  • cristisideras
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2004 z19dth
  • Cont inregistrat: 15 Nov 2010
Buna ziua si ma scuzati ca am inceput o discutie noua.
Incep prin a va spune ca am achizitionat o vectra anul asta, masina mergea foarte bine, nici o problema, de vreo 2 saptamani in timpul mersului, daca merg constant la aproximativ 2000rpm si nu numai, masina incepe sa tremure si parca da semne ca s-ar ineca.Am pus-o pe tester pentru ca am crezut ca problema e cauzata de injectoare dar astea sunt ok.
Daca s-a lovit si altcineva de problema asta va rog ajutati-ma.
  • tonytm
  • Mesaje scrise: 4,479
EGR-ul vrea sa fie curatat.
  • cristisideras
  • Mesaje scrise: 8
cum as putea face lucrul acesta?
  • lucio
  • Mesaje scrise: 782
  • Masina: Signum 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 29 Aug 2008
Same shit! Rezolvat cu ce a zis Tony.
Ai aici tutorialul :http://rapidshare.com/#!download|418cg|431070670|EGRcleaning.pdf|229
  • sebi4fc
  • Mesaje scrise: 1,561
Nu mai merge subturat cu ea si o sa vezi ca scapi de probleme.
  • cristisideras
  • Mesaje scrise: 8
sebi4fc a scris:Nu mai merge subturat cu ea si o sa vezi ca scapi de probleme.
crede-ma ca nu merg deloc subturat cu ea 😠
am mai observat inca o problema, cand calc ambreajul suna ciudat, dar numai cand e pe la mijocul cursei.
as mai avea inca o intrebare....cat m-ar costa un kit complet de distributie?
e un vectra 1.9 cdti 150cp
  • sebi4fc
Sunetul care apare la calcarea ambrajului pota fi Volanta care e pe duca.
  • LEO B-L-A.
  • Mesaje scrise: 79
  • Masina: Vectra 2005 Z19DT
Eu am dat 550 ron pe distributie la vectra C 1.9 cdti , 120 cp
Mai bine intreaba si cat costa un kit de ambreaj + volanta.
Daca se aude zornaind la jumatea cursei cand calci ambreajul e clar volanta
  • danutz40
  • Mesaje scrise: 116
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2008
hai ca ma bag si eu
la mine vectra c 2004 ambreiajul face un mic zgomot dar sus de tot si numai daca il calc f incet iar daca il calc normal sa schimb viteza nu se aude nimic ....ce ziceti sa pun bani deoparte ptr kit sau doar mi se pare mie?
si ca sa nu fiu offtopic mai am o problema in mers cand accelerez mai brusc cam la 1900 ture masina se ,,ingana'' asa de doua ori f scurt ca si cum nu se alimenteaza dar f scurtsi cel mai mult cand trec la viteza a-4-a....multumesc
  • cristisideras
  • Mesaje scrise: 8
tonytm a scris:EGR-ul vrea sa fie curatat.
daca as dori eu sa curat EGR-ul cum as putea sa fac lucrul acesta?
  • cristisideras
  • Mesaje scrise: 8
Totusi problema nerezolvata.
Am curatat Egr-ul desi pe tester dadea valoarea de 98%, injectoarele functioneaza in parametrii ok, totusi nu merge , cand motorul se incalzeste tot sacadeaza in mers.
NU Stiu ce sa ii mai fac.
(Am auzit ca poate fi nu stiu ce incalzitor de combustibil)
Astept si alte sfaturi si pareri.
  • boby1510
  • Mesaje scrise: 164
  • Masina: Insignia 2012 a20dt
  • Cont inregistrat: 22 Jun 2008
Daca totusi nu merge cum trebuie, pe tester nu a dat si alte erori? vezi ca senzorul cranckshaft are legatura cu volanta (sper sa nu ma insel) mai fa un test si scrie erorile gasite. Dai cautare cranckshaft si vezi ce se spune despre senzorul asta din ce am citit asta face figuri cand se incalzeste motorul. Asta e o parere nu sunt sigur dar poate te ajuta bafta.
  • cristisideras
  • Mesaje scrise: 8
boby1510 a scris:Daca totusi nu merge cum trebuie, pe tester nu a dat si alte erori? vezi ca senzorul cranckshaft are legatura cu volanta (sper sa nu ma insel) mai fa un test si scrie erorile gasite. Dai cautare cranckshaft si vezi ce se spune despre senzorul asta din ce am citit asta face figuri cand se incalzeste motorul. Asta e o parere nu sunt sigur dar poate te ajuta bafta.
Deci e clar.......masina asta ma baga in pamant......toate bune si frumoase,toate problemele rezolvate. Timp de o saptamana masina asta m-a facut sa ma indragostesc iarasi de ea.Bun........o iau frumos la o plimbare pana in Germania, vin inapoi, prin Passau nu mai am turbo binenteles insotit de masina cu cheita pe ea in bord.Vin acasa injurand de mama focului,acum imi zice ca e problema la sezorul care incalzeste motorina.
Care D-zeu mai e si ala ?
La magazin nu dau de piesa asta.
Ce mai e de facut, de unde pot cumpara senzorul asta si cam cat m-ar costa?
  • lucio
Aici nimeni nu iti zice din fata calculatorul si de la sute de km distanta ce are masina.Iti da niste sfaturi cam ce ai putea urmari.
Dupa ce ai sa faci o diagnoza amanuntita revin-o cu erorile care ti le da testerul.Din moment ce ti-a aparut semnul cheita pe bord inseamna ca ai si o eroare. 😉
Un update la soft-ul masini nu ar strica.
  • boby1510
bun si nu inteleg ce ar avea incalzitorul de motorina cu mersul aiurea, cand se aprinde beculetul ala masina ta nu mai trage cum trebuie(verifica circuit vacum) sau poate cind se incalzeste nu cred ca ai o singura eroare sunt mai multe
  • adrian terinte
  • Mesaje scrise: 1,192
  • Masina: Vectra 2000 y20dth
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2008
eu am avut returul infudat in rezervor si facea la fel,in mers smucea de 2-3 ori iar apoi poate mergeam 100km fara probleme,sau se intampla mai des.La ralanti mergea bine.Daca e returul infundat,nu poate nici sa traga motorina destula,astfel motorul cand cere nu are si smuceste.
Daca ai timp treci pe la intalniri,ca noi tot timpul mesterim la masini
  • cristisideras
  • Mesaje scrise: 8
mi-a mai aparut acum o eroare p1125[61],unde pot vedea ce inseamna asta?
  • boby1510
cristisideras a scris:mi-a mai aparut acum o eroare p1125[61],unde pot vedea ce inseamna asta?
cred ca este electrovalva de la turbo
  • cristisideras
  • Mesaje scrise: 8
eroare pe turbo nu a dat.deci doar p1125 si senzorul de incalzire a combustibilului astea sunt erorile date
  • boby1510
1125 este in legatura cu tot vacumul deci si electrovalva pune pe cineva sa porneasca si tu uitate la tija de la turbo cind pornesti ar trebui sa fie trasa tija (1125 pierdere de putere )
