul a crescut putin...
help pls! stie cineva?
b0r1s1
- Mesaje scrise: 45
- Cont inregistrat: 27 Nov 2010
- ioanv21
- 126 mesaje
- din 18 Oct 2010
- Vectra 1901 X17DT
- Hunedoara
ioanv21
- Mesaje scrise: 126
- Masina: Vectra 1901 X17DT
- Cont inregistrat: 18 Oct 2010
- marele_pitik
- 240 mesaje
- din 06 Sep 2010
- Vectra 1997 X20DTL
- Dolj
marele_pitik
- Mesaje scrise: 240
- Masina: Vectra 1997 X20DTL
- Cont inregistrat: 06 Sep 2010
verifica bateria, electromotorul, furtunele de retur (se poate dezamorsa circuitul), sau in ultima instanta fa un test de compresie 😊
- kaiser
- 271 mesaje
- din 17 Oct 2007
- Vectra 2006 Z19DT
kaiser
- Mesaje scrise: 271
- Cont inregistrat: 17 Oct 2007
