- kegpr
- 554 mesaje
- din 23 Mar 2006
- Vectra 2000 X25XE
kegpr
- Mesaje scrise: 554
- Masina: Vectra 2000 X25XE
- Cont inregistrat: 23 Mar 2006
Unii stiti ca de ceva vreme mi-am luat pentru Vectra mea o pereche de scaune sport, multicontur, absolut fantastice . Ambele se regleaza lombar si pe inaltime. Cel de la sofer, insa, mi se parea mie ca nu prea ii functioneaza reglajul lombar. Si intr-adevar, cand desfac tapiteria constat ca acel "paianjen" de plastic negru era rupt intr-o parte. E relativ simplu de reparat, n-am mai pus poze cu desfacutul tapiteriei ( aceasta e doar prinsa de jur imprejur cu niste baghete de plastic ; se scoate cu mana , fara niciun fel de greutate ) .
Unelte necesare : eventual un patent, eventual o lanterna
Timp estimat : 1-2h .
Pasii care trebuie urmati :
1. se ridica scaunul ( daca are si reglaj pe inaltime ) la maxim , apoi se impinge catre fata, si se pliaza pe cat posibil tot catre fata
2. se desface tapiteria ( tragand usor de laterale, va iesi rapid din acele baghete de prindere )
3. se ridica tapiteria ( fie piele, fie textil )
4. acum vedem acel "spider" de plastic, cu mai multe cabluri : preferabil e sa-i faceti o poza inainte, daca nu tineti minte aranjamentul lor
5. in cele 4 colturi, o sa vedeti ca este prins de niste tije laterale cu 4 arcuri scurt si destul de dure ; puteti sa le scoateti, dar nu e obligatoriu
6. se scot firele metalice de pe "spider" ; sunt 2 sus si 2 jos, sunt pe niste caneluri de ghidaj ; eu le-am scos cu mainile , insa e nevoie de ceva efort din partea degetelor .
7. acum "spiderul" ramane prins doar intr-un cablu care "ii da ocol " - cablul asta vine de la reglajul lombar si e pe acelasi principiu ca la franele de bicicleta, oarecum : cand invarti de rotita acesta trage firul metalic si implicit curbeaza spiderul, umfland partea lombara . Scoatem si acest fir metalic ( tot cu mana ) si eliberam plasticul negru .
8. reparam plasticul ( la mine era rupta doar o bucata si l-am prins intre 2 placute de metal cu un surub filetant
9. procedura de montaj este la fel de simpla, trebuie doar atentie si pozitionare asemanatoare cu ea initiala.
sebyalexa
- Mesaje scrise: 63
- Masina: Astra 1999 x16xel
- Cont inregistrat: 24 Feb 2010
kegpr a scris:Unii stiti ca de ceva vreme mi-am luat pentru Vectra mea o pereche de scaune sport, multicontur, absolut fantastice . Ambele se regleaza lombar si pe inaltime. Cel de la sofer, insa, mi se parea mie ca nu prea ii functioneaza reglajul lombar. Si intr-adevar, cand desfac tapiteria constat ca acel "paianjen" de plastic negru era rupt intr-o parte. E relativ simplu de reparat, n-am mai pus poze cu desfacutul tapiteriei ( aceasta e doar prinsa de jur imprejur cu niste baghete de plastic ; se scoate cu mana , fara niciun fel de greutate ) .
foarte bine descrise operatiunile.o sa incerc si eu ptr ca am aceeasi problema la scaunul sofer.ms
- lungu daniel
- 38 mesaje
- din 08 Mai 2010
- Vectra 1998
lungu daniel
- Mesaje scrise: 38
- Masina: Vectra 1998
- Cont inregistrat: 08 Mai 2010
- kegpr
- 554 mesaje
- din 23 Mar 2006
- Vectra 2000 X25XE
kegpr
