  • coddy05ro
  • Masina: Astra 2003
  • Cont inregistrat: 14 Nov 2011
Am o Astra G din 2003 si nu am difuzoare pe portiele spate.. mi-am luat 2 difuzoare de 13, asa am inteles ca este dimensiunea lor si nu stiu cum sa scot plafonul portierei ca sa pot monta difuzoarele.
Imi poate explica cineva cum se scot acele "fete" de pe portierele spate ?
  • szian
  • Mesaje scrise: 1,168
  • Masina: Astra 2008 Z16XER
  • Cont inregistrat: 27 Nov 2010
Posibil sa fie aceasi operatiune ca la vectra b. Am postat la tutoriale.
  • cristyliviu
  • Mesaje scrise: 972
  • Masina: Astra 2001 y1.7dti
Vezi ca daca ai macara manuala pe spate, poti scoate manerele dupa ce scoti siguranta de la maner - e in forma de omega - se apasa in jurul maerului si sa o vezi, e cam dificil de scos, dar nu imposibil apoi restu e prins doar in holsuruburi! Bafta!
  • uskt2005
  • Mesaje scrise: 2,079
  • Cont inregistrat: 04 Sep 2008
siguranta se da jos usor cu o carpa care o bagi sub maner si o misti stnaga dreapta, in jurul manerului pana sare afara acea siguranta.
  • IonutN
  • Mesaje scrise: 287
  • Cont inregistrat: 19 Jul 2007
Salut
Iti mai trebuie si 2 adaptoare pentru difuzoare ( boxe )
O zi buna
  • pascaru_val
  • Mesaje scrise: 1,397
  • Masina: Astra 2006 Z17DTL
Siguranta aceea de la manerul de ridicare/coborare geamuri se scoate cel mai usor cu o lamela gen pinza de bomfaier dar mai subtire.Cu aceasta se impinge usor intre maner si usa propiruzisa.Click pe desenul de mai jos 😊
  • boris_dinamo
  • Mesaje scrise: 143
  • Masina: Astra 2001 1,7
  • Cont inregistrat: 20 Jun 2010
vezi ca fara inelele afisate de colegi mai sus nu ai ce face cu boxele. asa ca inainte sa desfaci fetele tre sa gasesti inele ca de nu desfaci degeaba
  • ilie81axx
  • Mesaje scrise: 38
  • Masina: Astra 2001 z16xe
  • Cont inregistrat: 15 Apr 2013
are idee cineva unde se gasesc inele pentru adaptare boxe la astra g pe spate,si cam ce pret au?multumesc!
  • pascaru_val
Deschide google si scrie ceva gen "inele adaptoare astra g 13 cm" si vei gasi multe rezultate sau la maagazinele ce monteaza boxe/ alarme. Preturile sunt intre 35 si 100 ron, depind si de materialul din care sunt facute: plastic, metal, lemn.Daca nu vrei sa participi la concursuri de car audio poti sa le iei pe cele mai ieftine.
  • AIin
  • Mesaje scrise: 547
  • Masina: Astra 2003 z16se
  • Cont inregistrat: 04 Mar 2012
poti sa pui si fara inele. eu le-am schimbat si le-am pus fara inele. singura chestie e ca boxele sa aiba posibilitatea sa le prinzi in trei suruburi. vezi ca gaurile formeaza un triunghi echilateral.
  • Vergy
  • Mesaje scrise: 132
  • Masina: Astra 2001 Z12XE
  • Cont inregistrat: 18 Feb 2011
Am eu inele de plastic noi,le poti folosi numai cu,conditia prinderi la difuzoare sa fie pe rotund nu cu gaurile iesite inafar,pentru ca asa am facut eu,am luat inelele si dupa difuzoarele,la care nu am fost inspirat cum trebuiau cumparate si a trebuit sa fac improvizatie fara inele si cu multe probleme,am si pentru fata tot noi !
  • ilie81axx
  • Mesaje scrise: 38
tu ce boxe ai pus alin?ma refer la firma?la ce pret ai inelele pentru spate vergy?
