  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
  • hogeaghiuldan
  • Masina: Zafira 2001
  • Cont inregistrat: 08 Oct 2010
Am fost la reprezentanta Bosch si am facut un tester pe masina si mi-au spus ca problema principala este pompa de injectie.
Au spus ca reparatia poate sa ajunga si pana la 5000 roni.
Nu stiu ce sa fac, sunt prea multi bani, asa ca m-am hotarat sa cumpar una de la dezmembrari. Daca ma poate ajuta cineva cu informatii despre centrele de dezmembrari care au preturi bune si piese inca functionabile (nu as vrea sa achizitionez o pompa care sa mai mearga 5000 de km si dupa aia sa am aceeasi problema).
  • cristi_bv
  • Mesaje scrise: 344
  • Masina: Insignia 2015 A20dth
Ce defect are pompa dvs?Ce erori a dat la diagnoza?
  • hogeaghiuldan
Cei de la reprezentanta Bosch au spus ca pompa nu preia bine comenzile date de calculator si ii vine prea multa motorina.
Problema noastra era ca masina scoate fum negru la pornire si lasa o pata de negreala pe asfalt (motorina nearsa spun ei)
De fapt noi am fost la ei sa facem cu o verificare la injectoare si prealabil sa la curete, dar ei au spus ca injectoarele la aceasta masina nu se strica.
Cred ca am luat cea mai mare teapa cand am achizitionat aceasta masina (nu e vorba de marcaca Opel ne-am dorit) adevarul ca atunci cand am achizitionat-onu se vedea cati Kilometri parcursi avea la bord iar dupa ce am facut-o siu am vazut cati are am ramas blocati ceva peste 500 de mii de Km.
Sunt disperata ca nu stiu ce sa mai fac. Asa ca m-am inscris si eu pe clubul Opel poate ma ajutati macar cu sfaturi -ce pot sa fac?
  • turbojack
  • Mesaje scrise: 124
  • Cont inregistrat: 15 Jul 2006
Nu exista injector "nestricabil".
Fum mult este generat de mai multi factori,pompa fiind unul dintre ele,insa ultimul si cel mai grav.
Pana la pompa trebuie verificate EGR si turbina sa lucreze in parametri.
Pentru pompa se urmareste presiunea sa de lucru functie de turatie.Injectoarele sunt o alta cauza pentru fum in exces,insa poate fi urmarita si functionarea lor,atat pe motor ,cat si demontate si testate pe stand de verificare.
  • cristi_bv
intai se curata admisie si egr,mari sanse sa vi se si rezolve problema doar cu atat.Pompa lasati-o in pace pt moment
  • hogeaghiuldan
Multumesc
Voi incerca si asta
  • mihai fillip
  • Mesaje scrise: 16
  • Masina: Vectra 2003 z22se
  • Cont inregistrat: 16 Feb 2011
cred ca ar trebui sa faci un tester si pe urma ai sa fii m-ai sigur.
  • zafiry
  • Mesaje scrise: 37
  • Masina: Zafira 2002 y2odth
  • Cont inregistrat: 28 Aug 2009
salut.am o problema cu zafira mea 20dth ,nu mai porneste iar cativa mecanici priceputi imi spun ca s-a stricat calculatorul care este incorporat in pompa de injectie si am inteles ca se poate scoate fara a se demonta si pompa de injectie ,,si poate fi reparat......stie cineva vreun electronist bun sii bineinteles sa fie si mai ieftin..va multumesc si va doresc sa nu aveti probleme cu masina
  • Atex
  • Mesaje scrise: 143
  • Cont inregistrat: 21 Feb 2010
Se poate scoate fara a demonta pompa...
Cauta pe unul chiar daca repara mai scump dar stie ce face...,ieftin deobice este dublu pret la final....
  • Mesaje scrise: 16,465
Depinde ce coduri eroare are ... deci depinde !
In principiu si in mare se scoate galeria de admisie si pe urma calculatorul pompei, atentie ca nu este asa usor, trebuie sa stii cum altfel mai mult strici. Se ambaleaza (si aici cu ceva precautii) si se duce la reparat. La montare iar ceva pasi importanti si amorsare, asta e dracul 😉
  • Eddie
  • Mesaje scrise: 497
  • Cont inregistrat: 05 Apr 2006
Sa nu fie o dezamorsare de pompa....daca ai ajuns la cei care repara pompe direct,s-ar putea sa te ciupeasca de ceva banuti !
  • augury
  • Masina: Zafira 2004
  • Cont inregistrat: 08 Jan 2011
salutare!
caut si eu pe cineva care se pricepe la pompe de injectie (in cazul meu vp44), in constanta. se pare ca am ceva probleme la calculatorul pompei.
  • augury
revin si cu niste detalii, simptome ale pompei:
- motorul porneste greu la rece (si numai la rece, la cald o ia la prima chie)
- la pornire scoate un fum alb care dispare in cateva secunde.
Pujiile sunt ok, furtunasele de retur schimbate, baterie noua, filtru motorina nou. la tester nu a dat erori.
  • crisu16
  • Masina: Zafira 2001 2.0DTI 16V
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2013
Salut.
Am si eu o problema cu Opelul Zafira nu porneste. Testerul imi spune ca problema este pompa de injectie mai exact nu baga destula presiune.Ce as putea face?Trebuie sa imi schimb pompa de injectie sau poate fi si alta problema?
  • Mesaje scrise: 7,053
Bine ai venit.
Mai intai te documentezi si dupa... vezi ce poti face:
  • crisu16
pai mie masina mi sa oprit dintrodata si nu a mai vrut sa porneasca.am chemat tester-ul si imi spune ca pompa de injectie nu baga presiune. eroarea era ceva de genul:insuficenta de motorina
Daca ne spui codul de eroare e mai usor de dat o solutie.
  • mishu_b
  • Mesaje scrise: 1,667
  • Masina: Astra 2000 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 16 Jul 2007
ce cod de eroare indica testerul?
  • VIORELGL
  • Masina: Zafira 2004 Y20DTH
  • Cont inregistrat: 29 Sep 2013
BUNA SEARA! Am o Zafira si am o belea la ea((((! I-mi baga ulei din motor in rezervor am inteles ca a crapat semeringul de la pompa de injectie stie cineva daca se gaseste semering si cam cat m-ar costa interventia asta ? Multumesc!
  • suspended-9452
  • Mesaje scrise: 2,422
  • Masina: Astra 2016 B14XER
Nu e din pompa.
Schimba semeringurile injectoarelor.
  2. Opel Zafira
  3. Zafira A
