  2. Opel Frontera
  • SUPERDRAGOS
  • Mesaje scrise: 2,654
Am umblat zilele astea pe sub bord,sa vad ce mai gasesc,si ia uite ce mufe am depistat (libere).
Prima (alba)ar fi in spatele butoanelor (oarbe)de incalzire scaune,si care eu o banuiesc de fapt a fi de la TID-ul care s-a pus pe Frontera din `98 incolo.Ma gandesc ca daca ar fi fost de la incalzire,ar fi fost de fapt 2,cate una pt.fiecare buton si nu una.
Celelalte 2 se gasesc sub volan,pe la blocul de sigurante pe acolo,si sunt galbene,prinse cu soricei.Prima,mai mica,are 2 fire groase.A doua are mai multe fire ,si mai subtirele.
Astept idei si solutii-ce ar trebui sa vina acolo.
Ultima modificare făcută de SUPERDRAGOS la Mar 28 Dec, 2010 4:26 pm, modificat de 2 ori în total
  • Mesaje scrise: 16,458
Opel pune la airbag mufe galbene si izolatie tot galben, cam atat stiu.
  • SUPERDRAGOS
Mufele de airbag sunt mai finute,si nu cred ca necesita fir de 1.5 mm grosime,cat are mufa mica.Si la cea mare sunt prea multe fire ca sa aiba legatura cu airbag-ul..
Cauta un TIS vechi, ala nou isi face imediat 'ugrade'. Si eu am sters versiuni mai vechi si acum ma dau cu capul de tastatura ca nu mai am cine stie ce...
  • SUPERDRAGOS
SUPERDRAGOS a scris:Am umblat zilele astea pe sub bord,sa vad ce mai gasesc,si ia uite ce mufe am depistat (libere).
Problema rezolvata! (pe jumatate..)
Mufa de mai sus este intr-adevar de la incalzirea scaunelor..Am desfacut pragul si putin din mocheta,sub scaunul de la sofer,si am gasit o mufa ce corespundea la culorile firelor cu cea alba de sub bord.Si de aici a mai fost doar un pas sa constat ca are si siguranta,s.a.m.d. Ce pot sa va spun sigur e functia fiecarui fir.
rosu/negru-firul cald de la sofer
galben/negru-firul cald scaun dreapta
gri/verde-iluminare buton (pe pozitie)
negru- masa la ambele mufe de la scaune
negru/bleu-alimentare (pe contact)
Revin cu poze.
😶 Cineva sa opresca scrisul ala...
done si cu scrisul
  • SUPERDRAGOS
Am rezolvat-o partial...Acum am facut rost de proiectoare,insa s-a ivit o alta problema...Nu gasesc mufa(mufele) lor.Am gasit o mufa libera,destul de groasa,pe langa vasul de parbriz,cu 3 fire.Din cate stiu,se aprind odata cu faza mare parca..Dar care..?Toate,sau numai 2?Daca se aprind toate,de ce mai am buton de proiectoare in bord..?E..? Oare?
  • stelea
  • Mesaje scrise: 1,721
  • Masina: Frontera 1996
Nu e aia. Fiecare proiector are mufa lui si are doar doua fire.
Proiectoarele de ceata (cele de jos) se aprind din buton si doar daca ai aprinsa cel putin pozitia. Proiectoarele de drum (cele de sus) se aprin o data cu faza lunga.
  • SUPERDRAGOS
stelea a scris:Nu e aia. Fiecare proiector are mufa lui si are doar doua fire.
In tine aveam toata baza...Insa eu nu gasesc niciuna macar,daramite 4 mufe..Ai putea sa-mi spui de pe ce parte vin,sau cum vin separat,la gramada..Poate or fi taiate si sa stiu unde tb sa caut capataiele.
  • stelea
Ele ajung separat, dar bine inteles ca la un moment dat au un traseu comun. Daca sunt taiate (nu stiu ce om normal ar face asa ceva), ar trebui sa fie prin zona unde vin montate proiectoarele. Ma uit maine sa vad pe unde mai exact e traseul.
  • stelea
Cam asa:
  • SUPERDRAGOS
Bre...Ti-ai demolat masina ca sa faci poze la mufe..? :DMersi mult,oricum,si sper sa le leg azi..
  • stelea
SUPERDRAGOS a scris:Bre...Ti-ai demolat masina ca sa faci poze la mufe..? :DMersi mult,oricum,si sper sa le leg azi..
Da, anul trecut ... am avut o presimtire ca ma va intreba cineva in iarna asta 😂
Mufele albastre sunt pe faza lunga, iar cele negre pe ceata.
  • SUPERDRAGOS
In sfarsit am montat si eu TOATE cele 4 proiectoare,asa a fost cum a zis @stelea.Nu pot insa sa nu observ ca eu posed 2 ventilatoare in loc de 1,cat ai tu.De ce..?Al doilea e pt.AC,sau doar pt faptul ca e diesel a mea are 2...?
  • Band1T
  • Mesaje scrise: 422
  • Masina: Astra 2000 X17DTL
si eu am tot 2....deci asa trebuie....
  • SUPERDRAGOS
Daca tot suntem la capitolul mufe..Uite aici ,@bandit poze mai clare cu termocupla improvizata.
  • bambby
  • Mesaje scrise: 14
  • Masina: Frontera 1996 4JB1-TC
  • Cont inregistrat: 06 Sep 2009
Unde gasesc sa cumpar mufe pt conectarea proiectoarelor? Nu vreau sa fac improvizatii aiurea. Posesorul precedent a legat toate proiectoarele pe o singura mufa.
Multumesc!
  • SUPERDRAGOS
Ma indoiesc ca vei gasi originale,si daca da,iti va conveni pretul...Vad ca esti din buc,poti sa iei din targ ceva apropiat.In fiecare duminica vine un baiat care vinde mufe,papuci,caluri,etc.
Chiar daca nu le are,ii explici ce vrei,si ti le aduce saptamana viitoare.Pentru proiectoare probabil ca va trebui fir de 1 mm minim.
Daca nu din targ,poti cauta pe la dezmembrari,mufe cu fire mai groase,perechi.
  • bambby
  • Mesaje scrise: 14
multumesc, o sa incerc in targ saptamana viitoare. Chiar daca nu au lingimea necesara se pot prelungi frumos, dar acum sunt legate de un cizmar 😊))
  • SUPERDRAGOS
Eu am fost azi si mi-am comandat 2 seturi,sa fie acolo..Setul mama/tata,pentru exterior,cu izolatie siliconica la fire si in interiorul mufei,cu fir de 1.5 mm-10 ron.Mufa sunt gri si destul de discrete,duminica viitoare le iau.
Ultima modificare făcută de SUPERDRAGOS la Dum 01 Jun, 2014 8:27 pm
  2. Opel Frontera
