  • DB77AAA
  • Mesaje scrise: 6,620
Am cautat ceva, dar nu am gasit o discutie exacta pe tema.
Problema: Acul din bord arata ca am 10 l, dar eu am ramas deja fara motorina. Totul a inceput acum cateva luni, fara nici o interventie a mea asupra bordului.
Solutii incercata: Am dat jos sorbul din rezervor, am curatat pe acolo senzorul de pe plutitor si le-am pus la loc. Tot la fel. Repozitionarea acului de pe ceas, desi aparent era perfect, logic ar fi fost ca daca acul nu indica bine , sa se aprinda totusi becul cand ramaneam fara motorina. Deci senzorul din rezervor spune ca am 10 l, in realitate eu raman fara motorina.
Am mai vazut o vectra a unui coleg de forum, tot cu aceiasi motorizare ce avea aceleasi simptome
Parca as da si rezervorul jos, dar la o prima vedere pare in regula.
Multumesc anticipat pentru sugestii
  • kallyo
  • Mesaje scrise: 1,341
  • Masina: Vectra 2001 z18xe
  • Cont inregistrat: 16 Jun 2010
Senzorul de nivel din rezervor(daca zici ca nu ti se aprinde nici becul de rosu...)...si yo am o problema asemanatoare numai ca imi indica cu vreo 8 litrii in minus:P(dar becul de rosu imi functioneaza)
  • DB77AAA
cred ca voi cumpara acel senzor de la dezmembrari. Asa vad exact ce si cum
  • danutbenghiu
  • Mesaje scrise: 153
  • Masina: Astra 2000 Y17DT
Salutare tuturor! Imi poate spune si mie cineva cum as putea face sa-mi apara nivelul motorinei din rezervor dar in litri pe un display separat?
  • DB77AAA
Din ce am observat, nu se poate verifica doar decat cu o interfata de diagnoza. Mai bine cumperi un Opcom decat sa investesti in astfel de nebunii.
  • Gabi.B.HD
  • Mesaje scrise: 3,436
  • Masina: Astra 2011 A16XER
Cand citesti valorile reale (cu opcom-ul), cantitatea de carburant este afisata in litri dar si in volti. Daca iti arata eronat cantitatea inseamna ca s-a modificat rezistenta circuitului. Este posibil ca problema sa vina si de la mufele de sub bancheta spate.
  • danutbenghiu
Multumesc de raspunsuri. Detin o astfel de interfata Op-Com dar nu afiseaza aceste valori (litri in rezervor) decat la anumite modele. La mine nu. 😢
