  • robertutu
  • Mesaje scrise: 17
  • Masina: Astra 2007 Z19DT
  • Cont inregistrat: 07 Nov 2010
salut baieti
sunt nou pe forum si as dori sa ma lamuriti si pe mine in leg cu o problema pe care o am la un opel astra h 1.9 cdti.Am cump de o sapt un opel second hand an 2007 si am constatat ca nivelul uleiului este cam 2-3 cm peste nivelul max...am intrat in panica si am schimbat uleiul si filtrul ...in momentul cand am scos uleiul a curs cam 4-4,2litri..deci pare a fi normal in cond in care in carte scrie ca intra cam 4,3litri..
acum dupa ce am schimbat uleiul si filtrul am bagat cam 4.2-4,3 litri dar nivelul este tot mare ...nu inteleg motivul...
ma poate ajuta cineva cu o explicatie...
sau poate nu stiu eu cum sa masor nivelul...
in carte scrie ca dupa 5-10 min de la oprirea motorului...
  • elegance
  • Mesaje scrise: 3,073
  • Masina: Astra 2000 Y 17 DT
Ai DPF? Ai grija cum verifici nivelul, joja e destul de... fiat. Cauta si vei gasi!
  • robertutu
  • Mesaje scrise: 17
imi cer scuze pt ignoranta dar nu stiu ce e DPF
  • Edwin
  • Mesaje scrise: 5,913
  • Masina: Zafira 2006 z19dt
DPF=Filtru Particule Diesel. Detalii AICI. Numai bine.
  • robertutu
  • Mesaje scrise: 17
da are DPF..
  • Bryan99
  • Mesaje scrise: 1,143
  • Masina: Astra 2011 A1.7DTJ
Poate ne spui si noua care e treaba cu ulei peste nivel la cele cu DPF , e normal sa fie peste nivelul maxim daca are masina DPF ?
  • eugen2010
  • Mesaje scrise: 18
  • Cont inregistrat: 23 Jan 2010
normal nu ar trebui sa depaseasca nivelul de maxim al jojei ; iti enumar aici mai multe posibilitati pe care trebuie sa le verifici tu daca ai DPF
1-stii sigur cat ulei ai pus in motor
2-posibil daca ai dpf sa nu mai reuseasca masina sa faca regenererea filtrului si rezultatul este motorina in baia de ulei si asa constati ca nivelul uleiului depasseste peste maxim joja
  • Toma Bungau
  • Masina: Ascona 2008 Z19DTL
  • Cont inregistrat: 03 Aug 2012
am si eu o intrebare:
care este problema in cazul in care obsevi ca nivelul de ulei este peste limita.
Am inteles ca o prima cauza ar fi filtru de particule. In acest caz ce ar trebuie facut?
Se scoate iar cantitatea de ulei ( ulei +motorina ) care este in excess ?
intreb deoarece eu am scos deja 0.5L si tot imi indica peste nivel uleiul.
  • seftaka
  • Mesaje scrise: 1,183
  • Masina: Astra 2006 Z19DT
  • Cont inregistrat: 30 Oct 2011
Eu cred ca nu stii sa citesti tu bine joja! Nu te mai lua dupa unul si altul ca DPF e de vina pentru asta, pentru ca daca ar fi asa, dar putin probabil, ar scoate un fum de nu te vezi, si ti-ar da vreo eroare!
  • Edwin
Si eu am la masina DPF, dar nivelul intre 2 schimburi de ulei nu creste deloc. Esti sigur ca ai citit corect nivelul?
Dimineata, inainte de pornire poti citi cel mai corect nivelul, cu mentiunea ca masina sa nu fie inclinata.
Daca si asa ai peste nivel, ceva nu este in regula.
P.S. Verifica si nivelul antigelului.
  • seftaka
@Edwin, ca veni vorba, ce antigel sa pun acum vara, mai am putin in borcan!
  • Edwin
Numai fara silicati ( rosu sau portocaliu ).
Dar de ce ai asa putin antigel? Ai pierderi? Sau eventual antigelul ajunge in ulei? Eu iti recomand sa verifici acest lucru. Vezi daca ai spuma pe busonul de la ulei si eventual culoarea uleiului incepe sa fie mai deschisa( spre gri )....
  • seftaka
Pai de 2 ani cam asa e tot acelasi antigel! Si, mai este si acum, ca nivel e aproximativ 40% in borcan, masurand de la linia aceea de maxim!
  • sadcozma
  • Mesaje scrise: 144
  • Masina: Insignia 2016 B20DTH
  • Status: Online
  • Cont inregistrat: 26 Jun 2011
Din ce stiu eu, linia aia nu e de maxim. Eu stiu, ca nivelul antigelului trebuie verificat cu motorul rece (la fel ca si al uleiului, cel mai bine de dimineata inainte de prima pornire) si trebuie sa fie (la rece) cel putin pana la respectiva linie a "borcanului". Eu am peste linie nivelul la rece si "mai peste" linie la cald, evident, cand se dilata.
  • CristianTM
  • Mesaje scrise: 3,701
Sa nu ignorati faptul ca masinile cu DPF au nevoie de ulei special pt DPF !
CristianTM.
  • seftaka
La opel nu e cu ulei special!
  • Toma Bungau
Edwin a scris:Si eu am la masina DPF, dar nivelul intre 2 schimburi de ulei nu creste deloc. Esti sigur ca ai citit corect nivelul?
Nivelul de antigel este peste maxima, exact asa cum l-am lasat cand am facut schimbul.
Problema este ca nivelul de ulei desi il verific dimineata imi indica tot peste maxim. Stiu ca toti intreaba cum verifici etc.
Cred ca nu este greu sa vefici un nivel de ulei cand se indica minimul si maximimul.
Eu am sa verifici cu cei de la Opel ca observ ca service-urile astea mici nu au nici testere si nici experienta.
In cazul meu pot sa zic ca nu au zis un lucru clar.
Am sa revin cu ce zic cei de la Opel dupa ce o pune pe tester si verifica care este motivul crestul de ulei.
Ce presupun este ca motorina ajunge in baia de ulei, cum se intampla acest lucru nu stiu dar voi afla, sper sa nu ma coste o mult.
  • mihaidinu999
  • Masina: Astra 2009 A17DTJ
  • Cont inregistrat: 16 Dec 2017
Va salut ! Am un opel astra h 1.7 dtj 110 cp Am schimbat uleiul si filtrul pe data de 17.12.2017 si am descoperit ca am avut aprox 8 litri ulei amestec cu motorina.Mentionez ca masina are dpf .Dar pe unde ar putea intra atata motorina...totusi este o cantitate mare
  • Mike_MFM
  • Masina: Zafira 2008 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 09 Jan 2019
Salutare! O problema similara o am si eu cu uleiul peste limita cu aprox. 2 cm. Verificarea am facut-o cu masina pe drept, si lasata cam 10 minute oprita. Cand am luat masina nu m-am uitat la ulei. Acum sunt indecis daca sa scot excesul de ulei cu o seringa si sa mai merg cateva sute de km sa vad daca mai creste sau sa il schimb direct. Are cineva o sugestie? Multumesc!
  • Mesaje scrise: 7,053
Daca are DPF, surplusul de ulei este de fapt motorina.
