  2. Tutoriale
  • vutzu
  • Mesaje scrise: 87
  • Masina: Insignia 2011 2.0dth
  • Cont inregistrat: 12 Sep 2009
pentru cei care eu pe vectra casetofonu ccrt2008 si care vor sa puna o intrare aux va las aici un tutorial de montaj
1:scoatem radioul CCRT2008.ca sa il putem scoate desfacem cele 4 suruburi din fiecare colt.intruducem cele 2 chei speciale in cele 4 gauri ca sa deblocam cele 4 grape si tragem usor de radio pana iasa afara.
2:acum scoatem capacul superior. in partea dreapta de pe placa vedem chipul TEAO675
3:daca analizam datasheet vedem ca pinii care ne intereseaza sunt 1,16 si 24 care sunt canal A , masa si canal B
4:acum trebuie sa sudam cate un cablu la fiecare pin metionat in pasul 3.cel pentru masa sa fie cel putin de alta culoare
5:dupa ce am sudat cablurile le prindem cu o flanse ca sa nu le desfacem in timp ce montam radioul
6:la celalalt capat de cablu sudam o mufa jack(mama)de 3,5 mm care o putem prinde in spatele tavii care e situata sub controlul de clima sau puteti sa o fixati oriunde preferati
si asa arata dupa ce e totul montat
ca sa se activeze trebuie introdusa o caseta.ce are aparte acest montaj este ca ca odata introdus semnal prin auxiliar se taie sunetu de pe caseta si se aude doar sunetu de pe auxiliar
sper sa va fie de folos acest minitutorial.
salutari
edit by StefanTolos 😉
02.03.2011 21:08:46
  • elmugur
  • Mesaje scrise: 297
  • Masina: Meriva 2004 Z17dth
  • Cont inregistrat: 05 Sep 2007
multumesc foarte mult pentru tutorialul tau. ma voi apuca de treaba imediat ce-mi voi da jos gipsul de pe picior.
am un ccrt2008 (e) GM philips 330886636 (de fapt e un: siemens vdo) pe un Opel Meriva
inca o data, multumesc !
  • elmugur
am rezolvat-o, am si eu line in 😃 la CCRT 2008
multumesc !
  • vutzu
  • Mesaje scrise: 87
ma bucur ca am fost de ajutor.salutari
  • bandeanlori
  • Mesaje scrise: 86
  • Masina: Vectra 2000 y16xe
  • Cont inregistrat: 02 Apr 2008
La casetofon ccrt700, exista posibilitatea de a face acest tutorial? Sau ceva asemanator, ca sa am intrare auxiliara.
Mersi
  • todel80
  • Mesaje scrise: 28
  • Masina: Vectra 2003 Z18XE
Salut, știu ca este un subiect destul de vechi, dar vrea sa fac și eu aceasta operatie. Ce vreau sa întreb, calitatea sunetului este de CD sau de caseta?
Mulțumesc.
  • spncosti
  • Mesaje scrise: 8
  • Masina: Vectra 2004
  • Cont inregistrat: 16 Sep 2015
daca mai e cineva online pe aici la ce chei se refera?
  • bobeleac
  • Mesaje scrise: 196
  • Masina: Astra 2003 y20dth
Cele 2 chei se folosesc la demontarea ccrtu-lui din consola!Practic sunt 4 suruburi cu cap de imbus care trebuiesc desfiletate de pe fata ccrt-ului ca sa poti introduce ,,cheile,, pentru a declipsa ccrtul.Acestea le poti cumpara sau confectiona din electrozi ,etc.Cam asa arata :
  • bobeleac
Acum au aparut pe piata si module care au aux pentru mufa usb.stick etc!Problema tine de calitatea sunetului redat etc!
  • spncosti
  • Mesaje scrise: 8
Multumesc de raspuns,o intrebare mai am,la schema asta prezentata mai sus care e calitatea redarii? E gen cd?
  2. Tutoriale
