  3. Vectra B
  • ioanv21
  • Mesaje scrise: 126
  • Masina: Vectra 1901 X17DT
  • Cont inregistrat: 18 Oct 2010
dupa cum spune si subiectul,cand pun contactul nu se aprinde in bord martorul Check Engine.asa este normal?sau este o defectiune?am opel vectra b 1.7 TD,05/96.X17DT.daca ma poate ajuta cineva?cu ceva sfaturi.multumesc
  • ovidiu86_h
  • Mesaje scrise: 162
  • Masina: Vectra 1996 x16xel
  • Cont inregistrat: 19 Mai 2010
cand pui contactul trebuie sa se aprinda obligatoriu iar apoi sa se stinga cand pornesti motorul .poate e ars becul din bord ,ai cumparat masina recent?
numai bine!
  • ioanv21
da o am de la 01.10.2010.la mine nu se aprinde deloc check engine nici cand pun contactu nici cand pornesc motoru.
  • ovidiu86_h
te-am intrebat daca ai cumparato de mult pt ca unii ''vanzatori'' de masini scot beculetul de la ceck engine pt ca acesta sa nu stea aprins (sa ascunda unele defecte ale motorului ) de mers merge bine masina? numai bine!
  • ioanv21
nam ce zice nu ma pot plange,pana acuma cel putin motoru merge ceas...si cum se poate pune la loc sa sa vad daca e ars?are vreo siguranta in tabloul de sigurante?
  • ovidiu86_h
celalte beculete din bord iti merg?
  • genutzu
  • Mesaje scrise: 164
  • Cont inregistrat: 09 Nov 2010
salut! duminica mi-am luat si eu o vectra b si becul de ceck se aprindea la contact, in cursul celei de a doua zi am vazut ca nu se mai aprinde. cu mentiunea ca celelalte becuri sunt ok.
  • PALLL
  • Mesaje scrise: 476
  • Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
ovidiu86_h a scris:.......... unii ''vanzatori'' de masini scot beculetul de la ceck engine pt ca acesta sa nu stea aprins (sa ascunda unele defecte ale motorului )........
Adevarat.Chiar daca merge bine masina (momentan), poate sa aiba unele probleme.O sa ai o surpriza vazand ca nu ai acel bec.
  • kallyo
  • Mesaje scrise: 1,342
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2010
sau poate so ars 😊 desfaci bordu si vezi 😊
  • genutzu
cam gri raspunsurile voastre... daca pune calculatorul pe ea aflu ce are?
  • marian_sro
  • Mesaje scrise: 3,789
  • Masina: Vectra 1999 x20xev
eu cred ca nu are bec de check engine pt ca nu are ecu.deci nu are ce erori sa arate.nici macar pe tester.
  • ioanv21
se poate dar mai am niste martori care nu se aprind pe langa check engine poate la fel ii am dar nu se aprind pentru ca nu am,ce reprezinta senzorii...
  • stocariu
  • Mesaje scrise: 693
  • Masina: Vectra 2003 z18xe
  • Cont inregistrat: 01 Jul 2006
Pe orice bord exista multe care nu se aprind(in functie de echipare). Si referitor strict la check engine , la modelul tau nu are. Daca nu ma crezi da bordul jos sa vezi, mai este si ce a zis colegul mai sus ca nu are bc la 1.7td si nu are ce sa arate. Fratele meu a avut una la fel si la un moment dat am dat bordul jos si cu aceasta ocazie am constatat. In principiu e bine sa iti mearga becurile la ce optiuni are masina dar trebuie sa le identifici.
  • genutzu
ceck-ul se aprindea duminica la fiecare contact. luni nu stiu daca de dimineata dar in timpul zilei am vazut ca nu se mai aprinde la contact?!?!
  • craetos
  • Mesaje scrise: 328
  • Masina: Astra 2002
nici la mine cand am luat masina nu se aprindea nici check engine, nici esp si nici masina cu cheita ...dupa o vreme am desfacut ceasurile sa vad daca sunt arse becurile, si surpriza....dar si noroc, peste becurile cu pricina era lipita o banda neagra si groasa, tot pentru a ascunde eventuale erori...macar samsarul de la care am luat-o a fost omenos si nu mi-a ciopartit bordul
  • genutzu
Oricum merg sa puna calculatorul pe ea sa imi spuna daca are ceva sau ba. asa ca vad dupa aia.... 🙄
  • kallyo
genutzu a scris:Oricum merg sa puna calculatorul pe ea sa imi spuna daca are ceva sau ba. asa ca vad dupa aia.... 🙄
testul nu o sa iti arte daca ii vreun bec ars....
  • cerebell86
  • Mesaje scrise: 63
  • Masina: Vectra 1996 X17DT
nu este bec la check engine pe x17dt nici la vectra A nici la B1 si sunt multe locuri in care in bord in care nu sunt becuri puse pt k nu au dotarile acelea!
P.S.: eu am pus bec de curiozitate la Check Engine si nu se aprinde!
  • genutzu
kallyo a scris:
la test mi-au spus ca e ars , iar cand am dat bordul jos nu mai era becul (a cazut...nu stiu cum...?!). asa ca baietii la test au avut dreptate intr-o oarecare masura...
oricum becul de ceck acu sta aprins si e de la rahatul de EGR, pe care sper sa il recuperez!
daca nu...altu nou 🙄
  • stocariu
Ca sa nu se faca o confuzie mentioneaza te rog si faptul ca tu nu ai acest tip de motor la care se face referire si care chiar nu are bec.
Si in general e bine sa specificam motorul la care ne referim mai ales daca nu este trecut in semnatura.
  3. Vectra B
