  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
  • costy20blue
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Tigra 1995 x16xe
  • Cont inregistrat: 25 Dec 2008
Salut pe toata lumea si sper ca este cineva capabil sa ma ajute ca imediat inebunesc..Sa incep ..acum 2 zile am cumparat o tigra motor x16xe (1.6 ).Prima zi : Avea filtrul sport si m-am gandit ca ar fi bine pt motor sa stea cu un filtru original.Am cumparat si montat..a doua zi ,pe drum a inceput sa se tureze singura in mers,in intersectia cand am franat s-a oprit motorul..se simtea putin miros de benzina.am incercat sa pornesc din nou nu a vrut,dupa 2 incercari a pornit(dupa ce am stat vreo 10 min) a stat un pic check-ul aprins,apoi s-a stins...spre seara am pornit din nou la un mecanic..a pus un calculator pe ea, a avut tre erori le-a sters..si nu au aparut am facut cateva porniri.si nu au mai aparut.acum sta doar turata , sta undeva pe la 1800-1900..rotatii..el a spus ca s-ar putea sa fie clapeta de acceleratie.si m-a tot amana ..ca nu are timp .L-am intrebat daca e de vina filtrul si a spus ca nu are nici o legatura..ca s-ar putea sa traga aer fals pe undeva..etc.Acum vreau sa intreb si pe voi..care ar putea sa fie cauza..Ce este EGR si unde se afla pozitionat,clapeta de acceleratie are senzori ..?am inteles ca este f greu sa o dai jos..si daca are debitmetru sau senzor cu aceeasi funcite.Daca este cineva din Brasov si poate sa ma ajute ar fi excelent
  • LDivora
  • Mesaje scrise: 3,097
Problema clasica la Tigra: furtunul dintre galeria de admisie si corpul clapetei de acceleratie fisurat.
  • costy20blue
  • Mesaje scrise: 38
Multumeasc de raspuns
  2. Opel Tigra
  3. Tigra A
