  • zsolth83
  • Mesaje scrise: 18
  • Masina: Astra 2004 Z17DTL
  • Cont inregistrat: 14 Feb 2008
Salutare,
De cateva zile incoace dupa ce trec de 3000 rpm dupa cateva secunde la turatia asta nu mai trage motorul si apoi nici nu mai depaseste 3000 rpm. Martorul motor este aprins tot timpul, nu dispare dupa ce pornesc motorul. Am verificat si codurile de eroare (frana+acceleratie+contact) si imi apare ECN 023460 - TC eng boost over condition. De aici inteleg ca turbo incarca prea mult, si limitarea la 3000 rpm este o masura de siguranta, dar oare din ce cauza?
Daca merg sub 3000 rpm nu este nici o diferenta si motorul trage la fel de bine ca si inainte sa apara problema.
Mai mentionez ca mi-am schimbat distributia (curea, role, pompa de apa, curea accesorii), am curatat EGR-ul si mi-a mai curatat si nu stiu ce circuit de recirculare a gazelor, si problema a aparut la o saptamana dupa asta cand a dat si frigul.
A mai avut cineva problema asta? Inainte sa ajung la un mecanic as vrea sa stiu cam ce ar putea sa fie.
  • alx78
  • Mesaje scrise: 461
  • Masina: Astra 2001 y17dt
  • Cont inregistrat: 26 Apr 2010
vezi sa nu ai vre-un furtun de aer obturat. asta ar fi varianta mai simpla.
cealalta e ca s-ar putea sa se duca turbina
  • zsolth83
  • Mesaje scrise: 18
alx78 a scris:vezi sa nu ai vre-un furtun de aer obturat. asta ar fi varianta mai simpla.
Si cat m-ar costa sa schimb turbina? Ca sa stiu la ce sa ma astept in cel mai rau caz.
Eu fiind optimist ma gandeam ca este vreo probabilitate sa fii facut mecanicul vreo greseala cand a curatat EGR si ce mai ziceam ca a curatat. Ceva gen mufa nepusa bine inapoi si vreun contact imperfect sau vreun surub nestrans bine 😃
  • zuke
  • Cont inregistrat: 30 Jul 2010
Verifica turbina.
  • cosmin92
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Astra 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 07 Aug 2010
turbina costa undeva la 5000ron 😢
  • zsolth83
  • Mesaje scrise: 18
In cursul saptamanii viitoare voi merge la mecanic sa ii dea de capat.
Sper totusi sa nu fie turbina, dupa cum am zis si inainte, pana cand intra limitarea de turatie la 3000, motorul trage la fel de bine ca inainte.
  • alx78
e o firma din brasov, Turbo Center, la care o turbina costa in jur de 20 mil. dar daca tot te duci la mecanic, zii sa-ti verifice toate furtunele de la aer, cele care vin si pleaca de la EGR
  • cosmineDYZ
  • Mesaje scrise: 131
  • Masina: Signum 2006 Z19DTH
  • Cont inregistrat: 19 Feb 2010
Aceeasi problema o am la masina prietenei mele (Corsa c 1.3 cdti) ,nu trece de 3000rpm si sta martorul motor aprins....am fost la un tester si mi-a spus acelasi lucru...EGRul....saptamana asta o sa-l curat sau o sa-l schimb si o sa-ti spun ce am rezolvat...
  • zsolth83
  • Mesaje scrise: 18
cosmineDYZ a scris:Aceeasi problema o am la masina prietenei mele (Corsa c 1.3 cdti) ,nu trece de 3000rpm si sta martorul motor aprins....am fost la un tester si mi-a spus acelasi lucru...EGRul....saptamana asta o sa-l curat sau o sa-l schimb si o sa-ti spun ce am rezolvat...
Faptul ca turatia nu trece de 3000rpm este limp mode - regimul in care intra motorul pentru siguranta - si asta poate sa se intample din multe motive. Ce cod de eroare ai avut? Ai rezolvat problema?
  • cosmineDYZ
Nu stiu ce cod de eroare pentru ca nu m-a lasat sa ma uit in pc.....inca nu am rezolvat problema din lipsa de timp. 😢
  • zsolth83
  • Mesaje scrise: 18
Citeste singur codul de eroare, ca sa il stii si tu.
  • liviu71_opel
  • Mesaje scrise: 116
si eu am patit asa, am fost la service si acolo s-a intamplat urmatorul lucru : mecanicul si-a uitat o carpa pe furtunul care ducea la turbina, si mai mult de 3000rpm nu se ducea...
  • zsolth83
  • Mesaje scrise: 18
Da, dar probabil pe tester se puteau detecta din cauza conductei infundate niste valori care erau diferite de cele normale. La mine toti parametrii sunt normali. Ma gandesc acum sa schimb electrovalva turbo si sa vad rezultatul.
  • liviu71_opel
inteleg, incearca la un service sa vezi ce-ti zic aia
  • naetigae
  • Mesaje scrise: 7
  • Cont inregistrat: 30 Dec 2010
Salut! Cred ca am si eu aceeasi problema insa la mine apare la 4000 de turatii. Saptamana viitoare voi merge la tester sa vad exact ce e. Ceva idei ?
http://www.youtube.com/watch?v=Y5fET1usyFw
  • klod
  • 207 mesaje
  • din 22 Jan 2011
  • Astra 2011 2.0 DTH CDTI
  • Alta tara
  • klod
  • Mesaje scrise: 207
  • Masina: Astra 2011 2.0 DTH CDTI
  • Cont inregistrat: 22 Jan 2011
dupa parerea mea e suficient sa schimbi EGR-ul
  • gini79
  • Mesaje scrise: 71
  • Cont inregistrat: 27 Oct 2009
sal.aceeasi problema am avut si eu in treapta a5a cand trecea de 3000de turatii imi aparea martorul in bord.Am rezolvat problema schimband turbina cu una la mana a2 acare m-a costat 700ron .stima
  • mogosam petrica
  • Mesaje scrise: 11
  • Masina: Astra 2000
  • Cont inregistrat: 18 Jan 2011
Aceiasi problema o am si eu in treapta a 5-ea pedala este in podea am 120 Kmla ora turometru este la 3000 rpm si de acolo nu se mai tureaza si nu mai are putere ce s-ar putea sa aiba ca m-am saturat mentionez ca am motor y1.7dt.
  • gini79
  • Mesaje scrise: 71
verifica toate furtunasele de vacum sa nu fie fisurata sau strangulate in special cel care trece pe langa calculatorul la pompa de injectie;verifica cele 2 electrovalve;verifica debitmetru,verificaEGR-ul si in cele din urma si cea mai importanta verifica turbina.stima
  • georgica01
  • Mesaje scrise: 26
  • Cont inregistrat: 28 Jan 2010
SALUT ,aceeasi problema am si eu
cum ajunt pe undeva pe la 2700 de turatii mi se stranguleaza turbo;asta in mers,daca ii iau contacul sil pun isi revine,dar cedeaza iar ;si nu stiu care ar fii problema(banuiesc ca este o protectie ,in moment ce scoate turbo din functie)am schimbat si electro valva dintre egr si turbina,am pus furtunasele ce leaga electro valva de egr si turbina pe direct fara sa mai treaca prin ea;deci nu stiu ce poate sa aiba.este vb de motorul 1,3 cdti la astra h caravan anul 2007 luna 9;daca poate sa ma scoata si pe mine cineva la liman,ca nu stiu ce sa mai fac,poate sai dau foc. apropo am uitat sa va spun ca mi se aprinde masinuta cu cheea si mi se stinge imediat,dar tot nusi revine pana nui iau sii pun din nou contactul.
