  2. Discuții generale
  • tyntyn
  • Masina: Astra 2001 Z14XE
Am nevoie de ceva sfaturi profesioniste de la voi.
Se intampla sa nu pornesc masina 3-4 zile ca nu am nevoie de ea.
Cand o pornesc , in aceste conditii , la prima cheie , dupa ce porneste (porneste imediat), la 5-6 secunde se aude un pocnet metalic ca si cum s-ar debloca ceva. Repet acest lucru nu se intampla cand circul zilnic cu ea.
Si asta numai la prima pornire. Este un lucru care sa-mi dea de gandit sau este ceva normal si se deblocheaza ceva. Ce ar trebui sa verific.
Salutare
  • b28cxh
  • Mesaje scrise: 396
  • Masina: Vectra 1992 C18NZ
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2006
pocnit metalic? ciudat..nu prea inteleg ce ar putea provoca sunetul.la mine se aude pompa de benzina (cred) care face un fel de bazait inainte sa pornesc, un fel de amorsare cred..dar numai daca pun contactul si il tin mai mult de 3-5 secunde
  • florinike
  • Mesaje scrise: 1,582
  • Masina: Astra 2001 Z20LET
  • Cont inregistrat: 22 Feb 2005
tyntyn a scris:Am nevoie de ceva sfaturi profesioniste de la voi.
Salutare
Salutare.In primul rand pune si tu masina la semnatura si zi-ne codul motorului. E diesel/benzina.....an fabricatie , etc.....asa e greu de elucidat 😉
  • livcro
  • Mesaje scrise: 4,593
la partea cu pompa e normal
cand pui contactul, pompa electrica de benzina incepe sa fuctioneze...si dupa ce realizeaza presiunea corespunzatoare in instalatie, e oprita de un manocontact.
Se intampla tot timpul...dar daca pornesti direct..nu mai auzi din cauza zgomotului de la motor. Cred ca nici nu e retur pe instalatie alimentare:).
