  • Blackwater
  • Mesaje scrise: 116
  • Masina: Insignia 2011 Y17DT
  • Cont inregistrat: 27 Apr 2006
Am niste simptome ciudate la becul de stop pe frina (lampa spate dreapta). Initial credeam ca e ars dupa cum mi-a atras atentia cineva si ma gindeam ca-l schimb si rezolv problema. Dar cind am verificat, becul se aprinde numai cind am pozitia pusa. Cind scot pozitiile se aprinde numai lampa spate stinga. Ce anume ar trebui sa verific ? Daca ar fi vorba de contact imperfect atunci cred ca nu s-ar aprinde deloc. Aveti idee la ce ar trebui sa ma uit ?
  • b82bog
  • Mesaje scrise: 400
  • Masina: Astra Y17DT
  • Cont inregistrat: 19 Sep 2005
Vezi ca becul de pe frana-pozitie e cu doua filamente si probabil filamentul pt frana s-a ars. Schimba becul si ai rezolvat-o
  • Blackwater
cred ca nu m-am exprimat corect sau nu m-am facut inteles undeva: ma refeream strict la stopul pe frina. Stiu ca becul are 2 filamente. Ceea ce voiam sa spun e ca filamentul 2 (stop frina) se aprinde numai cind filamentul 1 (pozitie) este aprins. Daca nu am pozitiile puse nu se aprinde stopul pe frina.
  • b82bog
Poate fi un scurt pe undeva daca e ceea ce spui tu. Sa nu fie doar impresia ta ca se aprinde frana 😶 Incearca totusi si cu un alt bec ca nu strica( ca s-o tin pe a mea 😛 )
  • Blackwater
Pai nu-i doar impresia mea pt ca am facut teste cu sotia mea la volan si eu in spatele masinii. Nu cred ca daca schimb becul rezolv ceva. Becul fiind full functional cu pozitia aprinsa.
  • bogdanene
  • Mesaje scrise: 695
  • Masina: Astra 2001 Y 20 DTH
  • Cont inregistrat: 11 Nov 2005
schimba becurile de la stopurile de frana intre ele.daca face la fel si pe stanga, de vina e becul
