  3. Vectra B
  • tudor88
  • Mesaje scrise: 84
  • Masina: Vectra 1997 x16xel
  • Cont inregistrat: 03 Sep 2010
neata la toti am o mare problema am o vectra b din 97 1.6 16v si poprneste foarte greu iar cand porneste apare in bord motorasul cu un fulger.am cautat pe forum dar nimic concret nu am gasit.bujiile is noi.mai da cateodata in mers un fel de rateu,ca si cum ar ramane fara aprindere.multumesc mult
  • PALLL
  • Mesaje scrise: 482
  • Masina: Astra 1995 1,6 16v x16xel
Ai facut testul ?
  • xenon88
  • Mesaje scrise: 224
  • Masina: Vectra 2002 z18xe
  • Cont inregistrat: 13 Nov 2009
baga pe tester ca asa nu ati poti da seama ce poate sa aiba , desi la tine se poate sa fie acel senzor de temperatura este undeva cam la 15 lei sa ai bafta.
  • tudor88
  • Mesaje scrise: 84
Multumesc fratilor dar partea mai rea ca nu sunt in tara si tre sa fak testu doar la reprezentanta si nu e ka la noi daca e un simplu senzor astia iti zic sa cumperi in plus 3,5 lukruri.noi suntem prea creativi si gandim logik.de asta am sa verifik senzorul ku un altul.cred sa fie motorasul pas cu pas.de indata ce fac ceva va tin la curent.multumesk traiaska opel!
  • tudor88
  • Mesaje scrise: 84
Va salut am gasit un fel de m otoras cu doua furtume in el in partea dreapta a masinini in stanga vasului d e lichid de frana are o mufa si doua furtume dintre care unul rupt tin sa spun ca trage aer in el de la ce poate fi? Atunci cand scot mufa se aprinde becul galben cu fulgerul in el.si trebuie sa schimb furtunul.
  • tudor88
  • Mesaje scrise: 84
Ce este acesta?
  • xenon88
acel motoras se numeste siroco , el baga un aer cald la motor imediat ce este motorul rece,adica dai cheie iarna si pleci nu mai astepti incalzirea motorului , el functioneaza cam 2/3 minute dupa care declanseaza verifica acel furtun , sar putea ca sa traga aer fals pe acolo, bafta chiar suntem curiosi sa vedem daca ai rezolvat ceva . salut.
  3. Vectra B
